Страница 57 из 144 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #841
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Ламповые как раз и не горят.
    Несколько месяцев назад у меня было прямое(почти) попадание, сгорело два трансивера, два компа, еще кое какая приблуда и даже есовская поворотка, а УМу - до лампочки. Если б был транзисторный - то точно посыпался...
    Ламповые тоже горят, тем более в условиях повышенной влажности. Другое дело, что лампа однозначно выносливее транзистора и горят они не с такими катастрофичными последствиями как транзисторные, емкости прошивает, релюшки спекаются, но лампа чаще всего жива остается.
    Ну а как Сергей правильно заметил в экспедиции берут именно транзисторные из-за их лучшего соотношения вес\мощность. Поэтому и рецензий на них из экспедиций больше.
    73. Валерий UN7JID!
  2. #842
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На самом деле вес лампового это проблема решаемая например запаралеливанием не очень высоковольных ламп и бестрансформаторным питанием. При этом надежность , простота и даже ремонтоспособность на коленке - в разы лучше.
  3. #843
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Ну не надо придумывать.
    Никакого впн не требуется.
    Максимум статик IP. Простейшая услуга от любого провайдера.
    Облако и дает возможно не парить мозги и провайдером. А авторизация там есть? Или я зная Ваш IP могу подключиться к УМ и им управлять?
  4. #844
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Да что за скепсис натянутый какой-то ?
    Ну не парьте мозги, живите без удаленного усилителя.
    Я вам говорю, что всё отлично работает, а вы тужитесь, и ищите какой-то негатив там, где его нет.
    У кого это облако из производителей усилителей есть ?
    Ни у кого. Ни у эксперта, ни у ОМ-Пауэр, ни у Акома.
    Облако есть только у флекса. И доставляет оно только проблемы. Снижает скорость, вызывает задержки, а буквально вчера вообще всё целиком упало и часов 12 лежало трупом. Я с флексом удаленно каждый день работаю, поэтому хорошо знаю это.
    Авторизации нет.
    Но от автора слышал, что можно добавить в прошивку это.
  5. #845
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Полностью согласен. Одна из польских групп так и работает.
    Но такие устройства не продаются, надо грамотно сделать, а с этим чем дальше тем больше проблем.
    В1В ни разу не видел, чтобы в вакууме спеклось, а пользуем их десятки лет.
    Тоже самое касается первой вакуумной емкости. Просто надо нормально делать.
    В формулу "вес\мощность" нужно добавить "надежность" и тогда все встанет на свои места.
    Последний раз редактировалось US5WE; 23.01.2020 в 11:28.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #846
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Тоже слышал про такое, а что у них ? 8хГУ50 или 3xГИ7Б ?
  7. #847
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Бурст надёжен, как танк.
    В экспедиции дубасили с него на полную мощность неделю без перерыва 24/7.
    Вообще всё пофиг.
    Этому есть человек 10 свидетелей.
    А с Украины, кстати, парни в экспедицию понабирали Экспертов.
    Два сгорело, и до сих пор отремонтировать не могут.
    Роме UR0MC повезло, он не повёз свой Эксперт, так как я повёз Бурст.
    Так Рома сейчас свой Эксперт срочно продал, и хочет заказать (или уже заказал) Бурст.
    И UR9QQ тоже.
    Вы там у себя с ними пообщайтесь, если хотите, они дадут вам оценку работы Бурста.
  8. #848
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Авторизации нет.
    Облако есть у тех, кто делает юзерфрендли устройства. Благодаря этому и развитие идет и хотелки появляются у людей.
    Логи конектов на УМ посмотрите, там конекты валом идут небось из Китая. Порт если наружу то высунуть. Какой у Вас ИП? А на каком порту УМ ждет подключения?
    А вот когда будет облако, усилитель портами наружу светить не будет. Он когда включится конектится к серверу, где Вы тоже его ждете. Это очень важно! И в этом колоссальное отличие!
  9. #849
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Коннекта из Китая может и идут, и в самой первой версии прошивки это было проблемой, слетал периодически с сети усилитель, приходилось передергивать по питанию.
    Но эту проблему давным давно решили, и сейчас всё четко, неделями стоит в коннекте, причём даже в выключенном состоянии.
    Я вас не обманываю, можете купить себе Бурст и все лично проверить.
    И всё сделано абсолютно юзерфрендли.
    Какой у меня айпи и на каком порту УМ ждёт подключения я вам говорить не хочу.
    Облако, это зло, я лично убедился.
    Зависишь от какого-то «старшего брата»
    А без облака, все быстро, без задержек, напрямую к девайсу.
