Страница 98 из 144 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1456
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Нет -это не так.
    Напрямую с 15 пинового разъема можно снять 4 коммутации "минусом" , что очень не айс, т.е. изолированный навесной монтаж с перевернутыми диодами в существующих коммутаторах
    Через переходник (контроллер от Алексея) используя RU-005 получите полный фарш от R-QUAD
    У меня сейчас 4 коммутации минусом через усилок, все остальное через USB и IP , т.к. не стоит своего бабла RU-005 для удаленного щэка в простой коммутации антенн
  2. #1457
    02.08.2014
    463
    137
    281
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Нет -это не так.
    У меня так и есть. Удаленную работу я не использую, только для двух радио. На первом рабочем месте радио работает с Бурстом и контроллер от Алексея управляет коммутаторами от RQUAD. На втором месте по другому. Т.к. у меня уже был RU-005A, то я его интегрировал в ту же схему. Т.е. уже RU-005 управляет коммутаторами. Может это не идеально, но исходил из того, что было в наличии.
  3. #1458
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Правильно ли я понял, что RU-005 не нужен - при наличии шнурка - преобразователя ,который делает Burst?
    И так получается 8 выходов на 8 антенн. Зачем RU-005A?
  4. #1459
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Всё верно. и пульт не нужен. С кабелем от Алексея управляю коммутатором RK-316 на 6 антенн. В нём стоят замыкатели В-1-В.
  5. #1460
    02.08.2014
    463
    137
    281
    Пульт не нужен. Управление идет прямо с контроллера
    У меня на втором рабочем месте стоит другой усилитель Аком и там управление сделано через RU-005A
  6. #1461
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    А как переключать, если на 10м одна антенна, а на ,12м другая?
  7. #1462
    02.08.2014
    463
    137
    281
    Вручную с дисплея или на компьютере мышкой в окне управления усилителем.
  8. #1463
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Новая прошивка на сайте
    В версии V_08_15 внесены следующие изменения и дополнения:
    Доработана защита для исключения ложных срабатываний от наводок на антенну в режиме приема.
  9. #1464
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    А есть подробности, чем обусловлен такой Update?
  10. #1465
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    При работе SO2R усилитель, стоящий на приеме, уходит в защиту с сообщением High SWR, так как чует наводку от передающего места.
    Ну ведь нонсенс, стоящий в режиме приема усилитель вдруг уходит в защиту ))
  11. #1466
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Какие реле установлены в усилителе, которые переключают фильтры?
    Каков их ресурс ? С учетом работы в режиме SO2R.
  12. #1467
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1728
    TRA2. В моих усилителях - TIAMBO. В в фильтрах, думаю, навечно.
  13. #1468
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    431
    151
    Александр, спасибо.
    Вопрос возник в связи с тем, что при активной работе SO2R, и при дуал CQ, при ресурсе предположительно в 1 млн срабатываний, менять реле придется через 10-15 тестов.
  14. #1469
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Я не в курсе ,но вполне возможно ,там есть и другие обновления.
    Просто по другому вопросу Алексею звонил,он настоятельно сказал,для начала обновите прошивку!
    Ну а по этому основному обновлению,видимо ,если рядом две станции с подобной мощностью,были проблемы.
    Или so2r...
    Звонил же по поводу подключения внешнего wi-fi,что бы не по локалке соединить с компом,а именно по wi-fi(с внешним модулем,типа Netgear).
    Обещал посмотреть возможность...
    наверняка есть возможность с помощью внешнего модуля wi-fi связать для управления комп и ум по wi-fi
    а не по шнурку!
    У меня пока не получилось...
    Проблема проста и я ее решил ,но длинные провода не внушают оптимизм,хотелось бы
    что бы ум смог с помощью внешнего wi-fi модуля подключаться к локальной сети ,ну например у Вас ноутбук
    и Вы хотите управлять ум в своей сети и это все по wi-fi...
  15. #1470
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Александр, спасибо.
    Имелось ввиду SO2R с двумя усилителями.
    Один передает, второй на приёме. И при этом иногда уходит в защиту, если антенны близко. У меня такого не бывало, но знаю людей, которые с этим столкнулись.
    При такой работе реле, естественно, хватит очень надолго.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
