Страница 134 из 144 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1996
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну в первый раз там пару креплений отвалилось ,а тут все
    так сделали...
    Я тут явно не при чем...
    Так Вы наверно без программы обходитесь ,а тут так...
    Буквально разговаривал по телефону с другим абонентом тут по телефону с нашего края
    у него ,так же 2000 к,ну сказал так:я говорит раньше на (рогатой) работал,так соседи
    хотели меня так же поднять на рога,а сейчас и горя не знаю...
    Его слова ....
    Ну у меня летом,солнечная сторона до 40-43 градусов в шеке,может поэтому и отвалилось полностью крепление
  2. #1997
    QRPP Аватар для Plug
    11.04.2020
    Россия
    7
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Появилась новая прошивка 10.09 на сайте.Но что то не скачивается.
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то подробная инструкция по обновлению прошивки?
    В мануале написано "Для выполнения обновления ПО необходимо подключить усилитель к ПК через COM Port или USB/COM выбрав скорость обмена 115200 бит/сек в параметрах настройки порта.", но не написано в какой порт усилителя подключаться и каким кабелем...
    Ни USB, ни СОМ-порта на усилителе не наблюдаю.
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Если радиаторы из меди - лучше лить красный антифриз.
    Если из алюминия или сплавов - тогда зеленый.
    Можно ли долить красный (розовой) антифриз G12 (G12+/G13) в существующий "раствор"? Или нужно полностью сливать жидкость?
    Спасибо,Сергей.Уже меня добавили в группу.
    Дайте, пжлст, ссылку на группу. На номер +79166815187 написал, сообщение прочитано, но ответа не последовало...
    Спасибо!
  3. #1998
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Вам необходимо сделать переходник , как на рисунке. Один конец подключаете к разъему control на усилителе другой к com порту компьютера
  4. #1999
    Low Power
    23.02.2019
    79
    41
    162
    Антифризы могут быть на основе этиленгликоля (например, G11, G12) или пропиленгликоля (например, G13), которые несовместимы. Смешивание таких веществ недопустимо.
    Я шприцом откачал остаток и долил полностью новый, при этом поворачивая усилитель из стороны в сторону для лучшего удаления воздуха из системы.
  5. #2000
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    В ТЕЛЕГЕ BURST AMPLIFIER CHAT.Наберёте в поисковике.
    Я ни чего не сливал.Долил такой же зелёный G11,как в свой КАШКАЙ.У ребят попросил,они мне на тех.центре налили полтораху.
    Пока программа не увидит усилитель,ни чего не будет.
    Зачем ворочить усилок.Включить его на холостом ходу с открытой пробкой расш.бачка и всё.Помпа сама выгонит воздух.Что бы не было пробок,заливать нужно до закрытия отверстий в бачке полностью,до верха ни в коем случае не заливать.И следить,как начало хлюпать при запуске,значит нужен долив.
  6. #2001
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
ID:	374449Шнур для загрузки ПО-серый купленный,синий с двумя разьёмами DB9 и DB15 самодельный.
  7. #2002
    Low Power
    23.02.2019
    79
    41
    162
    У меня он почти весь испарился, остатки откачал , а ребята по обслуге JCB подогнали полторашку импортного G13, поэтому и залил весь свежий. Насчёт ворочить усилок посоветовал Алексей, я ему звонил, пытал что там за жидкость, он мне вообще посоветовал дистилированой воды долить, на что я не согласился. А воздух я так и сгонял, открутив пробку.
  8. #2003
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    А что ж вы не слышали бульканье при запуске.Слышно очень хорошо.
    Он в принципе прав,потому что с антифризом могут быть подвохи,особенно с рыночной торговли.А вода она и в Африке вода.
  9. #2004
    11.04.2020
    Россия
    7
    Не находит
  10. #2005
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Не находит
    У меня всё есть,других чатов там не видел.Пишите производителю по обратной связи.
  11. #2006
    QRP Аватар для EX2M
    06.09.2024
    23
    8
    14
    Не находит
    У меня аналогично...
    Отправлено с моего 2201116TG через Tapatalk
  12. #2007
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Если нравится потрындеть в чатах,то тогда туда.А если по делу,то лучше напрямую связываться с производителем.Лучшего его по усилителю не знает ни кто.
    Только вот написал в поисковике слово BURST и выскочило два чата.Прямой Алексея и другой.Попробуйте два последних слова с маленькими буквами написать.
  13. #2008
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    97
    Новинка от производителя BURST-ULTRA https://burst.su/products/
  14. #2009
    07.09.2013
    Губкин
    4,675
    1251
    365
    Мощность та же,только более оперативное управление,которое нужно контестменам.Пиликальщикам это не надо.
  15. #2010
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,344
    2854
    860
    Хорошо все, кроме цены
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
