Страница 77 из 144 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1141
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    какая антенна подключена к транзисторному РА.
    Павел,да я понял,но у меня коммутатор стоит в помещении,отделённом от моей комнаты и сюда идёт один кабель.Поэтому мне не надо много разьёмов на усилителе.Хорошо сделано в КРА500,там один разьём,а в опциональном тюнере уже три выхода под антенны.
  2. #1142
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Приветствую, коллеги! Давно присматриваюсь к усилителям на транзисторах. В частности к бурсту. Интересует такой вопрос. Имею сансдр 2 про и на передачу виндом мультибэнд. То есть несимметричная, компромиссная антенна. Плюс приемная антенна К98.040 от RA6LBS. Усилитель в данное время на двух ГУ-74Б. Из ныне существующих проблем имею: наводки на компьютер и трансивер на отдельных диапазонах. Не самая эффективная работа П-контура из-за ощутимого разброса КСВ на диапазонах (но не более 1,4). Ну и сложности общего характера. Из-за особенности металлокерамики долгий пуск УМа в работу. Шум, долгое отключение, связанное с продувом ламп. Приходится держать включенными усилитель фактически весь день. Собственно сам вопрос. С какими неприятностями я могу столкнуться при использовании в данных условиях транзисторного усилителя (Бурста-1000 в частности)? Особо интересен практический, менее интересен теоретический (предположительный) опыт. Изначально благодарен всем откликнувшимся.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  3. #1143
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Неужели разброс КСВ 1-1,4 приводит к заметному снижению КПД ВКС для РА 2хГУ74 ? Или напрягает подстройка ВКС при переходе из CW в SSB участок ?
    Для транзисторного РА нужны диапазонные антенны с КСВ не выше 1,5 или тюнер на выходную мощность РА. Готовность к работе мгновенная, шума от некоторых РА нет совсем (по сравнению с ламповым на ГУ74). Наводки на трансивер и компьютер могут увеличиться (по умолчанию транзисторный РА более широкополосный, чем ламповый) , а могут остаться на прежнем уровне - здесь больше влияет разводка кабелей в шеке и положение антенны относительно шека.
    Самая главная неприятность - внезапный выход транзисторов РА из строя. Скорость замены транзистора значительно ниже, чем лампы выдернуть из панельки.
  4. #1144
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Шек на 4 этаже - антенна на уровне 10-го. Не думаю, что ее влияние будет как-то заметно. Плюс окна шека выходят на улицу, антенна внутри двора (дом П-образный).
    Нет, дело в подборе емкостей П-контура. Не всегда настройка на эквивалент дает положительные (желаемые) результаты после подключения реальной антенны. Но вопрос то, собственно, не в этом. Подстроиться при переходах с участка на участок не проблема. Да и плюс минус сто ватт не так и критично, как правило.
    Ок. Отчего может произойти внезапный выход из строя транзисторов, при этом эта причина не должна страховаться защитой, или в чем защита транзисторов не эффективна? Второй нюанс - транзисторы в настоящее время производятся и доступны к покупке (да, недешево, согласен, но они есть), а с лампами сложней. ГУ-74Б и недешевы и не так часто их можно встретить с продажи. К тому же бОльшей частью "с рук". То есть сменить не проблема, не спорю. Проблема найти достойный предмет для замены.
    P.S. а много кому пришлось уже менять "Бустерные" транзисторы и почему?!
    73 de R1SA! (Игорь)
  5. #1145
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    (10-4)*3м =18 м , что меньше длины волны , это реактивная зона антенны
    Если настройка ВКС на эквивалент не совпадает с настройкой на антенну - КСВ АФУ не находится в пределах 1:2 , т.е. КСВ выше 2 и нужна подстройка.
    Да, согласен - с лампами уже проблема.
  6. #1146
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Конкретно по BURST 1000A: готовность к работе определяется временем инициализации контроллера, но не более 10 - 15 секунд; небольшой шум появляется от работы системы охлаждения при превышении определенной температуры.
    Из опыта работы с УМ на ГУ-81М и с BURST 1000A можно отметить, что от последнего наводок больше, но и выходная мощность в 1,5 раза выше. Уже в этом году во время тестов стали наблюдаться глюки ПО и манипуляции. Вылечилось легко намоткой нескольких витков кабелей цепей CW и PTT на ферритовые кольца М2000НМ (сколько удалось продеть не снимая разъемов). Кстати, об этом также упоминается в руководстве по эксплуатации.
  7. #1147
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Спасибо. Мне для пуска усилителя надо 15 секунд на плавный пуск разогрева ламп, плюс 3-5 минут грею сами лампы и пару секунд на ступенчатую подачу анодного напряжения, дабы не бежать к щитку включать автоматы. Итого 3,5-5 минут. Аналогично на выключение минут 5-10 продуваю лампы для корректного их остывания.
