Страница 131 из 144 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1951
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Ну, БУРСТы действительно неплохо работают.
    Долил сегодня охлаждайку, прошил новую прошивку (впервые за три года).
    Сильно погонять некогда еще было по диапазонам (по пришивке и ошибкам), но вновь пришел к тому, что температура выше 35 градусов не поднимается. Красота!
    И тише намного стал. Видать, помпа с водой гораздо тише работает чем с воздухом
  2. #1952
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Ну это естественно. А вы ALC подключали? Че то как то у меня не получилось. Ну я грешу на трансивер в том смысле что он у меня минимум можно поставить 5вт. А при пяти ватах у усилителя выход в SSB получается в районе 1200вт. А я хотел систему ALC подключить исключительно для того что бы было три режима мощности примерно LOW-600вт,MIDL-1200вт,HI-2200вт. А так как трансивер меньше 5вт не может то и LOW-600вт не получается,вернее получается но сигнал искажается. Ему надо я подозреваю на вход около -1вт или 2 вт чтобы трансивер давал. В общем бросил эту затею пока, дал 5вт то есть минимум что я могу, выключил ALC и на выходе примерно -1200вт. В принципе меня это устраивает ,так и работаю. сигнал говорят сказка. Да и напряжение выходного каскада понизил до 46V.
  3. #1953
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от R7KFY Посмотреть сообщение
    Смотрите как BURSTы работают хорошо что даже ни у кого вопросов не возникает
    Да это уже надоело писать про косяки,вот и молчат.У меня ни чего не поменялось в плане бросков по КСВ.Температурный режим стал лучше,но и вентилятор стал работать шустрее,а так да выше 50 гр. не поднимается,а вентилятор дудолит ещё как.
    Не совсем,IMD у моего ЭЛЕКРАФТА лучше.
  4. #1954
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван добрый вечер. Ну я так понял вы крышку не снимали ,не смотрели, а вы не хотите его отправить к Алексею ,у них же на сайте я смотрел есть такая услуга по ремонту и.т.д.?
    Да нам деревенским и так сойдет. Хорошо что у меня нет ЭЛЕКРАФТА ,а то ночами бы плохо спал,а так не с чем сравнивать и сплю хорошо
    Я тоже у себя видел самое большее 48С и то это когда я че то увлекся и чуть ли не всю свою жизнь пересказывать начал,шучу конечно но очень долго на передачу работал.
  5. #1955
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Не хочу.Я этот усилитель вспоминать даже не хочу.Мне хочется ЭЛЕКРАФТ 1500,вот это усилитель.А на этом недоразумении пусть сам производитель работает.Я за косяки ихние деньги платить не обязан.
    Раз десять снимал уже.Мне рекомендовали пыль продуть внутри,ну не смешно это.
  6. #1956
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Дело конечно хозяйское.Ну коли он уже есть то почему бы все таки до ума не довести,если есть такой не большой косячек. Хотя вы же сказали что на работу как бы не влияет, мощность не падает. Да и я вас не раз слышал и QSO было, сигнал бомба и вопросов нет. Просто раздражает конечно. Ну ладно,вам видней.
  7. #1957
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Валерий,если бы это были мои неправильные действия по работе усилителя,а то же ведь это не только у меня проблемы и такая фигня у кого направленные антенны,хотя другие усилители работают.У товарища на 28MHz такая фигня,у другого на 14MHz.Производитель грешит на антенны,ну кино да и только.И это проявляется только в SSB и CW,а непрерывным сигналом без проблем на ту же антенну и той же мощностью.
  8. #1958
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Валерий,если бы это были мои действия по работе усилителя,а то же ведь это не только у меня.У товарища на 28MHz такая фигня,у другого на 14MHz. Производитель грешит на антенны,ну кино да и только.
    Ну значить что то есть,какая то не доработка,а может действительно такой чувствительный к антеннам,что конечно не очень хорошо. Раз вы говорите что на ЭЛЕКРАФТе этих проблем нет. Они то видимо настраивают их на эквивалент,то есть можно сказать идеальная нагрузка, реактивки нет и КСВ идеален,а с живой антенной картина другая.Ну не знаю, я просто рассуждаю что может быть. Ну значить надо работать да и все.
    Еще хочу сказать, я когда свой брал много в интернете почитал и по форумам пошарился.Так вот не помню кто но тоже про ЭЛЕКРАФТ писали как его по гарантии 3 раза за бугор отправляли ,то ли в Италию в общем не помню. Но товарищ проклял все . Так что тоже есть вопросы, я еще подумал если с этим что то так это наши, отправил и проблем нет.А если за границу,тем более с такой обстановкой как сейчас,санкции и.т.д. А железо оно и есть железо,ломается все. Да и от брака никто не застрахован,это уж как повезет.Но с за границей связываться я не захотел.
  9. #1959
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    660
    873
    352
    Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334
    У Вас в подписи Ника стоит UW3DI . Может он портачит ? Антенна
    вроде проверенная . Буст замените тогда ,в подписи, раз не нравится .
