Страница 111 из 143 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 2135
Like Tree1355Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1651
    Пользователь
    05.04.2011
    2,239
    986
    360
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    Дмитрий, доброго дня. Какие именно запорные дроселя и антистатические сопротивления, где их нахождение?
    Антистатические дросселя обычно ставятся на антенных разъемах усилителя\коммутатора.
    Запорный дроссель (или балун) или на точке питания антенны или на выходе усилителя.
    А вы проверили усилитель без АФУ ?
  2. #1652
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    292
    59
    402
    Да, шум есть. Притом в усилителе все отключено от блока питания. Гадит БП. Или не хватает внутреннего фильтра IME БП или что то с самим БП. У меня усилитель от RZ1ZR
  3. #1653
    Пользователь
    05.04.2011
    2,239
    986
    360
    Тогда без вариантов - ремонт БП
  4. #1654
    06.09.2009
    557
    87
    22
    А может просто подделка БП не оригинал!
    Ну и учитывать нужно ,корпус в усилителе из металла?
    Те внешний экран надежный?
    Можно попробовать ,внешний фильтр по сетьевому питанию применить.
    В этом УМ нет таких проблем от слова Совсем!
  5. #1655
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,374
    1327
    592
    Коллеги, знаю, что для питания усилителя используется блок huawei r4850g2? Есть ли помехи? У меня в усилителе стоит аналогичный блок питания. 24мГц при включении усилителя уровень шума поднимается на пол бала, на 28 на бал, на 50мГц на 2 бала.
    А какой у Вас усилитель?
  6. #1656
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    292
    59
    402
    Игорь, я же выше писал, усилитель от RZ1ZR.
  7. #1657
    07.09.2013
    Губкин
    4,353
    1183
    343
    Для начала надо бы было с производителем созвониться,или списаться.Что он скажет по этому поводу.
  8. #1658
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    292
    59
    402
    Разговарвал, поступило предложение ещё один сетевой EMI фильтр поставить. Но в блоке вроде стоит не плохой фильтр. Вот и хотел узнать как данный блок ведёт себя в других усилителях. Есть ли помехи.
  9. #1659
    07.09.2013
    Губкин
    4,353
    1183
    343
    Есть ли помехи.
    У меня два транзисторных усилителя,помех нет ни от одного.Правда от ЭЛЕКРАФТА вроде как не помеха,а приседание приёма,но это при включении кнопки OPER,потом всё в норме.
  10. #1660
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вскрыл тут свой ум , как говорится ни пыли ничего
    все отлично, вот только винты замучился выкручивать,еле биту подобрал.
    Ну , что увидел еще , жгут с проводами , которые идут к разьемам он (отклеился)от стенки УМ
    И зараза слишком близко приблизился к выходным схемам УМ.Приклеил назад уже суперклеем.
    Уменьшилась проблема с 40 метровым диапазоном и на вч совсем пропала.
    Ну эта проблема на 40м она то решается в переводе ум в режим мануал.
    Но хотелось бы , что бы это решили , как то в прошивке новой, ЖДЕМ!
  11. #1661
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    550
    Было такое
    Диод S1M в в байпасе неисправен
  12. #1662
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    292
    59
    402
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Было такое
    А по подробнее можно?
  13. #1663
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,159
    1305
    550
    Тут
  14. #1664
    04.02.2015
    284
    707
    931
    Усилитель из режима ожидания может запускаться либо кнопкой ON/OFF, либо посредством дистанционного управления. (из инструкции). Если дистанционно подать на усилитель питание, через реле (выключатель на задней панели постоянно включен), то посредством дистанционного управления усилитель не включается. Если после подачи питания нажать кнопку ON/OFF на передней панели усилителя, то в дальнейшем программа дистанционного управления усилителем им управляет. Пока опять не отключишь питание усилителя. Так должно дистанционное управление работать? Есть у кого опыт?
  15. #1665
    Пользователь
    05.04.2011
    2,239
    986
    360
    Включается ))
    Сначала нужно сделать коннект в сеть ))
  1. Ответов: 272
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
