Этот подойдет? С их сайта Тел.: +79166815187 WhatsApp, Telegram
Да толку то что добавили, смысла ноль(
Я свой отправил на апгрейд по предложению Алексея.Хотя проблем особых то и не было,но он у меня из первых партий.А за это время многое изменилось в плане защит и прочего в усилителе.Прошивками эти вещи не сделать,поэтому и поехал мой BURST к производителю.Там ребята грамотные,доведут до ума.
Ну у меня после последней прошивки нет проблем...
Но...
Есть такая фигня ,если пользоваться программой управления на пк
то ,чем выше частота передачи,тем больше сбои между лан выходом ум и программой на пк...
Просто программа теряет управление УМ.
Всякие защелки не помогают...
Заказал на 400 руб адаптер и удлинитель(шнур) с лан на usb
ну через пару дней испытаю.
Просто пришел к выводу ,что затыкается именно выход лан на УМ,а не комп.
Испытаю ,отпишусь!
Это вообще для чего.Там две кнопки нужны для работы-ВКЛ. и ВЫКЛ.Что там управлять с компьютера.По напридумываете себе проблем и потом героически преодолеваете их.Всё в основном с трансивера идёт и больше ни чего не надо.Для удалённого доступа да, это нужная программа.
Проблем нет ни у кого,только вопросов к Алексею на форуме море и порой бывают такие глупые.Да и прошивками все проблемы не решить.Ребята работают над усовершенствованием усилителя,а это железо и программы тут мало помогают.
Ну действительно нет проблем,но ум стоит так ,что сам усилитель мне не видно ,он соединен по лан
и программой управляется с компа...
Поэтому проблема...
Проблем нет!
Но дисплей на ум не вижу...
Так расположен ум ,а управляю им через комп...
По лан с компа ,поэтому все...
Ну разобрался я со своей проблемой наводок на лан...
Особенно это на вч диапазонах было,программа управления теряла контакт с усилителем.
В результате оказалось,что внутри усилителя там по правой стороне есть шлейф из
многих проводов входа ,который проведен по правой стенке ум,на стенку ум он закреплен был
на самоклеющие такие квадратики,ну вот они все отлетели от стенки ум и оказались в непосредственной
близости от выхода ум(платы ксв итд) вот поэтому и наводка на лан.
Лан провод там единственный не в ферритовой защите(защелке).
Все устранил,стало все ок!
