Страница 122 из 144 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1816
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Иван , давайте ,если хотите Вам прошивку бета пришлю,а вдруг поможет ,как мне?
    Почему здесь написал ,хотел личное сообщение отправить,почему то заблокировано...
    Если что ,то напишите на почту pawel.stavropol@gmail.com
    Просто моему знакомому это помогло ,или смотрите дождитесь не бета...
  2. #1817
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Да она не только у вас.Я задавал вопрос производителю по этому поводу,он мне ответил,что его не волнуют другие усилители,а только его изделие.Хороший ответ.
    Да я знаю что это проблема не только моя и Ваша. Я полагаю это у всех. Поскольку так производитель сделал прошивку, или техническая фишка. Не знаю. Форум он вряд ли читает. А у нас это так, междусобойчик.
    Алексей думаю по этому поводу и слушать не кого не будет. Он лучше нас всё знает мы просто не правильно эксплуатируем усилитель.
    Цитата Сообщение от RT2O Посмотреть сообщение
    После рассказа, сказали что кондёры
    Наверное транзисторы?
    .С защитой по КСВ сто процентный косяк,не может такого быть,что несколько экземпляров других моделей работают
    Соглашусь. Когда у меня не было кабелей управления, тоже пытался по работать с управление по ВЧ , срабатывали все защиты по очереди. То одна то другая, .
    Я сразу понял что тут косяк не мой. Заказал кабели . Проблема с защитами почти пропала. Но иногда появлялась. Иду в правильном направлении. Нацеплял защелок куда только можно. Проблема пропала.
    Сделал вывод для себя, как и предполагал, Это наводки. И меня никто не переубедит. Даже СДР зависал. Опять же чисто моё мнение , для себя , очень плохая экранировка цепей.
    Сейчас обратил внимание на входную мощность . на СДР мощность , например 4 Вт. на усилителе 8 Вт. Это как? Только у меня или у всех. ?
    Ну да, этой мой СДР врёт, только не усилитель.
  3. #1818
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    Не . Кондеры. Пост 1791 на пред идущей странице
  4. #1819
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну не знаю,можете меня пинать,а может выскажу
    просто интересное мнение...
    Ну первое здесь товарищ описал,защелки...
    Второе ,если трансивер в автотюнере выдает 10 ват
    то пользуйтесь,дополнительная фильтрация сигнала не помешает!
    То ,что наблюдаю сам...
    Многие говорят ,что срабатывает защита по ксв...
    Но и многие не понимают почему!
    А все просто потому,что фильтры на выходе ум широкополосые...
    И если трансивер Ваш выдает ,что то в этой полосе ,то это все
    усиливается ,тоже...
    Поэтому и говорю автотюнер трансивера ,как дополнительный фильтр.
    Так теперь измеритель ксв ум...
    Я использую ум с автотюнером AT-1000PROII
    Сначала я включаю на диапазоне трансивер в режиме CW 100 ват
    Настраиваю выходной автотюнер....
    Затем я подаю 5ват cw на ум,смотрю ксв
    Затем настаиваю автотюнер на трансивере при включенном ум(10вт)
    Что замечаю...
    Небольшое несоответствие по ксв...
    А переключив трансивер в режим SSB,я вижу ,что ксв показывает автотюнер
    значительно больше,чем в CW
    Я при этом делаю в паузах подстройку автотюнера,что получается
    На ум при этом ксв вообще ничего не показывает,или 1.1-1.12
    На автотюнере 1.1(было 1.1 в cw,1.5 в SSB)
    Становится 1.1 на ум или ниже...
    На автотюнере выходном 1.1.
    Ну такая настройка просто долго пишется,а настраивается пару секунд.
    Пока думаю ,что излучение (возбуд ,может быть причиной)но в новой прошивке бета это уже исключено!!!
    Излучение самого трансивера вне диапазона,вполне может быть...
    Ну не знаю,что еще...
    У меня таких проблем уже нет!!!
  5. #1820
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Павел,я вам письмо отправил.
    Да ну,стоят диапазонные фильтра.Может вы хотели написать-на входе.
