Антистатические дросселя обычно ставятся на антенных разъемах усилителя\коммутатора.
Запорный дроссель (или балун) или на точке питания антенны или на выходе усилителя.
А вы проверили усилитель без АФУ ?
А может просто подделка БП не оригинал!
Ну и учитывать нужно ,корпус в усилителе из металла?
Те внешний экран надежный?
Можно попробовать ,внешний фильтр по сетьевому питанию применить.
В этом УМ нет таких проблем от слова Совсем!
Вскрыл тут свой ум , как говорится ни пыли ничего
все отлично, вот только винты замучился выкручивать,еле биту подобрал.
Ну , что увидел еще , жгут с проводами , которые идут к разьемам он (отклеился)от стенки УМ
И зараза слишком близко приблизился к выходным схемам УМ.Приклеил назад уже суперклеем.
Уменьшилась проблема с 40 метровым диапазоном и на вч совсем пропала.
Ну эта проблема на 40м она то решается в переводе ум в режим мануал.
Но хотелось бы , что бы это решили , как то в прошивке новой, ЖДЕМ!
Усилитель из режима ожидания может запускаться либо кнопкой ON/OFF, либо посредством дистанционного управления. (из инструкции). Если дистанционно подать на усилитель питание, через реле (выключатель на задней панели постоянно включен), то посредством дистанционного управления усилитель не включается. Если после подачи питания нажать кнопку ON/OFF на передней панели усилителя, то в дальнейшем программа дистанционного управления усилителем им управляет. Пока опять не отключишь питание усилителя. Так должно дистанционное управление работать? Есть у кого опыт?
