22.10.2024, 01:07 #1711Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2104
- 2019
Проверьте позволяет ли Ваш роутер назначать адреса в ручную?
Проверьте доступность бурста в сети из консольки:
Если всё ок, то должны получить ответ что-то вродеКод:ping 192.168.1.200
Если используете популярную ныне программу AnyDesk, то могут быть конфликты. Порт 50001 выбран не удачно. Лучше сменить его на какой-нибудь 50073Код:Reply from 192.168.1.200 ...
Андрей - YL2QN
22.10.2024, 01:20 #1712QRP
- 16.01.2020
- 42
Не настораживает, что бурст и сан в разных подсетях ?
24.10.2024, 09:41 #1713Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 175
- 14
- 16
Бурст пингуется . В соответсвии с документацией EI страница 102
__________________________
Address (адрес)
IP - текущий IP-адрес трансивера.
Port - текущий UDP-порт трансивера. ExpertSDR3 всегда использует два порта для каждого
трансивера, один указан в программе и «указанный порт+1»: например: 50001 (указан),
50002 (скрыт)
__________________________________________
установил порт 50002 , но результата нет! Как писал RN0D наверно это связано, что разные подсети моих сетевых устройств.
25.10.2024, 11:22 #1714Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2104
- 2019
28.10.2024, 14:51 #1715Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
[QUOTE=R2RA;2053468]День добрый!
На мой взгляд, вы сильно заблуждаетесь в отношении LDMOS транзисторов, считая их склонными к возбуждению. Они работают без обратной связи и не возбуждаются. На сомом деле, проблема срабатывания защиты по ошибке "неправильно включен ФНЧ" происходит из-за большого уровня гармоник. Когда усилитель перекачивают, транзисторы входят в насыщение, уровень гармоник растет, датчик защиты, стоящий перед фильтром видит большой уровень гармоник, которые естественно не могут пройти через фильтр. И он определяет их как "неправильную" частоту.
Радиолюбитель, используя свой усилитель, должен определить участок линейного усиления, и использовать его. Тогда у вас не будет никаких проблем.
Я снял видео, наглядно демонстрирующее линейный участок.
Виде на ютуб и рутуб, где удобнее, там и посмотрите:
https://rutube.ru/video/6cb32c947d79...072003e2ffe8a/
Последний раз редактировалось R3KR; 28.10.2024 в 14:59.
Виктор R3KR
28.10.2024, 15:57 #1716Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,766
- 2166
- 1657
У Бурста срабатывание защит, может происходить при любой мощности.
Вот кто нибудь поделился бы впечатлением, на сколько помогает аттенюатор по входу.
28.10.2024, 16:17 #1717Low Power
- 16.09.2018
- Воронеж
- 82
- 6
Такое тоже возможно. Выбросы АЛС также перекачивают усилитель. Но вы легко можете проверить эту версию. Достаточно на вход регулировки ALC трансивера подать минус и отрегулировать мощность уровнем этого минуса , в этом случае, ALC трансивера не работает , при условии выставления полной мощности трансивера и прибирания мощности увеличением минуса на контакте ALC трансивера. Потребуется крона- батарейка и переменный резистор.
Виктор R3KR
28.10.2024, 16:31 #1718Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
28.10.2024, 16:34 #1719
28.10.2024, 18:14 #1720High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Я так скажу,я аттенюатор поставил прямо между платой ум и платой я так понял автоматики.
Зачем это сделал ,да много мне 2 квт,1000-1300 это самое то ,что надо.
а так было в настройке 1500-1600 при 5 вт входа.
Сейчас все ок при 5 вт в настройке 385-490 вт выход!
У меня я заметил нет разницы после установки аттенюатора по срабатыванию защиты...
У меня стоит еще автотюнер после ум,автомат!
Все диапазоны ,кроме 40 м,все ок!
На диапазоне 40м ,я не пойму в чем дело...
Тут так в автомате в режиме cw все нормально...
Все нормально...переключаем в режим USB трансивер и видим засаду!!!
Сразу выскакивает ошибка(защита)не тот LPF.
Хорошо ,сбрасываем защиту и переводим ум в режим мануал,все защита лишь очень редко срабатывает!
Но стоит перевести трансивер в режим CW,все в мануал режиме сразу опять сработает защита lpf...
Переводим опять в режим авто все ,защита не срабатывает.
В чем же дело,может даже програмист совершил ошибку...при написании кода прошивки?
Не знаю...пока на 40м включаю мануал режим и работаю ssb,крайне редко срабатывает защита...
Но почему так происходит...я не могу понять ...мысль одна ошибка в коде прошивки!
На других диапазонах ничего этого нет!!RZ6HCF
28.10.2024, 18:49 #1721Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Это глюк разработчика прошивки усилителя.
Почему до сих пор не поправили - ???
На 80 я работаю с включенными LPF 40 метрового диапазона )
Для моего стека пришлось городить 7 поддиапазонное LC согласование.
Да и то выстреливает на LC согласовании ошибка LPF за 100-150 включений.
Также есть у него глюк по перекачке. При задержке менее 30 ms валится в ошибку на любом моем трансивере.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.10.2024, 13:24 #1722High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Я что еще для этого сделал ,параллельно проводу управления PTT ум припаял конденсатор по моему(сейчас не помню уже),
но точно не менее 1мкф,сейчас CW не работаю (по состоянию здоровья),но отлично работает эта задержка и в цифре и в SSB.
Кто то скажет ,там же земля (корпус) подключается ,да все так
Но время нужно ,что бы конденсатор разрядился ,а это дополнительная задержка...RZ6HCF
29.10.2024, 14:20 #1723High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1729
Я у себя поставил АТТ 6дБ по причине описанной чуть выше Виктором, R3KR. Это после того, как посмотрел сигнал с трансивера на анализаторе. Мои трансиверы на малой мощности (10-12 ватт)
выдают много чего лишнего. Ватт так при 30-40 становится все красиво. Защита у меня срабатывает если перекачаю РА по входу. А так крайне редко.Александр.
06.11.2024, 14:06 #1724Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,892
- 2939
- 1320
Как настроить управление BURST-а по TCI ?
06.11.2024, 14:20 #1725Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,623
- 2773
- 2590
1362Спасибо
