15.04.2025, 10:31 #1876Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
15.04.2025, 11:18 #1877QRP
- 07.09.2015
- 23
- 45
Ну, если так, то нужно запастись еще и транзисторами, так как NXP уже "не рекомендует для новых разработок", а это первый признак того, что транзистор будет снят с производства.
Запас нужен потому, что транзисторов такого форм-фактора на замену просто не существует, еще и с зеркальной цоколевкой...
На моузере еще пока есть, хотя и ценник конский. Начинали они с 24 долларов за штуку и это в России было. Вот, это, как раз, и есть тот самый нюанс
Может, конечно, какой-нибудь Ляо Дзи с алика наладит перемаркировку...
15.04.2025, 12:55 #1878Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Да ,конкуренция это серьезно. Вы знаете я не собираюсь жить вечно.Да и не думаю что вы за меня переживаете где я завтра буду брать эти транзисторы. И еще когда меня усиленно начинают в чем то убеждать или переубеждать я делаю вывод что я все сделал правильно. Надеюсь на мой век хватит того что уже понаделали. И эти все разговоры типа то охлаждеие не то,то транзисторы не те,и.т.д. мы же не дети и прекрасно понимаем о чем это все. Спасибо за предупреждение,побежал в магазин за транзисторами.
15.04.2025, 13:48 #1879High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Насчет транзисторов да думаю ,что Вам при таких отличных защитах в бурсте...
Хватит Вам их до (ишачей пасхи),те навсегда!
И я не шучу ,действительно ребята постарались !!!
Все очень надежно!
Лишь бы не скатились именно в подборке транзисторов по параметрам...
Вот это важно очень!!!RZ6HCF
15.04.2025, 14:50 #1880High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Хотя ,там вышла новая сборка на двух транзисторах...
Как утверждает производитель ,неубиваемая...
По мне, так мы все можем убить...шучу...
Хотя ,если китайцы подключатся ,то все может быть!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 15.04.2025 в 14:55.
RZ6HCF
15.04.2025, 15:42 #1881Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Если еще учесть что я в соревнованиях не работаю, а в основном 1000-1300вт . 2кг это для гурманов,а я включаю только что бы потешить свое самолюбие и увидеть что они у меня есть.Выжимать с него все соки я не собираюсь. И если работать на полусогнутых так сказать как я, то думаю этих транзисторов должно хватить на долго.И да я еще понизил напряжение выходного каскада с 53v до 46v. КСВ у меня больше 1.2 я не видел. Так что так. Но вот у меня вопрос вы много говорите о подборе параметров транзисторов и даже свой EXPERT переделали на один транзистор. А что не достаточно отрегулировать подстроечником током покоя? там же на каждый транзистор стоит переменник и в BURSTE к стати тоже. Я конечно не специалист по ремонтам но читал про трансивер YAESU FTdx-3000 и там написано что нет необходимости подбирать транзисторы вых.каскада а надо из меню просто выставить токи на каждый транзистор,там это делается из меню трансивера при их замене. Что читал то и говорю, сам конечно ничего я этого не делал.
15.04.2025, 18:56 #1882
15.04.2025, 19:49 #1883Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
15.04.2025, 19:53 #1884
15.04.2025, 20:01 #1885High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Валерий я думаю ,что наши профи спецы Ваш ум настроили как нужно и транзисторы подобрали итд...
То ,что я напишу далее Вашего ум ,я думаю не касается!
Ну я только приведу пример,если у Вас двухтактный выходной каскад на транзисторах,то при замене одного из них
не достаточно выставить одинаковый ток покоя,нужно что бы при этом токе покоя он еще имел бы и одинаковые характеристики усиления при этом токе.
И если эти транзисторы выпущены лет ,так скажем несколько позже ,то подобрать их очень сложно...
Проще,тогда заменить сразу пару и подобрать сразу пару по усилению из одной партии.
Чем это грозит ,да просто нелинейными искажениями и плохим подавлением четных гармоник на выходе ум,от последнего избавляются более
сложными узкополосыми фильтрами на выходе...
Поэтому и придумали сразу сборку на одной подложке,получили два сразу транзистора с идентичными параметрами .
Все сразу была решена проблема для транзисторов работающих в двухтактном режиме...
Вот это и в принципе возмущает в данном случае с этим ум...
Просто ,где гарантия ,что производитель желая просто удешевить конструкцию,будет подбирать эти транзисторы...
Мы это только узнаем,когда соседи начнут возмущаться...
Да и Вы не правильно сделали ,что уменьшили напряжение питания транзисторов...почему
Даже ,если вы всего лишь пользуетесь 1 квт вместо 2
Усилитель скорее всего настраивался при напряжении питания 53 вольта
(тут я может и не прав,нет схем,что бы утверждать четко)если чисто изменяется питание
должен изменятся ток покоя одновременно(смещение),что бы мы теряли не только мощность при этом
Но не теряли линейность нужную нам в ssb.
В цифре ,там это не так важно...
ТЕ пока неизвестно нам ,я бы не снижал напряжение питания для наших ум.
Вроде вкратце сказал ,что хотел...RZ6HCF
15.04.2025, 20:19 #1886Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,618
- 1243
- 353
Появилась новая прошивка 10.09 на сайте.Но что то не скачивается.
15.04.2025, 21:02 #1887Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Иван я чего то не понял. Я не работаю в RTTY?какие минуты? я что его купил чтобы проводить лабораторные работы или эксперименты, засунуть в морозилку,поставить на вибростенд и смотреть при каких нагрузках он умрет? можно еще в сауну отнести. Для чего это все,что бы удовлетворить любопытство? Кому это интересно пусть купят, отвалят кучу бабла и изгаляются. В RTTY я дал несущую ,посмотрел выход да и все,а так работаю в ssb. Есть ВЧ вольтметр ,но не вижу необходимости чего то мерять,может как нибудь когда нибудь от безделия если только.
15.04.2025, 21:08 #1888High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Все скачивается качайте и смело прошивайте!
В версии V_10_09 внесены следующие изменения и дополнения:
Повышена эффективность системы охлаждения.
Улучшена работа входной защиты.RZ6HCF
15.04.2025, 21:15 #1889Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,618
- 1243
- 353
О чём тогда можно дальше вести беседу.У меня КРА при нажатии долговременно(а это двадцать секунд,минута)держит мощность без сброса,перевода в какой то DIGI.Напряжение на транзисторах не меняется,всегда 65 в. при любом режиме.Ну да ладно,это ваш усилитель,вам виднее.
Где скачивается?Вы пробовали?Программа для прошивки отвечает,а вот прошивка ни для одной версии ни фига.
15.04.2025, 21:40 #1890Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
1356Спасибо