    Горит всё . И лампы и транзисторы . Наши предки в лаптях
    ходили и тех кто одевал сапоги , хаяли . Транзисторы становятся
    всё лучше и лучше . А ламп всё меньше и меньше . А значит за
    Бурстами и ЕВ 104 будущее . Так же как за экспертами и кпа.
    Разговаривая с членами RUDXT . Скажу , что все перечисленные
    выше марки одинаковы в том , что горят . Исходя из моего опыта ,
    в Киргизии , где есть ЕВ и Бурст . Бурст горел трижды . ЕВ один раз .
    AL 811 ни разу . Поэтому лучше пока лампы . Для дистанционки
    лучше Бурст . ЕВ 104 застрял в прошлом веке . Хотя надёжнее.
    Да и стоит всё заграничное , в разы .У каждого свои приоритеты .
  10. #1960
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от RT2O Посмотреть сообщение
    Может он портачит ?
    Андрей,неужто трудно посмотреть фото на QRZ.Правда фото старое,но всё таки.Я уже давно на прямой оцифровке работаю.
    Заменю обязательно,когда KPA1500 приедет.А так могу поменять на КРА500,GELIUS,ACOM1000.Что больше нравится?
    На транзисторах работаю с 2013 г.,когда получил и собрал свой ЭЛЕКРАФТ.
    ,то ли в Италию
    ЭЛЕКРАФТ делается в США.Это скорее всего писали про ЭКСПЕРТ или BLA1000.
  11. #1961
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван да конечно это про EXPERT писали,это я запутался у меня их никогда не было поэтому я и перепутал. Ну есть люди которые и EXPERTы нахваливают и говорят что лучше нет. А железо оно и есть железо и ломается все, вопрос только времени или повезло не повезло. Ладно это все лирика ,у каждого свои возможности. Я тоже АКОМ2000 себе новый искал . А нет их новых,вот и все. А ждать какое настроение будет у американского президента и то ли санкции то ли не санкции да пошли они со своими АКОМами,вот так они нас на крючек и садят и во всем на нас и зарабатывают и никаких гарантий что завтра ему блоха под хвост не попадет. А БУ я не хочу принципиально за такие деньги. Был опыт,хватит.
  12. #1962
    06.09.2009
    557
    87
    22
    А как же с трансивером YAESU-3000 я вам приводил пример что там не надо подбирать одинаковые а достаточно из меню выставить режимы отдельно для каждого транзистора? Я просто рассуждаю а не может ли быть такое что им не обязателен одинаковый ток покоя а главное что бы у них было одинаковое усиление при этом токи покоя будут разные ? то есть подогнать усиление этого замененного транзистора к другому с которым он стоит в паре,пусть даже ток покоя в режиме молчания у них будет и разный, так нельзя? и почему же у YAESU это делается? В конце концов лучше не стесняться показаться дураком и спросить ,чем постесняться спросить и быть дураком всю жизнь.
    Ну ,тут как ,если производитель транзисторов , именно один и он не китаец левый ,то он придерживается именно параметров ,которые указаны в ту транзистора...
    Тогда проблем нет...особых ,там да ,только ток покоя выставить и все...
    Но ,если прошло несколько лет,тогда даже от этой же фирмы нужна именно одинаковая пара из одной партии выпуска ,тогда это идеально будет...
    Поэтому ,чем меньше транзисторов в двухтактном ум и они одинаковы по параметрам,тем лучше...
  13. #1963
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Извините но вы пишите прописные истины,это все и так все знают. Я у вас о другом спрашиваю. Если все таки транзисторы с немного различающимися характеристиками и если есть возможность регулировки режима для каждого по отдельности транзистора то можно ли их подогнать друг к другу как у YAESU это делается??? Вот я о чем , а не о том что они должны быть с одинаковыми характеристиками,это понятно и младенцу. Если они с одинаковыми то впаял ток покоя выставил один для всех одинаковый и огонь. Еще раз повторяюсь для каждого транзистора есть возможность отдельно установить режим,а если так то какая разница что у них гуляют немного характеристики и с каких они там партий?
  14. #1964
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    RZ6HCF
    Понятно,ответа не будет. Ну это и правильно. Я тоже если не знаю то не стесняюсь говорить что не знаю, а то есть такие что если не знают то на ходу будут фантазировать и что то придумывать. И от таких советов только вред.
  15. #1965
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Если транзисторы из одной партии ,то да подогнать без проблем.
    Регулируя ток покоя ,можно так же и с разных партий ,но это сложнее будет
    Ну и нужно подать на вход ум двухполосый нч сигнал ,другой канал ум отключить
    Контролировать по панораме контрольного приемника SDR по максимуму подавлению добиваясь максимального подавления для достижения нужного imd3
    Просто занимался этим ,правда давно очень...
    Есть методики в интернете.
    Тут главное не перестараться с установкой тока,иначе может, если слишком разные параметры ,перегреться транзистор.
    Но я думаю у Вас работает ,все как нужно и все будет ок
    защиты ,если ,что справятся!
    Вот поэтому уже в современных трансиверах ставят именно сборки
    на выходе,так проще настроить ум...
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
