Страница 99 из 144 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1471
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Имелось ввиду SO2R с двумя усилителями.
    Понял.
    Спасибо за разьяснения.
  2. #1472
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Мне одному только кажется, что после UPDATE до версии 8,14 в CW наблюдается некая (незначительная) задержка RX/TX ?
    Жаль, что не предусмотрено управление секвенсером. Было бы полезным дополнением.
    + к сказанному, менять цветовую гамму табло, как на самом усилителе, так и в программе управления.
    Некоторая гамма сочетания цветов не доработана и "бликует". Например серый с оранжевым и т.п...
    Есть , что еще добавить? Может автору аппарата будет полезно сообщить?
  3. #1473
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    усилитель, стоящий на приеме, уходит в защиту с сообщением High SWR
    Лучше бы сделали это во время передачи,когда ни с чего вырубается и показывает высокое КСВ.Антенны с хорошим КСВ,в районе никого радиолюбителей нет с мощными сигналами,застройки высотной нет,антенны в свободном пространстве.А так что,кабель колыхнуло и срабатывает защита,везде стоят проходные симметрирующие трансформаторы.
  4. #1474
    06.09.2009
    557
    87
    22
    У меня зимой завалило основную мачту ,пользовался другой антенной,на выходе ум использую автотюнер AT-1000ProII(он оказывается с запасом сделан),хотя везде ксв и так очень не плохое.
    На другой антенне трансформатор мощностью 2 квт,так вот там наблюдал такую же картину...
    Потеплело поднял упавшую мачту ,там у меня 3квт трансформатор,вот с ней уже такого нет...(не самодельные антенны ,эту в Калининграде брал транс 1:4).
    Может ,конечно особенности антенн,не знаю, обе антенны windom,та на которой не все ок ,это питаемый с конца,другая несиметричный(с которым все ок).
    Кстати ,если высота подвеса несиметричного Windom не выше 9-и метров,то транс. используйте 1:4,а не 1:6(Это справедливо для антенн покупаемых в Калининграде).
  5. #1475
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Кстати Алексей ,как то в разговоре с ним сказал,что автотюнер они разрабатывают для этого УМ.
    Я просто заметил,что очень себя неплохо ведет AT1000ProII,индуктивности в нем намотаны на кольцах значительно превышающие
    его возможности,ну а емкости держат тоже,уже полгода.
    С этим 2000а
    Настройка ведь автотюнера ведется на 100вт не более...
    При большей мощности он блокируется...
    И только настраивается в обходе...
    При его использовании ксв не более 1.11-1.25
    Просто при использовании широкополосых антенн там по ттд до 1.5-1.8 ксв,а то и выше...
    Я имею ввиду именно проволочные многодиапазонные антенны типа windom.
    Забыл добавить ,реле применяемые в нем(автотюнере) по параметрам идентичны применяемым
    в фильтрах ум 2000а.
    Этот автотюнер делался с запасом потому,что разрабатывался для работы с ламповыми УМ.
    У меня в эксплуатации он более 5 лет.
    До этого отлично работал и с ум от rz9oq 1000вт.
    Вот скрин при настройке на 20м
    вход ум 11 вт
    фото с экрана смартфоном ,так что извините за качество...
    Там ниже видно ,сколько на вход...
    Трансивер FTdx10 с программой управления Win4YaesuSuite
  6. #1476
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    У меня диапазонные антенны везде.
  7. #1477
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    эпичное фото
    могу порекомендовать для поддержания внешнего вида аппаратуты раствор ИПС в соотношении 1:1 с дистилированной (можно кипяченой) водой.
    а в дальнейшем не есть жареную рыбу и суп рядом с аппаратурой
  8. #1478
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    эпичное фото
    Понятно...Но к сожалению места,кроме ,как уголок на кухне в однокомнатной квартире нет...
    Так же ,как и на крыше для хороших направленных антенн...(тут за эти и то битва,благо 9-й последний этаж).
  9. #1479
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Сегодня (гонял)ум специально в цифре (ft8).
    Причем эксперимент состоял в двух вещах,одна понаблюдать за температурой Ум,вторая выяснить насколько
    выдержит трансформатор 3квт на антенне windom 1:4 3квт(на нем написано,не путать с тем ,что написано на заборе...).
    Сначала по УМ,ведет себя более,чем достойно,в FT8 при подаче 5-6 вт на вход ,выдает 1000-1200вт.
    Столбик по панораме FTdx10 ровный без побочных эффектов.
    Температуру видел максимально до 45 градусов,остывал в паузе до 37-40...
    А вот транс 1:4 3квт,в этом режиме выдерживает не более 1300вт долго.
    При дальнейшем увеличении мощности в цифре ,перегревается и начинает уходить ксв,сначала медленно ,потом очень быстро,срабатывает защита.
    При работе ssb,такого не наблюдал.
    Вот,что удалось за это время сработать....
    Просьба не пинать....
    Суть была в экcперименте...(вернее сразу в двух).
  10. #1480
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    Через переходник (контроллер от Алексея) используя RU-005 получите полный фарш от R-QUAD
    А разве шнурок от Алексея напрямую не включается в коммутатор минуя контроллер?
    Понял, прочёл ниже всё ответили))
    у меня транс на CCD антенна намотан воздушный, всё работает без малейших проблем.
  11. #1481
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну тут в CCD,это я знаю во первых отличная антенна,во вторых это не феррит...
    Если можно,есть конструкция трансформатора воздушного 1:4 50ом:200ом пришлите на почту!
    Антенна просто не самодельная,покупная
    Единственно на феррите он небольшой по весу и размеру,а так ,как мачты пластиковые это для меня очень важно...
  12. #1482
    24.01.2021
    238
    148
    Как вариант виндом переделать и КАЧАТЬ нормально))
    Схема там обычная. У меня тоже покупная антенна. Но там ничего сложного в нём нет.
    Хотя бурст-ом качать в виндом... жёстко)
  13. #1483
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Просто верхняя часть 3см диаметр трубы и лишние граммы при ветре очень нежелательны...
    Ну почему же при работе в ssb проблем нет!
    Непрерывно на передачу,прием, ставил эксперимент ,более часа на общий вызов ,все ок(в ssb).
    А вот 1квт был транс ,там правда Ж....
    Ну а в цифре по моему это самый напряженный режим,да там и не нужна обычно такая большая мощность
    хотя иногда и нужна,что бы европу итд перебить...
    Ну а так,это был просто эксперимент....
  14. #1484
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Бурст-1000. Залил последнее обновление. Обнаружилось, что после выхода из программы удаленного управления усилитель остается в режиме REMOUT. Это только у меня?
  15. #1485
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Там уже есть 8.16,вроде поправили
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
