Страница 68 из 144 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1006
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Да пусть работают! Только УМ должен быть другого класса, в котором паспортная мощность компонентов используется на 20%. К примеру, есть такой УМ «Пламя», в нём 10 шт. ГУ-84 и при «нажатии» даёт 4,5КВт, то бишь если 4500 разделить на 10, то получается по 450 Вт на лампу. А сколько у неё в паспорте?
    Радиолюбители конечно карты погоды не передают, но бывают тирады по 2-3 мин в RTTY/PSK/SSTV и для этого вполне достаточно 50% мощности выходного транзистора.
  2. #1007
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    по «Пламя» поправлю, не менее 10 кВт, именно при нажатии, 15 лет военпредам их сдавал )))
    в АМ раз в 10 меньше, точно уже не помню..
  3. #1008
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    Работать в DIGI с длительными нажатиями, с мощей 2кВт"
    Может сначала надо почитать,о чём был вопрос.Ещё раз повторю,причём тут DIGI,если вопрос был о реальной выходной мощности.Есть ещё режим FM,давайте и его сюда втюрим для полного разбора.
    И где это написано.В паспорте другие данные,т.к. военка в основном работает на магистральных линиях непрерывной несущей и кстати долгоё время,поэтому там запас должен быть.
  4. #1009
    QRP Аватар для Vannik
    26.05.2020
    39
    10
    Нужно понимать английский язык, как минимум для того, чтобы разобраться, а так да - гугл в помощь, можно и перевести.
  5. #1010
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    «Пламя-1» существует в нескольких модификациях. М1, к примеру выход 6КВт и несущая 4,5КВт. И ко всему прочему это изделие предназначено для подвижных объектов, а там требования другие к мощности отдаваемой и потребляемой. А то ведь можно быстро в цель превратиться.
  6. #1011
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    Так же как и знаменитая Р-140 c её десантным вариантом.Но там написано-вых. мощность 500вт. и всё.
  7. #1012
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Свой PA ГУ43 1,5к несушку 6 часов держал. Дома чуток теплее стало, и все
  8. #1013
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    вот бы на руках его столько продержать
  9. #1014
    07.09.2013
    Губкин
    4,676
    1251
    365
    А есть ли пользователи киловаттной версии усилителя,или все сразу на более мощный подсели.
  10. #1015
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Морской передатчик Р-631 "Пламя" сделан по схеме с распределённым усилением, а это не значит что 10 ламп ГУ-84Б в параллель. Основная фишка такого передатчика отсутствие органов перестройки по всему КВ диапазону что позволяет быстро менять частоты передачи в целях усложнить перехват и естественно повышенная надёжность ТХ. На военном флоте это нужно, не путать с гражданскими магистральными передатчиками, там другие задачи.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2020 в 22:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #1016
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Это просто ужас -"Работать в DIGI с длительными нажатиями, с мощей 2кВт"
    Всё как всегда у нас: из почти забытого...
    .. мужики получили японскую бензопилу. Сначала дали ей перепилить тонкое бревно. Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила тонкое бревно. ОГО! - сказали мужики и дали пиле толстое бревно., Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила толстое бревно. ОГО! - сказали ... мужики и дали пиле гигантское бревно. Вжик! - сказала японская бензопила и перепилила гигантское бревно. ОГО! - сказали . мужики и дали пиле стальной лом. КХХХРРРЖЖЖ - сломалась японская бензопила. НУ ДЫК! - ухмыльнулись мужики и пошли валить лес ручными пилами.
  12. #1017
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Это точно Николаевич "ухмыльнулись мужики и пошли валить лес ручными пилами."
    надолго ли ду-ку стеклянный ,,,!
    Удачи и здоровья в эксплуатации всех УМ - на любых лампах и транзисторах!
    но что бы не было продолжения темы "Имейти совесть работая в ,,,,,!
  13. #1018
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если говорить о испытании надёжности любительских усилителей мощности, то действительно не плохо бы договориться о некой методике проверки удобной для домашних условий и понятной большинству радиолюбителей. В процессе такого испытания учитывалась бы нагрузочная способность БП, возможности генераторной лампы (транзисторов) и системы охлаждения, потери в колебательном контуре. Испытание естественно проводить на эквивалент антенны.
    Как вариант - мощность в режиме непрерывного излучения несущей вначале включения и на первой минуте.
    Полученные два значения мощности сразу обо всём скажут.
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.05.2020 в 10:11.
    Евгений.
  14. #1019
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Как раз и в ПАРАЛЛЕЛЬ, батенька
    в нём 10 шт. ГУ-84 и при «нажатии» даёт 4,5КВт, то бишь если 4500 разделить на 10, то получается по 450 Вт на лампу. А сколько у неё в паспорте? .
    Учите матчасть, дяденька. Там лампы работают хоть и параллельно но далеко не одинаково, и арифметика деления на 10 не катит. Да и КПД процентов от силы 30, так что вы вааще считаете сами не понимаете чго.Хи.
  15. #1020
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну конечно параллельно, вам там виднее что такое УРУ Р-631.
    Варианты исполнения УРУ отличаются схемно-конструктивными признаками, но работающие на принципе сложения мощности на бегущей волне.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
