11.07.2023, 13:41 #1651Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
11.07.2023, 13:48 #1652
11.07.2023, 14:12 #1653Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
13.07.2023, 11:50 #1654High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
А может просто подделка БП не оригинал!
Ну и учитывать нужно ,корпус в усилителе из металла?
Те внешний экран надежный?
Можно попробовать ,внешний фильтр по сетьевому питанию применить.
В этом УМ нет таких проблем от слова Совсем!RZ6HCF
19.07.2023, 13:46 #1655
19.07.2023, 14:07 #1656
21.07.2023, 10:42 #1657
21.07.2023, 11:11 #1658
21.07.2023, 11:28 #1659
05.11.2023, 13:35 #1660High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Вскрыл тут свой ум , как говорится ни пыли ничего
все отлично, вот только винты замучился выкручивать,еле биту подобрал.
Ну , что увидел еще , жгут с проводами , которые идут к разьемам он (отклеился)от стенки УМ
И зараза слишком близко приблизился к выходным схемам УМ.Приклеил назад уже суперклеем.
Уменьшилась проблема с 40 метровым диапазоном и на вч совсем пропала.
Ну эта проблема на 40м она то решается в переводе ум в режим мануал.
Но хотелось бы , что бы это решили , как то в прошивке новой, ЖДЕМ!RZ6HCF
07.11.2023, 05:38 #1661
03.12.2023, 08:50 #1662
03.12.2023, 18:08 #1663
05.03.2024, 20:53 #1664Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Усилитель из режима ожидания может запускаться либо кнопкой ON/OFF, либо посредством дистанционного управления. (из инструкции). Если дистанционно подать на усилитель питание, через реле (выключатель на задней панели постоянно включен), то посредством дистанционного управления усилитель не включается. Если после подачи питания нажать кнопку ON/OFF на передней панели усилителя, то в дальнейшем программа дистанционного управления усилителем им управляет. Пока опять не отключишь питание усилителя. Так должно дистанционное управление работать? Есть у кого опыт?
Сергей, 73! RZ9UN
05.03.2024, 21:03 #1665Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
1362Спасибо
