09.03.2024, 07:11 #1666High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Просьба откликнуться - кто покупал данный усилитель на организацию, по договору.
В частности - как можно вернуть деньги за многократно ремонтированный усилитель, который в итоге несколько месяцев находится в ремонте у продавца.
спасибо.73! Олег. R8CT
09.03.2024, 08:21 #1667Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3827
Начинать нужно в любом случае с досудебной претензии в которой указать сроки и количество ремонтов в течение гарантийного и не гарантийного сроков.
Так же нужно знать, что при гарантийном ремонте срок гарантии продлевается на время нахождения усилителя в ремонте.
Любой юрист который работает по этой теме Вам составит такую претензию.
Все только в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении.
Удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.03.2024, 08:26 #1668High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
09.03.2024, 08:31 #1669Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3827
Олег, а что в договоре поставки этого не указано?
Какие то гарантийные обязательства продавца перед покупателем должны быть в любом случае.
Плюс после каждого ремонта должен быть приложен, как минимум, акт выполненных работ.
Они (эти акты) есть?
УМ сложная тема для суда. Юрист должен подвести его под понятие "технически сложное изделие" и руководствоваться нормативами "Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей"Последний раз редактировалось RW9RN; 09.03.2024 в 08:39.
09.03.2024, 08:36 #1670High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
10.03.2024, 02:25 #1671
12.03.2024, 18:34 #1672High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну я не знаю у меня 2000-к работает ,как часики уже больше полутора лет в паре с автотюнером AT-1000ProII(держит автотюнер 2 квт , внутри ,недавно открывал, все ок , нигде не подгорело)
Единственно есть проблема на 40-ке иногда срабатывает защита,на нем , только переводить ум в режим мануал.
Так , что претензий Нет особо ,но хотелось бы схему полную!!!
Что бы решить эту небольшую проблему на 40м.
У товарища тоже в Ставропольском Крае , такой же , аналогично все ОК!
Ну или новую прошивку , где именно проблема 40-ки будет решена...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 12.03.2024 в 18:39.
RZ6HCF
12.03.2024, 18:42 #1673Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
не работает он как часики ))Ну я не знаю у меня 2000-к работает ,как часики
проблему с OVERDRIVE легко решить увеличенной задержкой по TX GND
проблему c LPF при кабельном стекматче не решить никак )) только сделав LC согласование
при этом LC согласование до КСВ 2.2 усилок не замечает,
а кабельное согласование при КСВ 1.2 выплевывает на раз )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
12.03.2024, 20:39 #1674High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Есть проблема, но претензий нет. Странно. У меня другой УМ тоже на LDMOS. Проблем нет СОВСЕМ! Даже на диапазоне с КСВ 3,4, когда очень надо взять нужную станцию (не работа на общий естественно), я с использованием SUN SDR 2 PRO (чтобы понимать выходную мощность трансивера) на выходе имею пусть ни киловатт, но ватт 200 излучаемой. Вот это я понимаю "...претензий нет...". Пользуюсь всего одной кнопкой "POWER ON". Никуда ничего не перевожу и схема мне не интересна, потому как незачем лезть в то, что и так работает как надо.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
12.03.2024, 21:09 #1675
12.03.2024, 21:24 #1676High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Это значит только то, что Вы по-видимому, зачастую делаете скоропалительные выводы, не подтвержденные фактами!))) Защит на моем усилителе достаточно, просто они сделаны более гибко, вот и все. При наличии развитой дедукции - можно обо всем догадаться. Посылы для этого я в своем комментарии дал. Однако следует заметить, что здесь идет обсуждение Бурста, а не "дубовости" усилителей на LDMOS в целом...)))
73 de R1SA! (Игорь)
12.03.2024, 21:46 #1677
14.03.2024, 08:02 #1678
Защиту от плохой антенны удобнее делать по обратной мощности, а не по КСВ,
т.е. защита срабатывает если обратная мощность превышает определенный порог, например 100 ватт,
тогда..
ксв 2.0, обратная 100 ватт, выходная 1000 ватт
ксв 3.0, обратная 100 ватт, выходная 400 ватт
ксв 5.0, обратная 100 ватт, выходная 220 ватт
не опасаясь за усилитель мы работаем на антенну с плохим ксв, да, не полной мощностью, но работаем,
конечно, так лучше не делать, но иногда можно...
14.03.2024, 09:09 #1679
19.03.2024, 00:32 #1680QRPP
- 18.03.2024
На BURST2000A команда RT4G работает второй год. Всё бы хорошо, но чуток маловато. По просьбам трудящихся Алексей сделал, наконец, Combiner BURSTх2.
В прошлый weekend пара BURST2000A прошла обкатку в одной упряжке при нагрузке в общую антенну. Всё работает! Коробочка чуть тёплая.
При хороших антеннах на выходе полновесные 4 кило на всех бэндах. Даже с КСВ 1:2,0 всё работает, только BURSTы половину мощи не отдают.
За весь тест защита на BURSTах сработала один раз, при попытках прибавить раскачку на десятке на антенну с КСВ 1:1,9.
На входах пары BURSTOв использовали входящий в комплект поставки Splitter. Для достижения полного эффекта (4 kW) достаточно по 6W на вход каждого усилителя на 160м и по 10W каждому на 10м.
1362Спасибо
