Страница 71 из 143 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1051
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,967
    6961
    1615
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    круг общения к сожалению не всегда выбирают, он складывается из того что окружает и бывает тяготит, вот и ты есть моя среда без которой получается что никак.... приходится приспосабливаться.
    Очень даже выбирают круг общения.
    Я, например, с алкашами не общаюсь.
    И ты не есть моя окружающая среда. А я не есть твоя. Мы никак и нигде не пересекаемся, ни в жизни, ни в эфире. Разве что в интернете ты постоянно мои сообщения комментируешь зачем-то. Закончи с этим, я же не твой сосед-алкаш))
  2. #1052
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Мы никак и нигде не пересекаемся, ............... Разве что в интернете
    Хи
    Ты вопросил... ты и ответил.
  3. #1053
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    а узнал намного больше всего, которое мне и не надо как бы.
    Аналогично. Мощность Элекрафта я бы тоже хотел обсуждать в другой теме -)) Как видно из приведенного скана, эти 500 ватт тоже весьма условны (не более 10 минут). А если дольше десяти, то скока?
    Вопрос риторический, продолжения не требует. Докопаться можно до любого столба, поэтому предлагаю на этом закончить. В конце концов, у нас тут не военная приемка.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.06.2020 в 22:32.
  4. #1054
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Для тех, кто осилит.
    ICAS vs. CCS
    ICAS = Intermittent Commercial and Amateur Service, as compared to CCS (Continuous Commercial Service).
    These two service types were first defined in the power-tube industry. The classical definitions are as follows:
    Continuous Commercial Service (CCS) is defined as that type of service in which long life and reliability of performance under continuous operating conditions are the prime considerations.
    Intermittent Commercial and Amateur Service (ICAS) is defined to include the many applications where the transmitter design factors of minimum size, light weight and considerably increased power output are more important than long tube life. In this service, life expectancy may be one-half that obtained in Continuous Commercial Service.
    Under the ICAS classification are such applications as the use of tubes in amateur transmitters, and the use of tubes in equipment where transmissions are of intermittent nature. Intermittent operation implies that no operating or 'on' period exceeds 5 minutes, and every 'on' period is followed by an 'off' or standby period of at least the same or longer duration.
    As applied to solid-state transmitters, ICAS does not imply reduced device life, as unlike vacuum tubes, the RF power devices are not regarded as consumables. Rather, ICAS in a solid-state environment implies de-rating to keep the device junction and case temperatures within their maximum ratings. Thus, ICAS suggests a limited operating or 'on' period followed by an 'off' or standby period of at least the same or longer duration, whilst CCS assumes continuous, key-down operation at reduced output (assuming the same heatsink area and/or fan air-flow rating for both applications).
    In this context, "100% ICAS duty cycle" can be a little misleading, since the very term ICAS implies some de-rating by time (duty cycle < 100%) for rated power output, compared to CCS for the same PA/cooling assembly. If we use the tube-industry definition given above, we arrive at "safe operation at rated power output for 5 minutes transmitting, followed by at least 5 minutes standby". This implies "key-down" CW transmitting (e.g. RTTY, SSTV). For SSB, the allowable transmit time will be longer.
    Typically, a PA cooling system should be designed to keep the device case temperature in the range 70 ~ 80ºC (158 ~ 176ºF) at 25ºC (77ºF) ambient, for a 30-minute SSB voice transmission or a 5- to 10-minute “key-down” CW transmission at rated output. These are minimal duty cycle values for an amplifier operating in average amateur service. Longer “key-down” intervals, necessitating larger heat-dissipating surfaces and greater air circulation, are required for contest operation or at high ambient temperatures.
    Это применимо к любым усилителям. И многие солидные производители на ICAS ссылаются.
  5. #1055
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Нормальные обоснованные требования. Я думаю, что в спецификации Burst тоже можно на них ссылаться, т.к. они выполняются автоматически при переходе в режим кейдаун. Вероятно, что даже и без ограничения по длительности нажатия. Нужно просто явно прописать величину мощности в этом режиме.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.06.2020 в 16:47.
  6. #1056
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Осмелюсь привести строки из Мануала BURST 2000А:
    Глава 7. Технические характеристики.
    b) Максимальная выходная мощность: 2200 Вт +/- 0,5 дБ, PEP или в режиме непрерывно несущей 1500 Вт при сетевом напряжении 230 В.
    У Бурста все как положено :-)
  7. #1057
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже.. осмелюсь... спросить, у тех кто знает, мне просто интересно: вот "в режиме непрерывно несущей 1500 Вт " выдает при нормальном питании или пониженном? Это я к тому что хотелось бы таки понять .. если не пониженное то либо ВКС должна тоже перестроиться( а она перестраивается?) либо режим становится недонапряженный( Roe то улетает) и тогда, как гриться, ничего хорошего...
  8. #1058
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    1. Пониженное.
    2. Не перестраивается.
    3. Все хорошо, ничего не улетает
  9. #1059
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну и славно.
    Тогда... желающие гнуть стрелки могут заменить насос на помощнее и в непрерывной несущей снимать все 2200.
    ...единственное... помнится писали, что напряжение то таки НЕ пониженное, а полное и только потом скачком уменьшается при перегреве.... то есть это не выриант правильного алгоритма выбора режима, а скорее защиты.... но наверное в будущем это можно легко подшаманить.
  10. #1060
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    В режиме "кирпич на ключе" напряжение автоматически (без участия оператора и не дожидаясь перегрева) понижается и остается таковым до тех пор, пока оператор не вмешается и вручную не отключит режим DIGI. Я думаю, что эту мелочь (с автоматическим отключением режима DIGI при возврате к традиционным видам модуляции) несложно будет подправить в одной из последующих версий прошивки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.06.2020 в 11:38.
  11. #1061
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Не надо это подправлять! Успеется спалить усилитель.
  12. #1062
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    М-да, соглашусь, пожалуй. Возврат на повышение мощности должен быть контролируемым. Ктоевознает, что там накрутит юзер с раскачкой в DIGI -))
  13. #1063
    07.09.2013
    Губкин
    4,639
    1246
    358
    [QUOTE=UA4NE;1702448] вручную не отключит режим DIGI.) А что программа не отключает сама,первый раз такое вижу.Самый тяжёлый режим в PSK и в RTTY,так в этих режимах ни кто и не применял усилители.Дурдом начался,когда придумали FT8,потому как передача идёт 15 сек.,а за след.15 усилитель успевает остывать,вот и попёрло пацанов.А накрутить сильно не получится,если ALC вылезит,то туши свет,так что следить надо.
  14. #1064
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    601
    486
    888
    ...Самый тяжёлый режим в PSK и в RTTY,так в этих режимах ни кто и не применял усилители...
    Ага. Расскажите об этом участникам CQ WW DX RTTY CONTEST
  15. #1065
    07.09.2013
    Губкин
    4,639
    1246
    358
    Не,это вы рассказывайте.А 90% работающих в повседневке с головой дружат.Да и в тесте сказки про аппаратуру,погоду не рассказывают,поэтому период короткий.
  1. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 03.03.2026, 23:10
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
