Страница 116 из 143 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1726
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    2. Удаленка через рабочий стол , по IP мой экземпляр виснет после первой ошибки. Соседи говорят , что у себя по IP удаленку запустили.
    Эта претензия к бурсту снята.
    Сегодня проблему победил с помощью подсказки Сергея R0CDO, замена порта на 4999 (первый от 5000)
    Теперь программа на удаленном от шэка компьютере не виснет
  2. #1727
    QRPP
    02.02.2023
    4
    Поставил аттенюатор 6 дб, так же нет разницы по срабатыванию LPF, причем только на 20м и только в SSB. Со срабатыванием из-за выбросов мощности с трансивера FT991A, стало значительно лучше.
    Может кто то подключал BURST по интерфейсному кабелю к FT991A?
    Хотел подключить усилитель мощности. В описании к FT991a написано, что надо в меню (пункт у меня 141 TUNER SELECT) выбрать LAMP. Я вот выбираю LAMP, а FT991a сразу включается на передачу - это еще без подключения к УМ.
    В чем может быть причина?
  3. #1728
    QRPP
    02.02.2023
    4
    Разобрался..... воткнул в REM/ALC и соединил с УМ кабель и интерфейсный кабель к УМ и все заработало. При выборе LAMP в меню FT991a перестал включаться на передачу и теперь все работает норм. СПАСИБО!
  4. #1729
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Новая прошивка
    В версии V_10_08 внесены следующие изменения и дополнения:
    Исправлена графика в программе удаленного доступа.
    https://burst.su/gallery/Firmware_2000W_10_08.zip
    Прошью на днях...
  5. #1730
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,601
    5961
    1409
    Изменений не замечено (
  6. #1731
    07.09.2013
    Губкин
    4,643
    1246
    358
    Лучше бы другое исправили,а то так садомазохизмом занимаются.
  7. #1732
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1723
    Иван. А что "другое".....поделитесь. Ради информации- без подкола.
    Вроде бы усилитель и ПО вылизаны почти идеально.
  8. #1733
    07.09.2013
    Губкин
    4,643
    1246
    358
    Да здесь уже писали неоднократно все проблемы.У меня лично срабатывает защита при малейшем превышении КСВ до 2.Это не нормально.Антенна то не в вакууме находится.В рабочей полосе с сопротивлением всё в норме на всех антеннах.
  9. #1734
    08.02.2006
    3,601
    5961
    1409
    Вы путаете ламповую технику с транзисторной, которая ОЧЕНЬ деликатна. Особенно в вопросах КСВ.
    И правильно, что защита срабатывает при КСВ в районе 2х. Делаем антенны и все будет ОК.
  10. #1735
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,630
    431
    346
    Причем может сгореть просто так на ровном месте без причины.
  11. #1736
    04.02.2007
    603
    234
    1723
    Максим. Чтобы сгорело, должна быть причина. Одна и главная - суррогатные антенны. Андрей это и озвучил. Пять лет и два усилителя-ни разу.
  12. #1737
    07.09.2013
    Губкин
    4,643
    1246
    358
    Да я другого ответа и не ожидал.А то он у меня в единственном экземпляре,другие транзисторные работают,а это вот эксклюзив.
    У меня в подписи по моему антенна написана.Ни одной не диапазонной антенны нет.
  13. #1738
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,752
    2154
    1653
    Т тюнер, реактивка 0, ксв 1,01 - проблемы остаются. У кого их нет, просто замечательно. Я рад.
  14. #1739
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    вот расскажите еще и мне про суррогатные антенны ))
    это чудо транзисторостроения выдает ошибку LPF и при КСВ менее 1.2
    например на восьмидесятке я работаю с включенным LPF сороковки, а на фифтине работал с включенным LPF двенашки\десятки
    сейчас использую вместо стэкматча дополнительное LC согласующее, потрачено на его изготовление куча времени
    это конкретный косяк производителя - это или программная ошибка в защите или вообще не настроенные полосовики
  15. #1740
    04.02.2007
    603
    234
    1723
    Ну да, многодиапазонная антенна с кучей элементов - век совершенства. Какой прям монобенд с нулевой реактивностью....
    Сергей. Да, я рад. Но для этого у меня монобенды в основном. Кабеля не РК50. Подбирал разъемы, чтоб с натягом везде и т.д.
    Андрей, RW3AH, правильно все написал.
  1. Ответов: 396
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:42
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
