Страница 22 из 144 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #316
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Если же в него вдуть 80-85 ватт, то будут все 4, причём не напрягаясь, и торы в БП, и сама лампа легко это тянут.
    У кого ОМ-3500 очень желательно не эксплуатировать его в подобном режиме даже не продолжительное время в двух фазном включении!!!
    Даже если у Вас АЭС стоит за забором
    В однофазном, подобные трюки не прокатывают совсем.
    В бурсте, тоже я думаю не больше 2.2. в пике, самый правильный режим.
    При эксплуатации в запредельных режимах, выход из строя лампы или транзюков, тянут за собой еще
    целую цепочку неисправностей. Как говорил уважаемый RZ3CC у нас инструкцию читаю после того как что то случиться,
    ну а некоторые ни инструкции ни схем никогда не используют по понятным причинам...
    Для радиолюбителей это нормально....
  2. #317
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,649
    440
    349
    Просто некоторые думают что это Р-140
  3. #318
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Кстати, КПД у Бурста 66%,
    аГа, щас. хи
  4. #319
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,767
    2166
    1658
    Я с OM 4000 A, больше 3 не снимаю, даже если DX очень нужен. В стране, где 140 я стоит 200 S, все эти ОМы только для красоты в домашнем шеке. Две 78х вне дома, будут рулить всегда.
  5. #320
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    пользователи усилителя выкладывают свой опыт эксплуатации - за это им огромное спасибо.
    надеюсь , что и дальше будут делиться опытом.
    вот чего проходящие мимо кидают какашки и выпячивают собственное головотяпство?
    например expert 2k-fa имеет предохранитель по питанию 20A и это только из-за американских 110V
    в бурсте и эксперте стоят абсолютно одинаковые блоки питания от мэнвела
    так с чего бурсту вдруг "кушать из сети" больше 16А?
    мой expert 1k-fa при отдаваемых 1150W в антенну в режиме нажатия по внешнему показометру берет из сети при напряжении 230В всего 7А
  6. #321
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,786
    5841
    264
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Для честных двух с половиной выходной требуются уже другого порядка провода, розетки, предохранители.
    У меня честных 2к (ГУ-84) включен в обычную розетку. Розетка качественная, кажется белорусского производства. Вообще ни каких проблем. Несколько лет назад товарищ привозил свой РА, тоже на 84. Так на одном из диапазонов, на антенну с КСВ=1 внешний измеритель мощности показал 3к. Тоже розетка не пострадала... Но 3к это пожалуй предел для однофазной сети. Однако в моем случае речь идет о лампах. Может я конечно отстал от жизни, но всегда считал что у транзисторных РА КПД обычно поменьше.
  7. #322
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи.
    То есть ... кпд БП, кпд ВКС, кпд УМ,плюс проседание сети, плюс еще затраты на кое чего и....ваши 1150/(230х7)=71%
    Ну, ну. Собственно сам выходной каскад у вас имеет КПД наверное процентов девяносто. Хи
    Фантазируйте дальше.
  8. #323
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    аГа, щас. хи
    Так, ну, судя по репликам, и уже не первый раз, и во многих темах по разным поводам, я уже понял, что вы просто интернет-тролль.
    Более всерьёз ваши сообщения читать и комментировать не буду.
    Советовать вам поучить матчасть тоже не стану, ибо бесполезно.
  9. #324
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Хи.
    Теоретический предел КПД для каскада в "АВ" классе 73,8%, для класса "C" до 95%...
    Так что если учесть КПД блока питания примерно 97% (идеальный вариант) получим 230*7=1610*0,97=1561,7 потребляемая мощность по 50В * КПД АВ класса -> 1561,7*73,8%=1152,5Вт выходной мощности...
    так что с expert 1k-fa все в норме!
  10. #325
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Странно, и как же я уже несколько тестов так отработал ))
    И далеко не я один.
    Ну не на 4квт, щажу технику, но честных 3.5 было много часов подряд.
    Да и причём тут количество фаз, кстати ?
    Написал же, ИНВЕРТОРНЫЙ стабилизатор есть на 10кВт.
    Он сам создаёт напряжение и отдаёт его.
    По мощности с запасом.
  11. #326
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    вот не пойму R3DE - это троль , зашоренный или головотяп?
    если так считать, то КПД простейшего KL-500 далеко за 80%
    в антенне при нажатии 340W , потребляет 32A на 12.5 B
  12. #327
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    И далеко не я один.
    Боже! До чего дошли! Люди сами признаются в собственных нарушениях существующих нормативов. В РФ 1 категория - 1 Квт!
    Вот откуда "липовые чемпионы"!
  13. #328
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    И далеко не я один.
    ОМ-3500А и у нас отдает 3,5к в каждом тесте там где КСВ не больше 1,2 - а сколько не качал его чуть больше 3,5к в защиту уходит и это при питании от 2-хфаз и в сети за 240в, а при однофазном питании ни разу с него и 3к не сняли...
    В инструкции так и написано - при однофазном питании отдаваемая мощность 2,5кВт ...
  14. #329
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Я видео сбросил специально.
    А то, что это у меня дома, и у меня именно одна фаза, и вообще, все, что я тут написал правда, вам могут подтвердить наши общие знакомые, которые у меня в гостях бывали.
    Благо до озчр остался всего месяц)
  15. #330
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Какой же я чемпион, у меня и разряда даже нет, безразрядник.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
