Андрей, а как выглядит контроллер антенн? Сделайте пожалуйста фото изделия.
Александр, может что не так поняли, у меня нет контроллера антенн, тк удаленки нет. Есть обычный антенный коммутатор от RQUAD.
Контроллером в моем случае является Бурст, тк он подает сигналы в антенный коммутатор. А Бурст получает инфо от трансивера.
Андрей, всё понятно, значит я не так понял. Спасибо.
Тоже недавно задался вопросом организации работы в тестах 2vfo, но усилитель тоже никак не реагирует на переход в rx2, разные варианты пробовал, но так ничего и не получилось. Сегодня работал в минитесте вечером, выскакивала ошибка лпф и ксв, после чего вырубил tci и переел управление фильтрами в ручной режим. Все отработало штатно. В чемпионате России продолжу наблюдать)
Разобрался ,почему у меня нарушалась связь по LAN
между программой управления и УМ.
Видимо мой ум трясли нещадно.
Вложение 339208
Видно ,что лан кабель почти рядом с выходом
На лан кабеле практически нет защелок вот и результат крепления отклеились при перевозке от корпуса.
Кто знает,что залито в систему охлаждения усилителя.Надо бы ТО провести,два года эксплуатации.
Коллеги, знаю, что для питания усилителя используется блок huawei r4850g2? Есть ли помехи? У меня в усилителе стоит аналогичный блок питания. 24мГц при включении усилителя уровень шума поднимается на пол бала, на 28 на бал, на 50мГц на 2 бала.
Александр, у меня серийный номер 95
помех от усилителя нет даже на 0.15 MHz ))
То, что Вы описываете - это рассогласование.
Проверяйте коммутацию (пробитый кабель) , запорные дросселя и особенно антистатические сопротивления (может стоять индукционное).
Начните с того, что исключите ваш усилитель из АФУ , вот просто его отсоедините от всех антенных разъемов.
Поставьте его рядом с включенным трансивером с подсоединенной антенной на 50 MHz , посмотрите какой эфирный шум.
Потом воткните вилку БП усилителя в сеть, потом ключите усилитель.
Если эфирный шум увеличился после втыкания или включения - извлекайте БП из усилителя и проверяйте БП отдельно без усилителя
