Сообщение от
RU6B
Вопрос по водяному охлаждению Бурста (кто это уже проходил).
Алексею давно писал - ответа не получил. Видимо, занятой очень.
Звонить наверное надо, но хотелось бы нормальную "инструкцию" что да как, а не на словах чтоб по сто раз не перезванивать с вопросами.
Бурсту 3 года.
Суть - стал быстро нагреваться за +50, до 60 градусов.
Через щели корпуса видно пузыри в трубках ходят, иногда типа чуть пены, при выключении - вода из трубок вообще опускается и полночтью уходит куда-то. Я так понимаю, надо долить.
Странно, куда она может деваться если контур охлаждения закрытый?
Как и что доливать? Бачок расширительный? Как открыть, до какого уровня долить (и что, воды дистилированой, или как-то сливать и полностью менять антифриз)?
Хотел открыть - тоже непросто, какие-то мелкие вроде шестигранники болты, сзади по периметру крышки и снизу - правильно?
Может кто-то из "коллег по Бурсту" типа "инструкции" от Алексея уже получал и успешно поборол проблему?
