А какой тюнер у вас на такую мощность ?
MFJ 989д держал и ом4000, я выкинул оттуда лишнее. Не из ом ))))
Кто-то реально управляет усилителем по TCI? У меня непотное поведение rx/tx, просто не предсказуемо. Второй момент, при использовании в sunsdr RX2, усилитель "не ходит" за активным радио, вплоть до того, нет ртт от RX2. Радио одного VFO не интересно городить такой огород.
При использовании режима автоопределения частоты, почему-то проглатывается первая точка в CW, изменение ptt delay в логгере ничего не изменяет. Возможно, это только у меня. Поэтому интересуюсь, пользует ли кто усилитель с управлением по TCI?
Сергей, какой логгер используете? У Вас, при переключении на RX2, BURST изменяет диапазон в соответствии с частотой RX2? C одним приемником работает. Я пробую в 5М логгере, не ходит BURST за активным радио. Антенный переключатель у меня подключен через Ext Ctrl SunSdr, он переключает антенны вслед за активным радио при передаче, BURST не реагирует. Программа ESDR 2 версия.
Виктор, В Бурсте, в установках TCI, Server IP должен быть такой же, как IP Ethernet adapter в компьютере
Виктор, можете не торопиться... Пока есть проблемы с задержками rx/tx и обратно, даже при использовании обычной педали. У меня прошивка ESDR 2.
Вопрос ,у меня спросили сколько реально выдает ум Burst 2000a в диапазоне 50 мгц.
У меня на этот диапазон антенны нет,поэтому интересно сколько выдает?
А то спросили и не знаю толком,что ответить.
Может,кто то проверял?
у меня одна из первых версий усилителя, куплена осенью 2019 года...
на 50 - до киловатта...
мы его использовали для ЕМЕ - JT65A, передача почти минуту... из-за перегрева приходилось снижать напряжение питания до 40+ Вольт, точно не помню, и подбирая раскачку получали ватт 900-950 в длительном режиме, реально по 5-10 часов работали пока Луна была видна.
Если для телеграфа-голоса - то (возможно) побольше можно выдавить... в FT8 думаю будет та же ситуация по теплу и те же 900-1000 Ватт выхода.
Потом, через год-два, появилась новая версия усилителя, с переделанным выходом, которая по непроверенным слухам "должна выдавать дкиловатта полтора" на 50.
Самому не переделать, надо везти/отправлять усилитель автору в Москву... так и не сделал, т.к. автор в Москве, я в Нью-Йорке, а вокруг то корона то война...