  10. #850
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Сергей спасибо. Я думаю об этом. Но мне 24/7 не нужно, мне проще зависеть от кого-то, для меня это хобби. Благо обещали и бурсту облако добавить. Это важно, правда. Тупых юзеров пруд пруди это все для них (меня в том числе)
    У меня все. Спасибо. Жду вестей.
  11. #851
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Вообще всё пофиг
    А как же смерть от статики? За последний год на памяти ДВЕ экспедиции, в которых Бурст погиб легко и быстро. И это только те моменты о чем на форуме обсуждалось. В одном из случаев гроза рядом шарахнула, в другом - не помню уже что, но тоже статика. Почему в памяти отложилось - рассматриваю Бурст себе как вариант, на далекую перспективу.
    Не помню с ламповыми ACOM или OM подобных проблем. Эксперты - да, та же проблема, еще и чаще...
    Реклама и продажи - это, конечно, хорошо. Но не нужно о возможных проблемах (не виртуальных, а частых и реальных) писать.
    Что с сервисом этих усилителей, доступность и сроки ремонта? Вообще их ремонтопригодность в домашних условиях и ценовая категория (от грозы тогда транзисторы умерли, а цена на такие как в Бурстах - огого...)
    Последний раз редактировалось RU6B; 23.01.2020 в 13:36.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  12. #852
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Что-то я не слышал, чтобы ещё один Бурст возили в экспедицию, и он там сгорел.
    А про «смерь от статики», не надо громких фраз.
    Случай полностью изучен и проанализирован.
    На 100% человеческий фактор.
    Плюс, извините, тропическая гроза, вы вообще знаете, что это такое ?
    И, кстати, именно от статики сгорели несколько диодов и микросхема в контроллере.
    Сами транзисторы не сгорели.
    Замена диодов и микросхемы обошлась в 3000 (ТРИ ТЫСЯЧИ) рублей.
    Транзистор сгорел позднее, исключительно по человеческому недоумию, так как усилитель остался без защиты по перекачке, ограничительные диоды уже сгорели, и транзистор тупо получал себе на вход сильно больше положенного.
    И то, он (транзистор) оказался таким крепким, что в таком режиме проработал ещё часов 12 !
    И, ещё раз повторю, все, стоят здесь пишу, это не реклама, моего коммерческого интереса абсолютно нет.
    Просто делюсь информацией из первых рук.
    Можете не верить, и тащить в экспедиции ламповые усилители по 30-40кг.
    Когда заплатите в аэропорту за перевес долларов 700 (у нас был такой случай), сразу призадумаетесь и полюбите транзисторные.
  13. #853
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1729
    Парни. Как Вы скептически не смотрели бы в сторону транзисторных РА- все равно в самое ближайшее время на них перейдете. И признайтесь себе самим, что сдерживающий фактор - цена. Ну или душащая "жаба". Которая при наличии финансов не дает купить.
    И можно подумать, что Вы с ламповым РА при грозе\статике не выключаете аппаратуру. Выключаете как миленькие! Я последний раз работал на ламповом усилителе в 2014-м году. Сделал коммутацию антенн, где неработающие антенны заземляются под самой антенной. Сделана защита от статики на каждой антенне. В шеке то же все заземляется при снятии питания. Все , Слава Богу, работает.
    Мала моща, включите два усилителя через комбайнер. Будет под пять кило. Все зависит от желания/финансов/наличии удавки для жабы.
  14. #854
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Сергей, Вы не ответили на главный интересующий меня как потенциального покупателя вопрос:
    Вопрос не праздный, я реально примеряюсь под "костюмчик" будущего владельца 2квт-ного Бурста
    Ремонтом занимается единственное лицо, который их штучно и производит? Документация (схемы, инженерный сервис-мануал) доступны?
    Судя по сайту, на котором только общие характеристики и хвалебные эпитеты - ничего нет.
    И это огромный минус для потенциального владельца, в случае аварии - он останется наедине с "черным ящиком"...
  15. #855
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,956
    1967
    3385
    Уже сейчас оригинальные 300-ваттные транзисторы (VRF, SD) доступны буквально за копейки в промышленных количествах в б/ушном состоянии, будучи выпаянными из списанной аппаратуры. Что резко понижает "планку входа" в мир мощных транзисторных усилителей для простых смертных граждан. Я не сомневаюсь, что лет через несколько так же станут доступными и полуторакиловаттные сабжи.
    Прогресс не остановить. Схемы защиты будут доведены до совершенства, среди них произойдет естественный отбор и стандартизация, а сами транзисторные усилители станут неубиваемыми. Я в это свято верю.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
