Страница 61 из 144 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #901
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Для RU6B:
    Спросил я только что у R2DAN про сервис.
    И сам вспомнил вот эту ссылку (это не Лёша мне напомнил):
    Ремонт
    А Лёша на словах сказал, что он ремонтирует не один, а с ним есть ещё ТРИ инженера, которые ремонтируют, и Бурста, и любые трансиверы.
    То есть с Лешей их четверо.
    Надеюсь они все вчетвером не задумают оставить без ремонта RU6B
  2. #902
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    И человек имеет право это ноу-хау хоть как-то защитить путём сокрытия схемы.
    Иначе монстры типа Акома и ОМ-Пауэр вмиг слижут и начнут штамповать.
    А сейчас уже очередь на 4 месяца.
    И это ещё без иностранцев, они толпятся с заказами, но нету реальной возможности массово отправлять в Европу и Штаты.
    А какая проблема купить один усилитель и начертить схему?
    Все равно все защиты сделаны в "железе". Ничто не мешает взять осциллограф и посмотреть сигналы в различных режимах как что и на что реагирует Дальше только все это расписать в виде блок-схемы программисту. Было бы желание.
    Я бы на месте R2DAN рассмотрел возможность продажи различных KITов усилителя. Это дало бы более широкий круг пользователей усилителя за счет людей "с руками". Вот вам и какая-то часть готовых сервисменов для производства ремонта без вкладывания в это материальных затрат со стороны производителя.
  3. #903
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    660
    873
    352
    Думаю попади Бурст в Воронеж на ЕВ-104, его бы там мигом починили.
    Попадет . ЕВ2400 хочу отвезти в Киргизию. А Бурст купить поюзать
  4. #904
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    EB2400 против Burst 2000A ?
    Есть таблица сравнения ?
    Вот это на сайте EB2400 удивило: "You will need one power supply only 36-53V!". Т.е. за 176K PA без БП ?
    Я после общения напрямую с R2DAN чуть не купил 2 x Burst 2000A. Но подвели более серьезные вещи на EA8, без которых нет смысла брать PA...
  5. #905
    24.03.2012
    59
    660
    873
    352
    Да использую два FLATPACK2HE 48V/2000W по 7000р .
    Сразу скажу до 2.3 ксв не работает .1.9-2 . 100 ватт вход
  6. #906
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    Поддерживаю! + пересылка упрощается.
  7. #907
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    Вы занимались коммерцией?
    продажа наборов "сделай сам" имеет ряд существенных проблем. это и постоянно быть на связи с покупателем, и консультации (хотя в инструкции все описано предельно подробно), и обвинения, что что то не работает, характеристики не соответствуют и т.д.
    ни в коем случае не KIT. а особенно такого усилителя. ибо всем кто строил "самовары" известно, построить ПА на 200-500 ватт это одно, а от 1 киловатта и выше-совсем другое. только готовое изделие. и производителю удобнее и покупателю проще.
  8. #908
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Странное утверждение.
    Для примера наши немецкие братья, и киловатт то там не мало
    https://rf-kit.de/index.php
    У ОМов и Акомов схемы есть.
    Если не нашли, то производитель высылает по запросу.
    Флексы не выкладывают схем, потому что ремонт это тоже бизнес
    который приносит доход. Склонен думать, что ЕЕ и BURST поступает также.
    Кто занимается ремонтом как хобби, тот понимает что отсутствие схем, просто заметно увеличивает
    время по поиску неисправности при условии что она не стандартная.
    Для серьезных конкурентов, достаточно одного изделия, для того что бы понять и скопировать схемотехнику при необходимости.
    Радует одно, что наконец появляются отечественные фирмочки или само занятые , которые хоть что то более менее серьезное
    начинают делать для нашего брата в непростых условиях.
  9. #909
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    ну во первых, не нужно обобщать.
    мне немцы не братья.
    во вторых, вот это прочитали?
    The PA kit is always delivered as an almost finished device. To make the kit an operational device, it is necessary to obtain a Raspberry 4 / 2GB and a power cord. All other necessary parts such as 1 x coaxial cable, power plug, USB cable, HDMI cable and micro SD card are included in the scope of delivery.
    это означает, что KIT от ваших братьев, поставляется как почти готовое изделие. и покупателю только необходимо приобрести Raspberry 4/2GB и шнур питания, а потом прикрутить его на установленные производителям проставки.
    и все! и навыков в построении УМ по сути никакой не нужно. зато эго почесать можно, типо, купил KIT и сам собрал
  10. #910
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Так и надо, а как иначе...чтобы сидели и паяли детальки? Так напаяют так, что мама не горюй.
    И они избежали всяких сертификаций, потому что это не готовое изделие.
    Тем не менее, людей кто хочет сам что-то собрать всё меньше и меньше.
  11. #911
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    Я с Райнхардом в Дейтоне разговаривал...
    Там другая причина. Если бы они продавали готовый усилитель то они были бы обязаны пройти обязательную сертификацию в FCC, а она стоит дурных денег.
    Обычно цена небольшая, но как только внутри усилителя появляется "компьютер" то стоимость взлетает до десятков тысяч долларов.
    Само собой их "нету у нас раздавать", поетому они и придумали вариант в котором максимально собраный усилок надо допилить до готовности напильником - вставить тот самый недостающий компьютер, просверлить пару отверстий в крышке-корпусе и подключить нужный шнурок питания.
    Сейчас, когда они официально продаются через DX Engineering... Я думаю что собственно DX-ы и заплатили за FCC сертификацию
  12. #912
    24.03.2012
    59
    660
    873
    352
    Ребята с ЕВ104 продают все . Начиная от усилителя и заканчивая корпусами для них
  13. #913
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А зачем платить, если это набор и радиолюбителям разрешается самим собирать.
    Хотя был разговор о том, чтобы и радиолюбители сертифицировали, если сами собрали.
  14. #914
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Корпусов на сайте воронежцев не нашел...
    Меркурий действительно при реальном желании купить скорее всего приблизится по цене к Burst 1000A.
    Авторы Burst молодцы! Постепенно приближают его по потребительским характеристикам к именитым иностранцам.
    А с учетом недавней информации о коллективе производителей, усилитель становится все более привлекательным для Российских покупателей!
    Версия 1000 Вт тяжеловата. Если бы вес был около 10 КГ, то был бы очень востребован экспедиционерами.
    К сожалению до сих пор нет какой-либо кратенькой инструкции по обслуживанию жидкостной системы охлаждения от производителя. Как узнать, что пора доливать охлаждающую жидкость? Как это правильно сделать? Ведь скорее всего долив, замена потребуется уже по истечении гарантийного срока.
    Сервис мануал со схемой тоже бы неплохо иметь. Можно же фрагменты с "ноу-хау" заменить прямоугольничками.
    Ну, и пожелаю успехов авторам и производителям!
  15. #915
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Докладываю о получении посылки с усилителем. Отчет об эксплуатации будет не сразу. Вероятно, что я превышать киловатта не буду, т.к. некоторым моим антеннам пока ещё требуется тюнер. На всё про всё ушло четыре месяца.
    А вот заказал бы попозже - сэкономил бы копеечку -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.01.2020 в 21:55.
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
