Страница 119 из 144 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124125126129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1771
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Да я понял с реле,но тогда почему в cw все ок?
    А вот проводок наверно производителю позвоню,на есу попрошу....
    Что интересно от мощности от 500 ват выхода и больше,разницы нет...
    Меньше не могу установить и так внешний аттенюатор включен...
    alc не идет на ум,только в трансивере норма (смотрю по индикатору ALC)
    500 ват это с внешним аттенюатором с трансивера 5-6 вт)
  2. #1772
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Поэтому на реле грешить не стоит.
    Евгений,ну я же не просто так написал.Товарищ отправлял по гарантии с такой ошибкой.Усилитель приехал к производителю,а там всё нормально.Значит при перевозке тряхнули хорошо и появился контакт.Но всё равно блок ДПФ производителем был поставлен новый,он его в качестве жеста доброй воли заменил что ли(мог бы и не менять).
    Его самому три минуты делов делать.Не хотите РТТ и ALC заводить,двух проводного с заземлением хватит.Подходит шнур от наших отечественных магнитофонов,разьёмы продаются.У меня и для прошивки самодельный.
    Откуда моще то взяться,если он тоном 750вт. выдаёт(я за киловатную версию).
    А вот это извините бред. Большинство коллег используют многодиапазонные антенны.
    Ну не правильно совсем.Понятие много диапазонная растяжимое-один провод на все диапазоны с кучей резонансов,или антенна,имеющая на каждый диапазон свои элементы.
  3. #1773
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Хотя бы примерно,кто нибудь может подсказать на каком принципе реализовано опознавание неправильного подключения LPF
    Просто ведь ксв отлично!?
    Нет у меня на ЕСУ разьемов,что бы самому сделать шнур(они там все хитрые)
    Если самому,то где их на есу купить не дорого...?
    для прошивки там проще у меня тоже самодельный с переходником на USB
  4. #1774
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    Ну не знаю, в неисправность мелкой релюхи как то мне сомнительно.
    Однако производитель каждый усилитель тестирует, и надеюсь каждый УМ производит настройку.
    Тогда по любому вылезла проблема.
    А если есть проблема, то это гарантийный случай.
    Я тоже столкнулся со своим УМ с большой проблемой. На первых часах работы вылетели выходные транзисторы.
    При этом у меня хорошее КСВ и пробовал работать с малой мощностью. Скажем, обкатка.
    Транзисторы с искрами вылетели.
    Алексей заменил , сказал что транзисторы были брак. Поставил уже в керамике.
    Я имею правильную антенну.
    мне и в голову не пришло за проволоку на все диапазоны.
    Тогда не надо такой усилитель.
    Когда то я покупал FT-2000 там были все разъёмы. В пакетике. Применял для интерфейса.
    Да можно сделать самому. Но я бы заказал у Алексея под свой трансивер.
    Разъёмы можно купить на Алиэкспресс. Если знаете какие.
  5. #1775
    06.09.2009
    557
    87
    22
    А может дело все таки в многодиапазонной антенне и дпф...
  6. #1776
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Даже на ОЗОНЕ есть шести,восьми пиновые для трансивера.Для усилителя DB15.
    И что вы заказали.Видел я этот шнурок.Я уже и на FT710 изготовил.
    Плохо вы с этими реле знакомы.Я вам случай описал,а там думайте,что хотите.Алексей без теста включил усилитель,а там всё нормально после перевозки,о чём и было сообщено товарищу им лично.
  7. #1777
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Насчет антенны это виндом не симетричный ,трансформатор 1:4 ,и она не самодельная ксв на всех диапазонах
    80-10 все в норме!
    Ладно Всем спасибо ,есть где и что смотреть !!!!
    Еще раз Спасибо!
    Как разберусь в чем дело отпишусь!!!
  8. #1778
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Подключите нагрузку и проверьте.Если она есть неисправность,то она ни куда не денется.
    Вы её анализатором смотрели в широкой полосе?Там куча резонансов.
