Страница 132 из 144 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1966
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Если транзисторы из одной партии ,то да подогнать без проблем.
    Регулируя ток покоя ,можно так же и с разных партий ,но это сложнее будет
    Ну и нужно подать на вход ум двухполосый нч сигнал ,другой канал ум отключить
    Контролировать по панораме контрольного приемника SDR по максимуму подавлению добиваясь максимального подавления для достижения нужного imd3
    Просто занимался этим ,правда давно очень...
    Есть методики в интернете.
    Тут главное не перестараться с установкой тока,иначе может, если слишком разные параметры ,перегреться транзистор.
    Но я думаю у Вас работает ,все как нужно и все будет ок
    защиты ,если ,что справятся!
    Вот поэтому уже в современных трансиверах ставят именно сборки
    на выходе,так проще настроить ум...
    Все понятно.)))
  2. #1967
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну чуть не правильно написал на вход нч трансивера подаем двухполосный сигнал от генератора
    выход трансивера на ум и контролируем SDR на панораме
    Ну и чем лучше на выходе ум imd3,тем лучше подавлены и всякие кратные итд излучения...
    Значит плечи ум максимально работают идентично....
    В этом ,как раз и сложность настройки ум на транзисторах ,и отличие от ум на заранее одинаковых в сборке(микросхеме)
  3. #1968
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Вы бы не упоминали об технических параметрах, об которых Вы не в курсе. в частности об IMD3.
    интренет помнит всё
    почему нет понятия об имд3 в например при несущей(хотя может мы об разных вещах говорим)!
    Так вот именно понятие об имд3 это есть совокупность всех ,конечно искажений передающего тракта.
    Поэтому этот параметр и проверяется двухтоновым сигналом.
    Так вот при сужении полосы передаваемого сигнала ,это просто можно уменьшить!
    А еще,мы можем обработать сигнал аудио(это не проблема с помощью адобе аудишн,например)
    Просто уменьшить гармоники звукового сигнала!
  4. #1969
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    юзаю 3 года усилок
    на его параметры (усилка) мне фиолетово , да и по большому счету ... орда
    хреново что не на всех бэндах отдает 2.5 kW
    это напрягает
    также напрягает от балды производителя выскакивающая ошибка LPF
    производитель усилителя за ПЯТЬ лет не в состоянии решить проблему LPF
  5. #1970
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    юзаю 3 года усилок
    это напрягает
    Ну почему же? проблему с LPF решили. Не разу не выскакивала,даже не знаю что это такое. Правда диапазоны переключаются по интерфейсному кабелю и усилитель уже на 8 транзисторах. Проблем нет. Да и выход на всех диапазонах одинаковый,конечно справедливости ради надо сказать что на варцах не знаю нет антенн а на традиционных диапазонах все ОК до 2400ВТ вижу ,а может и поболе ну я не заморачивался. Я работаю 5 ватт раскачка выход примерно 1100 ватт и больше мне не надо.
  6. #1971
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    когда , где , у кого??
    не рассказывайте сказки
    последняя официальная прошивка ничего у меня не изменила.
    LPF все также глючит на 80 и 15 метрах
    и это с учетом того, что сделано мной лично LC согласование для стэка
    на фифтине больше полторашки не отдает никак , после 15W раскачки уходит в защиту по овердрайв
    ну хоть на 160 к усилку претензий никаких - стрелку кладет при ксв 2
    серийник 20095
  7. #1972
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    серийник 20095
    У МЕНЯ !Еще раз повторяю купил новый BURST2000A на 8 транзисторах и что такое ошибка LPF я не знаю!!! Вы меня слышите? Или мы играем в игру Что? Где? Когда? Мне больше не чем в этой жизни заняться,как только рассказывать вам сказки. Вы сказали что у вас,я сказал что у меня,а верите или нет мне все равно . Такое ощущение что вы разговариваете сам с собой но обязательно нужны зрители .Удачи. PS/Да что бы ошибки не выскакивали антеннами лучше займитесь а то КСВ -2 как то не солидно.
    Последний раз редактировалось R7KFY; 27.05.2025 в 18:16.
    Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
  8. #1973
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Жить в МОСКОВ СИТИ и не сьездить к Алексею.Сел в крутое авто и вперёд.
  9. #1974
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Вот и я о том же. А умничать мы тут все умеем.
  10. #1975
    06.09.2009
    557
    87
    22
    интренет помнит всё
    Я еще могу это не раз повторить и буду прав ,чем меньше нелинейных искажений в звуковом сигнале ,тем лучше выглядит и слушается
    сигнал излучаемый в эфир!!!
    А просто поприкалываться ,это не для радиолюбителя!!!
    Насчет imd3,это Вы не в курсе!
    А настроить выходной каскад на двух транзисторах ,если они из различных годов(партий )выпуска не так просто ,как кажется...
    Просто параметр imd3 он четко завязан на идентичное симетрирование двух плеч транзисторного усилителя!
    Конечно он не только от этого зависит,никто ведь не спорит...
    Но косвенно по этому параметру можно судить об качестве двухтактного ум...
  11. #1976
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Остальное не относится к этой теме ,зачем Вам это ,я не знаю...
    я лишь хотел в этой теме сказать ,что чем больше в УМ каскаде транзисторов
    тем сложнее будет ремонт этого усилителя.
    Самое главное ,что бы производитель сделал и настроил так ,что бы этот ремонт никогда не понадобился!
    А производитель этого Ум это Умеет !!!
    У меня УМ более 3-х лет и я нисколько не жалею ,что его приобрел!
  12. #1977
    Low Power
    14.03.2025
    84
    8
    6
    Вы действительно сказали то чего никто не знал. Ну просто теорему вывели.
  13. #1978
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Не хотел писать,производитель наверное всё равно не читает наш форум.Последняя прошивка улучшила температурный режим усилителя,более 55 гр. не видел и то в тяжёлом режиме тестирования,т.е. долгой несущей.Но проблема с КСВ-метром осталась,слишком он чувствительный и всё таки врёт он,не много,но есть такая беда.На диапазоне 40 м. долго тестировал и на полной мощности,и на малых,средних.Картина вырисовывается такая- режим SSB,CW не всегда,но есть какой то бросок по КСВ,иногда защита срабатывает,но вот в режиме несущей такого даже и близко нет,ни разу не видел.Грешить на антенну смешно,если проблема есть,то она будет независимо от вида модуляции.Просто ради эксперимента часа два молотил с усилком в FT8,всё чисто,работает как швейцарские часы,но в импульсном режиме проблема есть и как её решать одному богу известно.На других усилителях такого нет ни в каком режиме.И ещё момент,начинает проявляться эта беда не сразу,а как то с прогревом усилителя,но бывает не всегда и только на 40 м.Это возможно только у меня,поэтому за всех не пишу.У других может всё нормально,а вдруг и нет.
  14. #1979
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Вообщем проблема со срабатыванием по КСВ так и осталась.Сегодня у меня лопнуло терпение и снял я со стола этот УМ.Как так может быть-уже только включил педаль в SSB и на тебе,бросок до 2,5 по его показометру,а я даже и в микрофон ни чего не сказал.Сработала защита,перевёл в режим DIGI,ставлю несущую,как огонь,всё ровненько ни каких бросков,перевожу в CW,такая же хрень как и в SSB,только педаль нажал и на тебе,сработала защита.Пошёл на сайт производителя,ну и читаю.Перешли они на новые транзисторы из за проблем с теми,что стояли до того.Оказывается первые покупатели были подопытными кроликами и что теперь делать мне,как пользователю-выбросить в окно этот усилитель вместе с потраченными деньгами.Поставил другой усилитель и ни каких срабатываний защит по КСВ и в помине нет(усилитель то же транзисторный КРА500).Я всё время грешил на антенну,но теперь понятно,что проблема в самом усилке.И это проблема не только у меня,часто общаюсь с пользователями этого девайса.
  15. #1980
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    У кого есть адрес в ТЕЛЕГРАМ по БУРСТУ.Что то не нашёл ни чего.Хотелось там задать вопрос.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
