24.05.2025, 13:55 #1966Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
24.05.2025, 13:58 #1967High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну чуть не правильно написал на вход нч трансивера подаем двухполосный сигнал от генератора
выход трансивера на ум и контролируем SDR на панораме
Ну и чем лучше на выходе ум imd3,тем лучше подавлены и всякие кратные итд излучения...
Значит плечи ум максимально работают идентично....
В этом ,как раз и сложность настройки ум на транзисторах ,и отличие от ум на заранее одинаковых в сборке(микросхеме)Последний раз редактировалось RZ6HCF; 24.05.2025 в 14:08.
RZ6HCF
24.05.2025, 19:34 #1968
24.05.2025, 21:21 #1969Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
юзаю 3 года усилокВы бы не упоминали об технических параметрах, об которых Вы не в курсе. в частности об IMD3.
на его параметры (усилка) мне фиолетово , да и по большому счету ... орда
хреново что не на всех бэндах отдает 2.5 kW
это напрягает
также напрягает от балды производителя выскакивающая ошибка LPF
производитель усилителя за ПЯТЬ лет не в состоянии решить проблему LPF73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
26.05.2025, 18:52 #1970Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Ну почему же? проблему с LPF решили. Не разу не выскакивала,даже не знаю что это такое. Правда диапазоны переключаются по интерфейсному кабелю и усилитель уже на 8 транзисторах. Проблем нет. Да и выход на всех диапазонах одинаковый,конечно справедливости ради надо сказать что на варцах не знаю нет антенн а на традиционных диапазонах все ОК до 2400ВТ вижу ,а может и поболе ну я не заморачивался. Я работаю 5 ватт раскачка выход примерно 1100 ватт и больше мне не надо.
Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
26.05.2025, 20:07 #1971Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
когда , где , у кого??
не рассказывайте сказки
последняя официальная прошивка ничего у меня не изменила.
LPF все также глючит на 80 и 15 метрах
и это с учетом того, что сделано мной лично LC согласование для стэка
на фифтине больше полторашки не отдает никак , после 15W раскачки уходит в защиту по овердрайв
ну хоть на 160 к усилку претензий никаких - стрелку кладет при ксв 2
серийник 2009573! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
27.05.2025, 18:07 #1972Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
У МЕНЯ !Еще раз повторяю купил новый BURST2000A на 8 транзисторах и что такое ошибка LPF я не знаю!!! Вы меня слышите? Или мы играем в игру Что? Где? Когда? Мне больше не чем в этой жизни заняться,как только рассказывать вам сказки. Вы сказали что у вас,я сказал что у меня,а верите или нет мне все равно . Такое ощущение что вы разговариваете сам с собой но обязательно нужны зрители .Удачи. PS/Да что бы ошибки не выскакивали антеннами лучше займитесь а то КСВ -2 как то не солидно.
Последний раз редактировалось R7KFY; 27.05.2025 в 18:16.
27.05.2025, 21:24 #1973
Жить в МОСКОВ СИТИ и не сьездить к Алексею.Сел в крутое авто и вперёд.
27.05.2025, 22:57 #1974Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
28.05.2025, 17:34 #1975High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Я еще могу это не раз повторить и буду прав ,чем меньше нелинейных искажений в звуковом сигнале ,тем лучше выглядит и слушается
сигнал излучаемый в эфир!!!
А просто поприкалываться ,это не для радиолюбителя!!!
Насчет imd3,это Вы не в курсе!
А настроить выходной каскад на двух транзисторах ,если они из различных годов(партий )выпуска не так просто ,как кажется...
Просто параметр imd3 он четко завязан на идентичное симетрирование двух плеч транзисторного усилителя!
Конечно он не только от этого зависит,никто ведь не спорит...
Но косвенно по этому параметру можно судить об качестве двухтактного ум...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 28.05.2025 в 17:42.
RZ6HCF
28.05.2025, 18:46 #1976High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Остальное не относится к этой теме ,зачем Вам это ,я не знаю...
я лишь хотел в этой теме сказать ,что чем больше в УМ каскаде транзисторов
тем сложнее будет ремонт этого усилителя.
Самое главное ,что бы производитель сделал и настроил так ,что бы этот ремонт никогда не понадобился!
А производитель этого Ум это Умеет !!!
У меня УМ более 3-х лет и я нисколько не жалею ,что его приобрел!RZ6HCF
05.06.2025, 17:45 #1977Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
07.06.2025, 10:41 #1978
Не хотел писать,производитель наверное всё равно не читает наш форум.Последняя прошивка улучшила температурный режим усилителя,более 55 гр. не видел и то в тяжёлом режиме тестирования,т.е. долгой несущей.Но проблема с КСВ-метром осталась,слишком он чувствительный и всё таки врёт он,не много,но есть такая беда.На диапазоне 40 м. долго тестировал и на полной мощности,и на малых,средних.Картина вырисовывается такая- режим SSB,CW не всегда,но есть какой то бросок по КСВ,иногда защита срабатывает,но вот в режиме несущей такого даже и близко нет,ни разу не видел.Грешить на антенну смешно,если проблема есть,то она будет независимо от вида модуляции.Просто ради эксперимента часа два молотил с усилком в FT8,всё чисто,работает как швейцарские часы,но в импульсном режиме проблема есть и как её решать одному богу известно.На других усилителях такого нет ни в каком режиме.И ещё момент,начинает проявляться эта беда не сразу,а как то с прогревом усилителя,но бывает не всегда и только на 40 м.Это возможно только у меня,поэтому за всех не пишу.У других может всё нормально,а вдруг и нет.
07.09.2025, 23:08 #1979
Вообщем проблема со срабатыванием по КСВ так и осталась.Сегодня у меня лопнуло терпение и снял я со стола этот УМ.Как так может быть-уже только включил педаль в SSB и на тебе,бросок до 2,5 по его показометру,а я даже и в микрофон ни чего не сказал.Сработала защита,перевёл в режим DIGI,ставлю несущую,как огонь,всё ровненько ни каких бросков,перевожу в CW,такая же хрень как и в SSB,только педаль нажал и на тебе,сработала защита.Пошёл на сайт производителя,ну и читаю.Перешли они на новые транзисторы из за проблем с теми,что стояли до того.Оказывается первые покупатели были подопытными кроликами и что теперь делать мне,как пользователю-выбросить в окно этот усилитель вместе с потраченными деньгами.Поставил другой усилитель и ни каких срабатываний защит по КСВ и в помине нет(усилитель то же транзисторный КРА500).Я всё время грешил на антенну,но теперь понятно,что проблема в самом усилке.И это проблема не только у меня,часто общаюсь с пользователями этого девайса.
08.09.2025, 09:42 #1980
У кого есть адрес в ТЕЛЕГРАМ по БУРСТУ.Что то не нашёл ни чего.Хотелось там задать вопрос.
1356Спасибо