  6. #1821
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Нет я как раз об выходных фильтрах например 25-28 итд
    Я вышлю Вам попробуйте!
  7. #1822
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Скорее всего там косяк с КСВ-метром и если он будет врать,то защита будет бить постоянно.Почему то у Болгар в ихних усилителях эти транзисторы очень живучие,здесь же непонятно.Почему ограничение до КСВ 2(это в паспорте написано).А если ещё и КСВ-метр завышает показания,то с успехом и 1,5.
    Это не широкополосный фильтр.У меня в АКОМ 1000 так же от 18 до 28 по два диапазона.
  8. #1823
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Почему же ,все тут конечно зависит и от трансивера...
    Но я лично узнав ,что у Вас не 2000 к склоняюсь к мысли ,что возбуд!
    Просто может в Вашей версии он так проявляется!
    Ну я думаю ,что если появилась бета версия прошивки для 2000а
    то должна быть и для других версий ум!
  9. #1824
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    ,что возбуд!
    Да нафига тогда такой усилок нужен.Так и выходной каскад трансивера можно упороть.Не возбуд это,а неправильная работа КСВ-метра,который показывает,что ему вздумается.Ждём прошивки для своих версий,а там посмотрим.На ГЕЛИУС пошли нарекания,так там производитель пошустрее отреагировал.
    У меня четыре модели трансиверов и что все не подходят для БУРСТА.Это как когда в компании ЕВ104 начали гореть их усилители,то они не хотели продавать их пользователям SAN SDRов.
  10. #1825
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну я понимаю Вас!
    Я думаю ,кстати Воронежские версии этого ум ,у меня горели и не один!
    Но сейчас есть у них и не плохие варианты!
    Здесь же ,я так думаю и не только я,ребята подтверждают ,что в общем то не все можно проверить на эквиваленте!
    Это со временем может вылезти...Но у Вас и у других пользователей ничего то не вылетило!
    А у меня вылетало и вылетало(на одной BLF 188) ,даже взял себе на 74-ке потом,от rz9oq,классный ум 1квт аж бегом...
    Взял этот 2000а,да не без недостатков был ...Но после прошивки бета(10.09) он идеален для меня...
    Так ,что может просто написать лишний раз производителю и прошить новую прошивку и не (пылить)...
    Просто я обращался ,когда к Алексею(производителю)Он ,как мог помогал,но на тот момент видимо просто не существовало новой прошивки...
    Сейчас есть ,пока бета версия и я думаю она для всех версий ум есть...
    Но скажу уже двум моим друзьям она помогла ....и кто то здесь писал именно беда была в возбуде!!!
  11. #1826
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Павел,вы вообще понимаете,что такое БЕТА-версия.Это тестовая версия.Будет на сайте новая прошивка официально,тогда и прошьём.Вот тогда посмотрим.
  12. #1827
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Иван ,я просто ,что бы пользователи не отчаялись...
    Но Алексей сказал мне,проверте и отпишитесь...
    Я проверил и отписался...что все ОК!
    Ну а по Вашей версии ум,кто отпишется?
    Короче ,может именно Вы напишите и проверите...
    А как иначе?
    И да я прекрасно знаю,что такое Бета версия...
    Но нужны бета пользователи ,что бы проверить...а если их нет?...
    А нужны пользователи с различными антеннами итд...
    Да даже с разными трансиверами и это важно!
  13. #1828
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Вообще то у производителя должны быть контакты пользователей его изделия.Производитель может попросить протестировать какую то новую прошивку в виде БЕТА-ВЕРСИИ любого из пользователей.Но видимо не особо надо.Зачем мне лезть в чужие дела.
  14. #1829
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Друзья может быть задаю глупый вопрос но тем не менее как очень мнительный человек думаю о том что компрессор не перегружает ли усилитель? Может без него усилителю полегче будет? Хотелось бы услышать ваше мнение . Был ламповый че то как то даже не задумывался на эту тему, а с этим и такой ценой на него чего то задумался. Хочется поберечься.)))
  15. #1830
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    А чем он перегружает?Ну другие то нормально работают.Ждите прошивку,хотя если двух киловатная версия,то есть бэта- версия.Посмотрим,что там наваяют.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
