Страница 109 из 144 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1621
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Тюнер на выходе помогает.
    А какой тюнер у вас на такую мощность ?
  2. #1622
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    MFJ 989д держал и ом4000, я выкинул оттуда лишнее. Не из ом ))))
  3. #1623
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Тюнер AT-1000ProII автотюнер,после 5 месяцев работы вскрыл ,посмотрел ничего не грелось итд.
    Так,что отлично держит,сделан с запасом.
  4. #1624
    19.02.2010
    SARATOV
    11
    Кто-то реально управляет усилителем по TCI? У меня непотное поведение rx/tx, просто не предсказуемо. Второй момент, при использовании в sunsdr RX2, усилитель "не ходит" за активным радио, вплоть до того, нет ртт от RX2. Радио одного VFO не интересно городить такой огород.
    При использовании режима автоопределения частоты, почему-то проглатывается первая точка в CW, изменение ptt delay в логгере ничего не изменяет. Возможно, это только у меня. Поэтому интересуюсь, пользует ли кто усилитель с управлением по TCI?
  5. #1625
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    У меня используются в связка SSRD2DX и BURST-1000A по TCI.
    Усё работает.
  6. #1626
    19.02.2010
    SARATOV
    11
    Сергей, какой логгер используете? У Вас, при переключении на RX2, BURST изменяет диапазон в соответствии с частотой RX2? C одним приемником работает. Я пробую в 5М логгере, не ходит BURST за активным радио. Антенный переключатель у меня подключен через Ext Ctrl SunSdr, он переключает антенны вслед за активным радио при передаче, BURST не реагирует. Программа ESDR 2 версия.
  7. #1627
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    Использую ESDR3 с логами LogHX3 и 5MContest. В основном пользуюсь одним приёмником. Попробую переключиться на RX2 и что получится потом здесь напишу.
  8. #1628
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Разобрался (не без консультаций с производителем). Всё заработало.
    Теперь в трансивере освободился разъём EXT CTRL для других "плюшек".
    добрый вечер, у меня так же СДР работает через свою карту как у вас, Включены Вустер - интернет-роутер -комп, адресация это 192.168.1....а СДР -комп 192.168.16....как Вы это согласовали?
  9. #1629
    19.02.2010
    SARATOV
    11
    Виктор, В Бурсте, в установках TCI, Server IP должен быть такой же, как IP Ethernet adapter в компьютере
  10. #1630
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    В вашем случае в Бурсте в настройках TCI IP-адрес должен быть в подсетке 192.168.1.ххх
  11. #1631
    28.01.2016
    175
    14
    16
    Спасибо, буду пробывать, правда у меня и по интерфейсу Yaesy все отлично работает.
  12. #1632
    19.02.2010
    SARATOV
    11
    Виктор, можете не торопиться... Пока есть проблемы с задержками rx/tx и обратно, даже при использовании обычной педали. У меня прошивка ESDR 2.
  13. #1633
    17.07.2006
    Тамбов
    2,653
    2805
    2601
    На ESDR3 задержки нет, а при использовании TCI тем более.
  14. #1634
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вопрос ,у меня спросили сколько реально выдает ум Burst 2000a в диапазоне 50 мгц.
    У меня на этот диапазон антенны нет,поэтому интересно сколько выдает?
    А то спросили и не знаю толком,что ответить.
    Может,кто то проверял?
  15. #1635
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    ... сколько реально выдает ум Burst 2000a в диапазоне 50 мгц.
    у меня одна из первых версий усилителя, куплена осенью 2019 года...
    на 50 - до киловатта...
    мы его использовали для ЕМЕ - JT65A, передача почти минуту... из-за перегрева приходилось снижать напряжение питания до 40+ Вольт, точно не помню, и подбирая раскачку получали ватт 900-950 в длительном режиме, реально по 5-10 часов работали пока Луна была видна.
    Если для телеграфа-голоса - то (возможно) побольше можно выдавить... в FT8 думаю будет та же ситуация по теплу и те же 900-1000 Ватт выхода.
    Потом, через год-два, появилась новая версия усилителя, с переделанным выходом, которая по непроверенным слухам "должна выдавать дкиловатта полтора" на 50.
    Самому не переделать, надо везти/отправлять усилитель автору в Москву... так и не сделал, т.к. автор в Москве, я в Нью-Йорке, а вокруг то корона то война...
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
