09.04.2025, 21:56 #1831Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
Вопрос по водяному охлаждению Бурста (кто это уже проходил).
Алексею давно писал - ответа не получил. Видимо, занятой очень.
Звонить наверное надо, но хотелось бы нормальную "инструкцию" что да как, а не на словах чтоб по сто раз не перезванивать с вопросами.
Бурсту 3 года.
Суть - стал быстро нагреваться за +50, до 60 градусов.
Через щели корпуса видно пузыри в трубках ходят, иногда типа чуть пены, при выключении - вода из трубок вообще опускается и полночтью уходит куда-то. Я так понимаю, надо долить.
Странно, куда она может деваться если контур охлаждения закрытый?
Как и что доливать? Бачок расширительный? Как открыть, до какого уровня долить (и что, воды дистилированой, или как-то сливать и полностью менять антифриз)?
Хотел открыть - тоже непросто, какие-то мелкие вроде шестигранники болты, сзади по периметру крышки и снизу - правильно?
Может кто-то из "коллег по Бурсту" типа "инструкции" от Алексея уже получал и успешно поборол проблему?73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
09.04.2025, 22:14 #1832Low Power
- 14.03.2025
- 84
- 8
- 6
Иван я ничего не жду. У меня 8ми транзисторный,слава Богу ни какие защиты не срабатывают,да и КСВ-метр показывает точно, сверял . А что там стоит бэта -ни бэта я даже не знаю,все работает как положено. Ну сделают что то и хорошо перепрошьем ,хотя не вижу необходимости. А то получится как в пословице- Хочешь как лучьше а получишь как всегда... Просто за компрессор спросил думал может без него полегче транзисторам,хотя температурный режим в порядке я не видел что бы выше 44 градусов поднималось и то если долго ля-ля,а так 34-35, у человека 36 градусов температура.))) А на прием переходишь быстро к 20-23 градусам опускается. В общем все хорошо.
Сергей я не знаю,не хочу умничать ну судя по вашему рассказу то однозначно надо доливать антифриз или лучше вообще новый залить. Но действительно как вы говорите сколько и куда? В общем то правильно это у Алексея надо спрашивать,что бы не накосячить чего то. Мне кто то уже не помню по эфиру говорил что спирт доливал для разжижения,но я не вникал и не придал этому значения .Но разговор такой был. Так что лучше к Алексею. А вот подробная инструкция не помешала бы,это точно.Валерий. Yaesu FT dx-3000d, BURST 2000A, антенны: Яги SALPT 14-28, COMET-1000.
09.04.2025, 22:51 #1833Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2585
09.04.2025, 22:55 #1834Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
09.04.2025, 23:10 #1835Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Ну у вас уже другого типа усилитель,вам то чего волноваться.Значит вам ни чего не надо.
Если при запуске начинает булькать,значит антифриз ниже уровня.Нужно вскрывать и доливать.Я лично доливал зелёный G11,какой в свой НИССАН КАШКАЙ льют мне на ТО(попросил у ребят литр).
Ни чего они не хитрые,обыкновенные шестигранники,завтра измеряю и напишу.
09.04.2025, 23:10 #1836Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2585
09.04.2025, 23:13 #1837
09.04.2025, 23:22 #1838Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
При вскрытой крышке запускаете усилок,открываете крышку расширительного бачка и доливаете потихоньку,что бы ушли бульки(на долив использовал мед.шприц 20 мгр).Проверяете несколько раз перезапуская усилок.До верху лить то зачем,должен быть зазор воздушный.
Даже и близко с усилком ни чего не было.Использую свои,у меня их валом всяких.
Чего за него труситься,он должен работать.У меня КРА500 с 2013 г. трудится,всё видел за 12 лет,по ошибке и сто ватт на вход пихал и не ту антенну-вот это усилитель.Если бы не цены,то взял бы КРА1500 без раздумий.Без всяких цветных дисплеев и красоты,но в работе песня.
10.04.2025, 07:30 #1839Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2585
10.04.2025, 08:44 #1840Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
Я уже позже понял
Всем спасибо, нашел Г-образный HEX H2, подошел, но очень мягкий - слизался после двух винтов.
Усилитель на удаленке, я сегодня отсюда уеду на пару недель.
Вернусь в конце месяца "подготовленный" (биты, шприц, дистилированная вода) - все сделаю.
Главное процесс понятен теперь73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
10.04.2025, 09:40 #1841
10.04.2025, 10:12 #1842Low Power
- 23.02.2019
- 79
- 41
- 162
Сергей, неделю назад устранял такую же проблему, но начал греться месяц назад. Усилителю тоже три года, 1000 -к. Снял верхнюю крышку и увидел, что антифриза там практически не осталось, тоже пузырьки. Позвонил Алексею, спросил количество антифриза, сказал 400 мл. но можно долить дист. воды, на что я не пошел. Взял зеленый антифриз G12+ открутил пробку на расширителе, откачал с помощью шприца и трубочки 4 мм. остатки, при этом переворачивая из стороны в сторону усилитель и залил свежего, тоже переворачивая, пока не ушли все пузырьки воздуха. Алексей сказал, что воздух оставлять не нужно, а расширением можно пренебречь. Спросил куда мог деться антифриз из закрытой системы, Алексей ответил, что потёки, но у меня их нет, нигде даже следов не видно. Ушло полностью где то 200 мл. Всё работает, проблем нет. Больше 55 градусов при интенсивной работе FT8 не нагревается.
Последний раз редактировалось R7HC; 10.04.2025 в 10:18.
10.04.2025, 11:40 #1843
10.04.2025, 12:00 #1844Low Power
- 23.02.2019
- 79
- 41
- 162
Скорее всего да, пробка на расширителе была не докручена, после доливки у меня она прокрутилась ещё на 90 градусов.
10.04.2025, 12:41 #1845Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7624
И Алексей сегодня тоже ответил, коротко и ясно все. Может кому пригодится:
"Для начала Вам нужно открыть усилитель и осмотреть все трубки системы
охлаждения на наличие протечки. Потребуется шестигранная отвертка 2мм. Фото
открытого усилителя прилагаю.
Далее нужно отвинтить крышку расширительного бачка, включить усилитель,
чтобы была циркуляция в системе охлаждения и долить дистиллированнной воды,
чтобы исчезли воздушные пузыри в трубках. После этого должно быть все
нормально. "
В следующий приезд "на позицию" все сделаю.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
1362Спасибо
