Страница 118 из 144 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1756
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Из сданного в утиль пластика наверное делают. По аналогии с вторчерметом , к примеру
    Нет наверное, у меня бакелитовые горели, а эти хорошо держат, поменял везде где больше 1 кВт.
  2. #1757
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Цитата Сообщение от R7KFY Посмотреть сообщение
    А вы гнездо SO239 поменяли и на входе и на выходе усилителя или оба?
    На выходе.
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Олег Жуков r3fa отличные разъёмы реализует, второпласт.
    Сергей,да у меня все такие теперь.Эта дешёвка задолбала.
  3. #1758
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Из за некачественных разъёмов, может конечно Бурст глючить.
  4. #1759
    06.09.2009
    557
    87
    22
    У меня не так,не в этом причина.
    Во первых это происходит только на диапазоне 40м(антенна одна Виндом 10-80м ксв все ок).
    Во вторых переключаю трансивер в режим CW,и автомат.
    Ум переключается на 40м и отлично,сколько не нажимай тангенту,ошибка не вылетает!
    Переключаю УМ в режим мануал ,сразу практически ошибка (ERROR LPF).
    Перехожу в режим SSB на трансивере,в УМ (автомат) сразу практически ошибка LPF.
    Перевожу ум в (мануал),и SSB ошибка выскакивает очень редко,раз в полчаса и более.
    Отключить ее бы вообще....
    Причем это не зависит от выходной мощности УМ.
    Как отключить вообще эту (ошибку)слежение за ней ,тем более что гарантия на ум все равно вышла уже?
  5. #1760
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    И что толку если отключить.Это может быть от неправильного включения диапазонных фильтров(реле западают),или глюк от многодиапазонной антенны.Блок выходных фильтров не может понять,на каком диапазоне ему предложили работать.
  6. #1761
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Я думаю что все таки проблема как сказал Иван с реле на плате LPF. Тем более в вашем случае только на диапазоне 40м,это может говорить о том что именно реле сорокометрового диапазона либо нет хорошего контакта на контактах реле либо залипло,может вообще подгорели контакты и.т.д. . Ведь на других диапазонах все же нормально,потому что другие реле то есть других диапазонов нормальные. А вы не можете определить какое именно реле замыкается на 40м диапазоне? может на слух как то при снятой крышке или пальцем прикоснуться к корпусам реле по очереди и переключиться на диапазон.А если понять какое то постучать по нему или в конце концов тупо поменять его на новое. А отключать защиту это не правильно,она для этого и сделана чтобы сигнализировать о том что с чем то проблема.
  7. #1762
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Еще хочу сказать,не претендую на истину в последней инстанции,но думаю что лучше переключать диапазоны в ручную.Потому что с начала включить диапазон, то есть реле а потом подавать ВЧ. А если с начала ВЧ и потом включается реле,хоть и миллисекунды но все равно на контактах может быть искра а значить со временем подгорание контактов. Конечно при работе на удаленке в ручную не получится,а вот если сидишь рядом с ящиком и лень потянуть руку что бы переключить диапазон то это думаю не правильно.
  8. #1763
    06.09.2009
    557
    87
    22
    В том то и дело,что это сразу проявилось в новом УМ.
    И как тут грешить на реле,если в автомате в режиме CW все ок,перехожу просто в трансивере на SSB
    все ошибка...
    Перевожу УМ в режим мануал,реле уже стоит с автомата на диапазоне и ничего там не клацает,все в SSB долго нет ошибки.
    может возбуд какой.
    Ну особо это не напрягает,снял тут же ошибку и продолжил,просто даже интересно,что может потому что
    антенна многодиапазонная ,ксв на 40 1.1.
    Была бы схема ум прикинул бы,что к чему....
  9. #1764
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Еще что подумал ,может просто наводка на цепи управления...
    Интересно,а откуда берется этот сигнал ,что не тот LPF,ведь ксв ,то все ОК?
    Надо подобные схемы посмотреть...
    Может антенна какую то внечастотку берет и из за этого...
    Хотя и трансивер вроде ничего,FTDX10...
    Не должен выдавать ,что то внеполосое...
    Странно и почему в CW все ок в автомате ,в телефоне в автомате засада ...
    Как нибудь нужно все источники посмотреть и все таки выявить заразу...
    Почему именно так на 40 метровом диапазоне...
  10. #1765
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Это наводка. Наденьте ферритовые защёлки на кабели опытным путём. Я только так избавился о этой проблемы.
    А вообще сейчас управление по кабелю. Вообще нет проблем.
  11. #1766
    06.09.2009
    557
    87
    22
    А кабель управления сами паяли или покупной?
  12. #1767
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Ну да, на релюхи вроде не похоже если с новья. Значить остается либо не любит УМ многодиапазонные антенны,что можно легко проверить если найти и подключить мощный эквивалент,я бы на вашем месте так и сделал.Что бы исключить антенну. Или наводка,возбуд это хуже как искать и где не понятно. А у вас ALC подключен? да и на какой мощности это проявляется ? На трансивер грешить думаю не стоит.
  13. #1768
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Ну были же случаи замены реле,тем более ни кто не гарантирует их полную надёжность.Более мощные залипают,а уж с этими.Надо просто открыть усилок и попробовать простучать аккуратненько весь блок реле в ДПФ.Наверное не хотят,раз одни вопросы.И ещё момент,в этих усилителях желательно диапазоны переключать с трансивера по кабелю управления,а не так-на трансивере переключил диапазон,а усилитель автоматом при подаче сигнала найдёт нужное решение.А что в это время происходит,одному богу известно.Производитель может и рекомендует так делать,но лучше на себя надеяться.У меня для всех усилителей изготовлены шнуры управления и там всё заведено от РТТ,до ALC и прочего хозяйства.
    Это наводка.
    Нет ни одной защёлки и всё работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1769
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Иван согласен.Тоже тема,тем более это не сложно постучать по релюхам.Кто сказал что новое это обязательно рабочее на 100%?
    Я тоже склоняюсь к тому что переключение диапазона по ВЧ сигналу это не совсем правильно,лучше уж в ручном режиме. Со шнурами не все хотят возится.
  15. #1770
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Оба кабеля ,и к трансиверу и к коммутатору антенн заказывал сразу с усилителем.
    А вот это извините бред. Большинство коллег используют многодиапазонные антенны. И сейчас они пользуются большой популярностью. Если антенна правильно настроена, т.е. КСВ в пределах диапазона не выше 2 то всё хорошо.
    На работу усилителя это никак не может повлиять. При одном условии , если зашита в усилителе правильно выполнена.
    И в этой ситуации эквивалент антенны тут не помощник. Эквивалент , это поглатитель мощности. Поэтому и наводится что то на кого то не может.
    Вам повезло. Тут у каждого своя паутина из кабелей.
    Поэтому на реле грешить не стоит. Не надо по ним стучать.
    Вот правильная логика. Кабели в помощь.
    Удачи всем.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
