Сообщение от
RZ6HCF
Я так скажу,я аттенюатор поставил прямо между платой ум и платой я так понял автоматики.
Зачем это сделал ,да много мне 2 квт,1000-1300 это самое то ,что надо.
а так было в настройке 1500-1600 при 5 вт входа.
Сейчас все ок при 5 вт в настройке 385-490 вт выход!
У меня я заметил нет разницы после установки аттенюатора по срабатыванию защиты...
У меня стоит еще автотюнер после ум,автомат!
Все диапазоны ,кроме 40 м,все ок!
На диапазоне 40м ,я не пойму в чем дело...
Тут так в автомате в режиме cw все нормально...
Все нормально...переключаем в режим USB трансивер и видим засаду!!!
Сразу выскакивает ошибка(защита)не тот LPF.
Хорошо ,сбрасываем защиту и переводим ум в режим мануал,все защита лишь очень редко срабатывает!
Но стоит перевести трансивер в режим CW,все в мануал режиме сразу опять сработает защита lpf...
Переводим опять в режим авто все ,защита не срабатывает.
В чем же дело,может даже програмист совершил ошибку...при написании кода прошивки?
Не знаю...пока на 40м включаю мануал режим и работаю ssb,крайне редко срабатывает защита...
Но почему так происходит...я не могу понять ...мысль одна ошибка в коде прошивки!
На других диапазонах ничего этого нет!!
