Страница 110 из 143 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 2144
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1636
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    96
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    Игорь, да я использую. Все работает. У меня управляет антенным коммутатором и коммутаторами для BPF диапазонных фильтров. Итого 3 коммутатора в параллель. Нагрузочная способность около 500 мА. Поэтому хватает.
    Андрей, а как выглядит контроллер антенн? Сделайте пожалуйста фото изделия.
  2. #1637
    02.08.2014
    451
    133
    278
    Александр, может что не так поняли, у меня нет контроллера антенн, тк удаленки нет. Есть обычный антенный коммутатор от RQUAD.
    Контроллером в моем случае является Бурст, тк он подает сигналы в антенный коммутатор. А Бурст получает инфо от трансивера.
  3. #1638
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    96
    Андрей, всё понятно, значит я не так понял. Спасибо.
  4. #1639
    Low Power
    25.07.2019
    Новый Городок, Щелковский р-н, МО
    34
    50
    17
    36
    Тоже недавно задался вопросом организации работы в тестах 2vfo, но усилитель тоже никак не реагирует на переход в rx2, разные варианты пробовал, но так ничего и не получилось. Сегодня работал в минитесте вечером, выскакивала ошибка лпф и ксв, после чего вырубил tci и переел управление фильтрами в ручной режим. Все отработало штатно. В чемпионате России продолжу наблюдать)
  5. #1640
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1238
    353
    Цитата Сообщение от K2BB Посмотреть сообщение
    а вокруг то корона то война...
    А что на вас Мексика напала.У нас вроде всё нормально,ни от кого не отгораживались.Присылайте,Алексей исправит.
  6. #1641
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Разобрался ,почему у меня нарушалась связь по LAN
    между программой управления и УМ.
    Видимо мой ум трясли нещадно.
    Видно ,что лан кабель почти рядом с выходом
    На лан кабеле практически нет защелок вот и результат крепления отклеились при перевозке от корпуса.
  7. #1642
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1238
    353
    Кто знает,что залито в систему охлаждения усилителя.Надо бы ТО провести,два года эксплуатации.
  8. #1643
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    173
    14
    14
    антифриз G11 если чуть добавить то пойдет дистиллированная вода. Так советовал производитель, делал профилактику после года эксплуатации, добавил воду 70 грамм.
  9. #1644
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1238
    353
    Какой уровень жидкости должен быть в бачке?
  10. #1645
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    96
    USPS почта к нам пока не высылает.
  11. #1646
    07.09.2013
    Губкин
    4,617
    1238
    353
    Ну так это они не высылают,мы то тут при чём,у нас всё отправляется.
  12. #1647
    28.01.2016
    173
    14
    14
    2/3 я сделал. 1/3 объема бачка оставил для температурного расширения.
  13. #1648
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Коллеги, знаю, что для питания усилителя используется блок huawei r4850g2? Есть ли помехи? У меня в усилителе стоит аналогичный блок питания. 24мГц при включении усилителя уровень шума поднимается на пол бала, на 28 на бал, на 50мГц на 2 бала.
  14. #1649
    Пользователь
    05.04.2011
    2,291
    1016
    370
    Александр, у меня серийный номер 95
    помех от усилителя нет даже на 0.15 MHz ))
    То, что Вы описываете - это рассогласование.
    Проверяйте коммутацию (пробитый кабель) , запорные дросселя и особенно антистатические сопротивления (может стоять индукционное).
    Начните с того, что исключите ваш усилитель из АФУ , вот просто его отсоедините от всех антенных разъемов.
    Поставьте его рядом с включенным трансивером с подсоединенной антенной на 50 MHz , посмотрите какой эфирный шум.
    Потом воткните вилку БП усилителя в сеть, потом ключите усилитель.
    Если эфирный шум увеличился после втыкания или включения - извлекайте БП из усилителя и проверяйте БП отдельно без усилителя
  15. #1650
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    Дмитрий, доброго дня. Какие именно запорные дроселя и антистатические сопротивления, где их нахождение?
  1. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 22:41
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
