Страница 12 из 144 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #166
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Все непонятки и терки я думаю возникают по банальной причине.
    Большинство подходит с любительской точки зрения, а подавляющее меньшинство с профессиональной.
    И это нормально. Сергей провел так называемый суточный тест драйв РА, по аналогии как на авто и написал свои впечатления.
    Огромное ему за это спасибо. Я в начале тоже решил сказать свои мысли о РА, о чем пожалел...
    Действительно больше позитива!!! Среди нас радиолюбителей много представителей разных профессий врачей, юристов, менагеров и т.д.
    И было бы удивительно от них услышать отзыв о РА на высоком техническом уровне. Так что будем терпимее друг к другу.
    Будем надеяться, что очередь на этот РА не будет заканчиваться и скоро мы прочитаем отзывы от реальных владельцев.
  2. #167
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Случайно увидел знакомые и что то напоминающие фото...
    Смотрим оригинал
    А это то что случайно встретил...
    Ну и ссылка https://www.qrz.ru/classifieds/detail/um-2-kwt_318042
    Я так понял опять нано технологии....
  3. #168
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    при 50V питания и выходной 1000 Вт рабочий ток выходного каскада порядка 40А. Плюс нужен запас 20%. Т.е. БП должен быть 2,5 кВт. Здесь 2,2 кВт выходной и БП должен быть около 5 кВт. На фото БП явно от хуавея или подобный. В них максимум рабочих 60 А. В этих импульсниках, при снижении напряжения до 150 вольт, падает и отдаваемый ток.
  4. #169
    QRPP
    17.08.2015
    9
    А в каких не падает?Может быть в линейных?
    Вангую что в РА установлен HUAWEI-R4850G2.
    Его мощности хватает при хорошей питающей сети.
    Гораздо важнее мониторить температуру выпрямителя.
    После 55 град.С начинает падать мощность.
    И drain efficiency у BLF188 типовое 73%.
  5. #170
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    2. Очень продвинутый блок питания. Усилитель может работать не снижая выходную мощность уже начиная со 150 вольт в розетке. Даже при 100 вольтах будет работать, но с половинной мощностью. Просадки и скачки напряжения ему не страшны. Это очень важно для тех, у кого не могучая сеть.
    Как бы вот.
  6. #171
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,001
    7023
    1617
    По словам автора в усилителе БП Хуавэй, но какой-то не рядовой, а продвинутый весьма, и он держит ток при 150в.
    Про пол-мощщи при 100 вольтах в розетке, и полной мощще при 150, это тоже слова автора, я лишь дословно процитировал.
    Но давайте более реально смотреть на вещи.
    У кого-то бывает 100 или 150 вольт в сети ???
    Врядли.
    А вот днем 230, а вечером 200, такое вполне возможно.
    Был у меня когда-то асом-2000а, он очень чувствовал напряжение, и при отклонении более 10 вольт, уходил в защиту.
    Доходило до смешного:
    Обмотку трансформатора я ставил на 210вольт, пока в сети было 200-220, усилитель еще работал, а когда напряжение поднималось до 230, и асом-2000 начинал вырубаться, то я шел на кухню, включал все 4 конфорки на плите, это давало просадку вольт 10, и можно было дальше работать в контесте.
    Однажды так плита кочегарила часа три, в итоге на кухне температура достигла градусов 50-ти, все цветы в горшках на подоконнике превратились в пепел, жена меня чуть не убила )))
    С бурст-2000 такая ситуация не грозит.
  7. #172
    QRPP
    17.08.2015
    9
    Как бы вот.
    Слова.
    В мануале не так.
  8. #173
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Такой хуавей новый оригинальный стоит около 7000 руб. Такой же по параметрам от MeanWell стоит около 30000 рублей. Хуавей известная фирма в области связи, не спорю. Но цена говорит сама за себя.
  9. #174
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Хрен с ними, с этими цветами, главное шоб хата не сгорела.....
    Давно когда то у меня тоже был АСОМ 2000А в квартире и такая проблема решалась
    установкой качественного стабилизатора. По размерам он был 300х300х300 мм.
    Уже много лет стоит этот стабилизатор в гараже без дела, теперь три фазы это не проблема.
    От этого РА остались самые хорошие впечатления. За лет десять ни одной поломки, так и продал с родными лампами.
  10. #175
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    так и продал
    Юрий, а это не Ваш ли часом IC-7800 у меня теперь трудится? )) сорри за
  11. #176
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Думаю мой!
    Саша говорил что в вашу сторону он уехал. За него будте спок, классный аппарат!
  12. #177
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    классный аппарат!
    Немного его обслужил, промыл резинки валкедоров в ацетоне, чтобы сжались, теперь состояние нового! Спасибо, что бережно относитесь к технике.
  13. #178
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    У меня вот такая картина про усилитель получилась.
    Там всё собрано с разных готовых решений из разных источников, а управление сделано своё.
    Жаль не показаны разные тесты самого производителя как это всё работает.
    Водянное охлаждение конечно эффективно, но мне не нравится что если польётся из системы охлаждения, то прямо на платы, которые и снизу тоже есть, не продумано, чтобы при такой аварии выливалось мимо плат...ну чтобы всё сразу не закоротило.
    А для этого надо охлаждение подавать с торца радиатора, а не сверху. И тогда можно воду изолировать совсем от плат.
    Оно конечно сразу не польётся, но если взять 10-15 лет эксплуатации, то всё может случиться...
    Вот инфо от немцев rf-kit.de, они с тюнером поставляют:
    RF2K+ Kit with Tuner 2850,-€ ( since 2019 we sell with Tuner only )
    13dB attenuator 22,-€
    И надо докупить:
    Rasperry Pi3; 2x120mm fan and 1x80mm fan
    А сколько за Burst 2000 просят?
  14. #179
    18.01.2011
    708
    608
    780
    220 тыров. нау! На сегодня по курсу 2965 EUR..
    http://www.qrz.ru/classifieds/detail/burst-2000a_305743
    У меня есть еще один комплект этих резинок, могу подарить, Вам пригодятся, куда выслать?
  15. #180
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1734
    Про блок питания. Судя по фото и соразмерности плат, с уверенностью можно сказать, что там HUAWEI R4850. У меня такой питает ЕВ-104 на BLF188XR.
    Изначально с усилителем трудился FlatPack2-HE. Так при активной работе у него вентилятор начинает подвывать в такт нагрузки. Напрягало. Поменял на HUAWEI R5250.
    И размеры несколько меньше, и к нагрузке акустически абсолютно терпим. На ощупь просто теплый. 1.2К для него не нагрузка. Так что если в Burst PA такой блок питания -
    автор не прогадал.
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: Вчера, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
