Случайно зашел почитать о нашем усилителе ...
А тут тёрки о каком-то 3500 ом ....
Печалька ...
Печалька ...
Сергей RX3APM -
Какой же я безразрядник, у меня и электроразряда даже нет, я (грозоразрядник). :)
Просматриваю иногда эту тему, к сожалению, кроме флуда и рекламных вбросов технической информации об этом усилителе мало... Есть ли где-то технические подробности, схемы (хотя бы структурные) и т.п.?
Какой "быстрый" чип используется?
А то выходит 23 страницы "ни о чем" (ИМХО)
А это всё потому, что в тему заходит очень много «знатоков», которые любят высказать своё экспертное мнение по любому вопросу)
Я лишь один раз для сравнения упомянул мощность ом-3500а, тут же налетели знающие комментаторы, и начали заявлять, что я говорю сказки, что так делать не надо, нельзя, так не будет работать, и вообще весь мир тут же рухнет.
В точности те же люди недавно также отзывались о моей мачте и антенне, как мол всё неправильно сделано, срочно переделать, иначе упадёт, нагрузок не выдержит, и тд. Но все стоит и крутится уже полгода в лучшем виде, и выходить из строя не собирается, недавно залезал на мачту, посмотрел заодно на подшипники и демпфер, всё в том же виде, что и при установке, хотя уже и ветра дули, и всё прочее было за прошедших шесть месяцев.
вы вольтметром на нагрузке померте сколько напояжение при нажатии , что там до того что китайские приборы показывают у меня аком 1000 в разговоре тоже 1200-1300 показывает.
Не знаю как у вас там 78 на одной фазе работает , у мння она как гу 43 выдавала пока три фазы не подвел вот тогда она свои 2а тока анода показала. Тут в области ом у одного тоже есть так с его слов при ксв 1,5 уже пол мощности отдает.
Тема про транзисторный УМ?
Задаю конкретный вопрос тому кто хоть чОто знает - Скоко вольт при максимальной мощности обсуждаемого усилителя показывает среднеквадратичный вольтметр на нагрузке 50ом и скоко апмер потребляет в этот момент из сети и скоко при этом в сети вольт измеренное тем же вольтметром.
Кто не знает - лучше не пишите ничего, в противнм случае буду считать таковых ......ХХХХХХ
Я не из таких
У меня всё точно
Помимо встроенного в УМ мощемера есть ещё два, далеко не китайских.
Могу вам дать модели и координаты производителей, изучите вопрос, если убедитесь, что им верить нельзя, свяжитесь с ними, и обоснуйте им, что они делают неправильно, надо мерять вольтметром на нагрузке и тд.
Кстати, вспомнил, даже не два, а три мощемера использовалось при измерении и сравнении показаний.
Тема мощности и точности её измерения всегда актуальна и интересна.
Очередь есть на усилитель ?
Было бы хорошо, если бы производитель в ветке участвовал...
Не ради флейма, но для корректности сообщений. Хотел напомнить, что мощность измеряется на согласованной нагрузке, но не при работе в эфире.
При "мерянии длинами" это важно.
Производитель занят производством, и не хочет тратить время на бесполезный срач, причем не с потенциальными пользователями, а со случайными прохожими, у которых часто не добрые намерения по разным причинам)
Для интерсующихся работой Бурста с СансСДР2про, докладываю, вторые сутки усиленно использую эту связку, в телеграфе вообще все идеально, в телефоне иногда на пиках уходит в защиту по OverInput, но это больше вина моей стрелочной болезни, я же качаю на всю катушку, так, чтобы всё зашкаливало ))
Вчера и сегодня тоже усиленно "добивал" БУРСТ... Максимально чего добился - температуры +70с. Больше не получается.
После Фридрисхафена, куда мы его возили, включил и обнаружил, что народ (любознательные посетители) понажимали кнопками по максимуму...
В итоге, сброшено напряжение на оконечных транзисторах с нормальных 54,5 до 50v. ALC отключено. Вместо 2500 Ватт, выходило 1800 и
при 30 Ваттах уходил в защиту "INPUT POWER OVERLOADED".
Выставил все в прежние значения. Заработало, как прежде.
Градусник усилка при включении показывает корректное значение в шэке +32с ... Лето, однако!
