Сообщение от
RZ6HCF
Если транзисторы из одной партии ,то да подогнать без проблем.
Регулируя ток покоя ,можно так же и с разных партий ,но это сложнее будет
Ну и нужно подать на вход ум двухполосый нч сигнал ,другой канал ум отключить
Контролировать по панораме контрольного приемника SDR по максимуму подавлению добиваясь максимального подавления для достижения нужного imd3
Просто занимался этим ,правда давно очень...
Есть методики в интернете.
Тут главное не перестараться с установкой тока,иначе может, если слишком разные параметры ,перегреться транзистор.
Но я думаю у Вас работает ,все как нужно и все будет ок
защиты ,если ,что справятся!
Вот поэтому уже в современных трансиверах ставят именно сборки
на выходе,так проще настроить ум...
