Эта претензия к бурсту снята.
Сегодня проблему победил с помощью подсказки Сергея R0CDO, замена порта на 4999 (первый от 5000)
Теперь программа на удаленном от шэка компьютере не виснет
Поставил аттенюатор 6 дб, так же нет разницы по срабатыванию LPF, причем только на 20м и только в SSB. Со срабатыванием из-за выбросов мощности с трансивера FT991A, стало значительно лучше.
Может кто то подключал BURST по интерфейсному кабелю к FT991A?
Хотел подключить усилитель мощности. В описании к FT991a написано, что надо в меню (пункт у меня 141 TUNER SELECT) выбрать LAMP. Я вот выбираю LAMP, а FT991a сразу включается на передачу - это еще без подключения к УМ.
В чем может быть причина?
Разобрался..... воткнул в REM/ALC и соединил с УМ кабель и интерфейсный кабель к УМ и все заработало. При выборе LAMP в меню FT991a перестал включаться на передачу и теперь все работает норм. СПАСИБО!
Новая прошивка
В версии V_10_08 внесены следующие изменения и дополнения:
Исправлена графика в программе удаленного доступа.
https://burst.su/gallery/Firmware_2000W_10_08.zip
Прошью на днях...
Изменений не замечено (
вот расскажите еще и мне про суррогатные антенны ))
это чудо транзисторостроения выдает ошибку LPF и при КСВ менее 1.2
например на восьмидесятке я работаю с включенным LPF сороковки, а на фифтине работал с включенным LPF двенашки\десятки
сейчас использую вместо стэкматча дополнительное LC согласующее, потрачено на его изготовление куча времени
это конкретный косяк производителя - это или программная ошибка в защите или вообще не настроенные полосовики
Ну да, многодиапазонная антенна с кучей элементов - век совершенства. Какой прям монобенд с нулевой реактивностью....
Сергей. Да, я рад. Но для этого у меня монобенды в основном. Кабеля не РК50. Подбирал разъемы, чтоб с натягом везде и т.д.
Андрей, RW3AH, правильно все написал.