    Что касается наводок. Ферриты висят по сути на всех кабелях. Так что надеюсь в этом проблем не возникнет. Две витые пары из трех в экране. Если что можно и заземление продумать. С этим тоже ясно. А побочные внеполосные излучения при работе сансдра и бурста замечены? Или тут все чисто и тихо?
    73 de R1SA! (Игорь)
  8. #1148
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    У меня до Бурста использовался усилитель на ГУ-81М. Его готовность 5 секунд, но это использовалось редко. Заземления в многоквартирном доме как не было, так и нет. Используется зануление на входном щитке. Бурст не любит антенн с плохим КСВ (не более 2), также реактивку и может уйти в защиту. Об этом Иван, RA3WDK, Вам уже написал. У нас используется кабель 1/2 до коммутатора на крыше. Далее на Inv. Vee также 1/2 гибкий и RG213 на ВЧ.
    По поводу сансдр ничего сказать не могу, так как такого не имеем. Используется FT DX3000.
  9. #1149
    11.07.2019
    129
    47
    16
    https://www.youtube.com/watch?v=T-DgRZ9p_u0
    не очень понятно, что пылит... трансивер так отрегулирован или это па
  10. #1150
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    У меня сс2про используется с Бурст-2000.
    Тысячекратно всеми корреспондентами в эфире отмечено, что всё в порядке с излучениями, IMD, и тп.
    Даже на частоте 3640, где у знатоков мышь не проскочит ))
  11. #1151
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    Использую транзисторный усилитель ЭЛЕКРАФТ КРА500 с 2013 года.Каких издевательств он натерпелся,одному богу известно.И высокий КСВ,и входная мощность сто вт.(в спешке переключения трансивер-усилитель).Сразу с ним заказан был тюнер,хоть пишут,что он не нужен.Было обледенение недавно и что,сидеть смотреть в окно.А тюнер здорово выручил.Жил в большом доме,нареканий со стороны соседей не было никогда.То что включение мгновенное,большой плюс и даже если напругу выключат во время передачи,то здесь на продувку включается вентилятор,заодно и ёмкость по питанию разряжает.Размеры,я вообще молчу и это вместе с блоком питания трансформаторным.Заказал себе ещё и BURST-1000.Имею ламповый АСОМ-1000,но включаю его очень редко.1011 уже продал за ненадобностью,наверное надо 1000к продавать,хотя усилок песня.С лампами проблем нет.Пр обдув в окончании работы,почему все так долго продувают лампы прямо пока инеем не покроется.В АКОМ достаточно температуры на выходе 40гр. и можно выключать.С такой температуры лампа сама остынет и без вреда для неё.
  12. #1152
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Понятно, может в трансивере слишком накручена компрессия. Факт,что спектр широкий и особенно заметно в ролике как расширяется полоса, когда было 1,6 квт. хотя увеличил всего с 1.2 до 1.6. Я встречал в эфире коллегу с 4-го района уже не помню позывной, он работал на "Mercury" с широченной полосой, что то около 10 кгц, потом я его услышал еще раз через пару недель и полоса была в норме. Похоже дело было в возбудителе и он все исправил.
  13. #1153
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Спасибо. ИМХО слишком дорого за 1 Ватт мощности. Это не считая пересылки. Да и гарантия опять же. С гарантийным ремонтом , не дай бог он случится, один в один как в пословице выйдет. За морем телушка полушка, да рупь перевоз. И хотелось бы все же киловатт.
    73 de R1SA! (Игорь)
  14. #1154
    11.07.2019
    129
    47
    16
    RA1-004VO Можно сделать самому, в 30-35 шт. можно спокойно уложиться. Если нет необходимости в программном обеспечении, а достаточно будет авт. переключения диапазонов и индикации срабатывания защит.
  15. #1155
    07.09.2013
    Губкин
    4,691
    1253
    368
    А при чём 1 ватт.Это в России или в округе кто то придумал такое соотношение цены и мощности.Было не дорого в 2013г.,почему и решил взять.На тот момент лучшего за эти деньги не было для меня,да и опыта с такой мощностью на транзисторах не было,но прозрение приходит со временем и опыт тоже.Многие ламповщики даже не верят,что это пятьсот ваттный усилитель.Увидел у товарища BURST 2000,ну и решил себе заказать,жду.
    Это разве пылит,надо посмотреть не ролик,а в эфире послушать и посмотреть,как наши всеумеющие усилителестроители работают годами не взирая ни на что.Я не думаю,что R2DAN глупый человек и без образования.Такой усилитель так просто не сделаешь,надо знания,базу, понимание,что ты делаешь.Это ж не те разговоры,да вот собираю усилитель на двух ГК71.Собрал,включил,а он мощность не отдаёт,ну и давай огородить буфер на двух,трёх ГУ50,вот это да.И когда говорят,что усилитель дорогой,надо просто посчитать,сколько стоят хорошие компоненты для изготовления РА, а не то что КПЕ от радиоприёмника БАЛТИКА.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
