27.04.2020, 17:11 #976High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
27.04.2020, 19:21 #977Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Сплюнь! А то Битюг из берегов выйдет.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
27.04.2020, 21:05 #978High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
27.04.2020, 21:06 #979High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1734
Антон. А особо и обсуждать нечего. Я в теме писал, что держал на столе ( сейчас на спец полке под столом ) два усилителя.На данный момент один. Второй работает на стороне...
Но в мае месяце вернется домой. Так вот они как близнецы по исполнению и в работе. Как и не странно, но придраться не к чему. Соотношение цены и
потребительских свойств обалденное.
Недели две назад звонил производителю по вопросу оптимизации окна управления по сети. Т.е. чтоб окно помнило установленные размер и положение на
экране монитора. На тот момент программист был занят разработкой ПО для усилителя по какому то заказу.
Так вот не далее как позавчера Алексей , R2DAN, перезвонил и сообщил, что приступили к реализации пожелания, так как сочли его существенным. Как то так.
В режиме нашей самоизоляции усилитель пашет не останавливаясь.....Последний раз редактировалось R5DT; 27.04.2020 в 21:09.
Александр.
28.04.2020, 09:36 #980
28.04.2020, 11:58 #981QRP
- 01.07.2010
- Губкин
- 17
- 6
Привет всем!
Эксплуатирую этот усилитель недели две, не больше. Конечно это не тот период времени, что-бы делать глобальные выводы.
Но замечаний по работе УМ пока нет. Все работает штатно. Шумит не больше чем компьютер. Мощность, заявленную производителем, отдает.
Управляется трансивером TS-890S без проблем через RS-232 порт. Внешне выглядит не хуже Словацкого ОМ-3500 (имею его), да думаю и Болгарских ACOM-ов. ПО новое установил. Производитель настоятельно рекомендует обновить ПО. Общался на эту тему с Алексеем, точно не помню уже, но касается это каких то временных задержек, управления импульсным блоком питания ну и еще чего-то там. По этому вопросу лучше к Алексею. После обновления ПО ничего нового не заметил. Что касаемо температуры нагрева УМ,то при длительном нахождении на передаче, включается вентилятор на повышенные обороты, но сбрасывания мощности по температуре никогда у меня не происходило. Ну пока как-то так.Последний раз редактировалось RZ3ZM; 28.04.2020 в 12:08.
Анатолий (RZ3ZM)
28.04.2020, 14:14 #982Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Насколько я понял из общения с Алексеем, одна из новых функций - это повышение мощности помпы при включении усилителя. Это требуется для повышения надежности работы системы охлаждения из-за повышенной вязкости холодного антифриза.
29.04.2020, 11:27 #983
29.04.2020, 11:34 #984Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Я имею в виду, что BURST производится и т.п., кризис не повлиял.
А то SPE Expert Amplifiers в Италии уже 2 месяца ничего не производят и у них очередь была 6 месяцев, а сейчас будет под год наверное...
29.04.2020, 19:16 #985High Power
- 04.02.2007
- 603
- 234
- 1734
Сегодня производитель прислал обновленную программу управления РА по LAN. Теперь она запускается в том же месте где ее расположишь, и в том же размере.
Наверное на сайте загрузка обновлена. Респект фирме. Очень оперативно откликнулись и сделали.Александр.
11.05.2020, 00:51 #986QRP
- 25.10.2017
- Семипалатинск
- 17
- 17
- 7
Немного не по теме, в декабре я писал на форуме,что спалил на одной своей антенне Бурстом киловатный балун от Радиала на мощности около киловата. При подаче 20-30 вт КСВ было в норме,стоило немного повысить мощность,как сразу КСВ ползло вверх.Не стал сильно разбираться,тем боле что у меня был такой же в запасе и стал просто поосторожнее работать. Недавно спалил и второй балун. Пришлось разбирать и смотреть,думал из двух один собрать. Когда вскрыл, ничего криминального не увидел. Смущали только дешевенькие разъёмы SO239 с текстолитовым изолятором,хотя визуально никаких обгораний и трещин не было видно.Поставил вместо него нормальный разъём. Установил собранный балун на антенну,попробовал на 100вт,КСВ в норме,подал около 1300 вт,тоже держит. Вот уже более недели подаю до полутора киловатт в телеграфе,выдерживает. Получается Радиал сэкономил на копейках,хотя цена изделия не копеечная.Может кому пригодится мой опыт.
11.05.2020, 03:02 #987
22.05.2020, 15:00 #988Big Gun
- 26.09.2007
- 5,001
- 7023
- 1617
Почти полгода назад, 15 декабря 2019г, я отвёз свой Бурст на RL3A, и поставил на удаленку.
Весь НЧ сезон работал на нём почти ежедневно, особенно много на 160м.
Всё это время Бурст стоял в помещении, где была температура +5-10 градусов, и почти не выключался, иногда неделями стоял включенный. Якобы аппаратуре, особенно транзисторной, полезнее быть постоянно включенной, и "греть" саму себя.
И вот я его, наконец-то, оттуда забрал, свозил к автору на проверку и профилактику.
Вентиляторы и помпа в норме, как у нового.
Да и все остальное тоже.
2.2-2.6кВт "улетает" в антенну.
Поработаю на нем немного дома, затем опять отвезу на удаленку.
22.05.2020, 16:58 #989Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,708
- 1255
- 371
Сергей,вопрос к вам как пользователю.Мощность отдаваемая усилителем долговременная 2квт во всех модах,или же есть ограничения.А то задал вопрос по Меркурию и начались ответы,я сколько надо выставил для себя,700вт в тоне и через 7сек срабатывает защита у него,значит во всех модах я так понял у него ватт 700,кроме пиковой в SSB.Как тут дела обстоят.
22.05.2020, 17:47 #990Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
1362Спасибо