  9. #1779
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    Ооооо, Павел отсюда все Ваши проблемы. Эту антенну даже не буду обсуждать.
    В Ставрополе есть хорошие антенны, я точно знаю, договоритесь и проверьте свой УМ на хорошей антенне.
  10. #1780
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,794
    2173
    1664
    Да, с несимметричного, столько может затечь по оплётке...
  11. #1781
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Оба кабеля ,и к трансиверу и к коммутатору антенн заказывал сразу с усилителем.
    А вот это извините бред. Большинство коллег используют многодиапазонные антенны. И сейчас они пользуются большой популярностью. Если антенна правильно настроена, т.е. КСВ в пределах диапазона не выше 2 то всё хорошо.
    На работу усилителя это никак не может повлиять. При одном условии , если зашита в усилителе правильно выполнена.
    И в этой ситуации эквивалент антенны тут не помощник. Эквивалент , это поглатитель мощности. Поэтому и наводится что то на кого то не может.
    Вам повезло. Тут у каждого своя паутина из кабелей.
    Поэтому на реле грешить не стоит. Не надо по ним стучать.
    Вот правильная логика. Кабели в помощь.
    Удачи всем.
    Евгений а вот тут можно поспорить.Вот именно ключевое слово ЕСЛИ ,и поэтому надо откинуть антенну а как ? а включить в место нее эквивалент и наводится что то на кого то не будет как вы сказали.И тогда если проблема остается убеждаемся лишний раз что зря ругали многодиапазонную антенну это раз, и причина где то в ящике внутри ,потому что нет наводок из вне это два. Поэтому думаю как и Иван начать с анализа реле на плате ДПФ. Евгений вы говорите антенны не причем,реле не причем,эквивалент не помощник. А что делать то,кто или что причем? У человека проблема и просит помочь а вы только критикуете а ничего не предлагаете. Что делать то говорите мы все вас внимательно послушаем ,то есть почитаем.
  12. #1782
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    Вы же правильно выделили слово ЕСЛИ.
    Эквивалент очень нужная вещь в нашем деле. Для настройки или проверки на работоспособность УМ.
    Подключили его к УМ пробежались по диапазонам , погоняли на разной мощности и разными модами.
    Можно записать на бумаги показатели мощности выходной и входной. КСВ.
    Не обнаружено проблем, хорошо. Неисправность УМ исключили.
    Подключаем антенну , ну уж какая есть. Делаем тоже самое. В идеале должно быть так же, где КСВ близко к 1
    Выше, ниже с учётом КСВ , чем выше , тем меньше мощность на выходе. При КСВ 2 сработает защита.
    Это надо сделать при коммутации УМ в ручную или кабель управления. НИКАКОГО ВЧ.
    Появилась проблема на каком то диапазоне, проблема в антенне, даже при КСВ близком к 1.
    По бороться можно двумя способами. Сначала начинаем цеплять ферритовые защелки, даже и не одну.
    И на кабели ВЧ и кабели управления. Можно и кольца применять , где удобно.
    Почему это может происходить при КСВ 1 ? Смотря куда направлена антенна.
    Проверено лично.
    Если не помогло, А надо убедиться на 100% , УМ с трансивером к товарищу. В Ставрополе я зная человек 10 лично. Можно договориться.
    На другой антенне работает. Отлично. Виндом на помойку. Расплата за хороший усилитель.
    Но есть и другая сторона медали. Надо делать качественнее УМ. Хорошая экранировка, хорошая защита. Что бы ложно не срабатывала.
    У меня бывает на 160м при ксв 1,5 срабатывает защита. С чего бы? Я думаю наводки.
    Ну такие мысли у меня. НЕ на что не претендую. Может я вообще не в ту сторону пошёл.
  13. #1783
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Проверено лично.
    Евгений заметьте я сказал тоже самое и вы не согласились,вы сказали эквивалент не помощник. Сами себе перечите.
  14. #1784
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    Сами себе перечите.
    Тогда закончим на этом.
  15. #1785
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    ОК.73!
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
