Страница 101 из 144 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1501
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Да, я понимаю. Камень был не в огород Бурста, просто юмор.
    Усилитель хороший. Конечно, есть нюансы в пользовании, и, поначалу, они раздражают. Но они преодолимы и после наступает удовлетворение.
  2. #1502
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Заметил такую особенность в показаниях КСВ-метра на диапазоне 15м.Завышает показания и хорошо.Проверял несколькими встроенными и не только приборами для измерения КСВ.В антенне не превышает 1,3,а на усилителе доходит до 1,7,причём сам усилок в обходе,включаю в работу,тоже самое 1,7.Надо бы другие диапазоны посмотреть,но вроде всё в норме.
  3. #1503
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Что-то я не понял....
    Каким образом усилитель может показывать КСВ, если сигнал идёт в обход?
  4. #1504
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Вентиляторы и водяная помпа у Бурста всегда в непрерывном режиме.
    От температуры зависит лишь интенсивность их работы.
    Зачем охлаждать холодные транзисторы ?
  5. #1505
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    В усилителе измеритель прямой и обратной волны работает в любом случае.
    И КСВ расчитывается и выводится на экран и тогда, когда усилитель работает с обходом в режиме standby.
  6. #1506
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    очевидно, превентивно.
    чтобы не разоггревались.
  7. #1507
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Что-то я не понял
    А я вообще не понял.У вас первая категория.Когда я начинал работать в эфире в далёком 1984г.,то такой позывной для меня был как икона.У такого радиолюбителя я мог получить ответ на практически любой ответ.Видимо времена меняются.
  8. #1508
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6984
    1616
    Чтобы не нагревались ))
  9. #1509
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    8
    Холодные транзисторы охлаждать не надо. Но кроме транзисторов в усилителе есть устройства и узлы которые потребляют токи даже в режиме обхода. Блок питания, процессор, микросхемы, резистивные делители... Вот они то и охлаждаются воздушным потоком.
    И вот то что измеритель прямой и обратной волны работает в любом случае, к сожалению, приводит к проблемам при работе с автоматическим тюнером, например MFJ-998. А именно... когда идёт настройка тюнера, на мощности 10 Вт, и релюшки в тюнере начинают щёлкать, то якорь этих реле, на время пролёта, находиться в неопределённом состоянии. И на это же время КСВ может превысить 3, а это приводит к тому что усилитель уходит в защиту. Приходится настройку тюнера проводить в режиме усилителя STANDBY, а затем переводить его в режим OPERATE. С Алексеем по этому поводу разговор был, но...
  10. #1510
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну,я например не понимаю,конечно автотюнер внешний в режиме настройки он выдерживает у меня не более 100вт,естественно строить его только в режиме STANDBY усилителя те в обходе.
    Затем только в режим OPERATE УМ(напомню у меня AT-1000ProII,он просто не перейдет в режим настройки при мощности более 100вт).Или ,что я не понял?
    Ум в режиме STANDBY в защиту у меня не уходит при настройке автотюнера,хотя настраиваю его при 100вт с трансивера(cw режим).
    Может есть автотюнеры ,которые выдержат большую мощность при настройке,я не встречал таких...
  11. #1511
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Я этим вопросом не задавался... и вот решил посмотреть....
    Имеется: трансивер SunsDR2DX, усилитель BURST-1000A, внешний КСВ-метр от DAIWA.
    Подключаю штырь на 160 и 80 метровые диапазоны. Усилитель в режиме STANDBY, на выходе трансивера 15 Вт - внутренний КСВ-метр усилителя ничего не показывает. КСВ-метр трансивера (в скобках значения внешнего КСВ-метра) показывает на 3,5 МГц - 1,1 (1,4); 3,6 МГц - 1,0 (1,3); 3,7 МГц - 1,1 (1,2); 3,8 - 1,2 (1,5). Включив усилитель в режим OPERATE на выходе более 700 Вт (входной сигнал около 10 Вт) показания внутреннего КСВ-метра усилителя следующие (в скобках показания внешнего КВС-метра): 3,5 МГц - 1,32 (1,4); 3,6 МГц - 1,36 (1,3); 3,7 МГц - 1,38 (1,2); 3,8 МГц - 1,6 (1,5).
    Что показывают внутренние КСВ-метры в трансивере и усилителе я не понимаю. Внешнему КСВ-метру как-то доверия больше.
    В режиме STANDBY внутренний КСВ-метр усилителя ничего не показывал на 80-ке, показания то есть или то нет на 160, 40 и 30 метровых диапазонах. На ВЧ диапазонах показывает, но на 21,150 МГц показывать значения не захотел.
    В режиме OPERATE показывает, но что? Бывает существенная разница между внутренним КВС-метром усилителя и внешним,например, на 14,1 МГц (3 элемента яга) внешний КСВ-метр показывает 1,5, а усилитель - 2,11. Может кто подскажет в чём загвоздка?
  12. #1512
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Было у меня два внешних тюнера MFJ , один 400 Вт кажется BRT 994 и второй киловатный модель не помню кажется 998,
    так они настраивались максимальной мощностью 20 Вт и 50 Вт соответственно.
    Процесс настройки автоматический, качнешь больше - настройки не будет, будет превышение КСВ и усилок в защиту.
    Так что в бурсте этот момент реализован правильно - все настройки через стендбай.
    Также сделано и у итальянских экспертов.
  13. #1513
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    И никак иначе.
    В одной теме народ плачет, что горят контакты реле в коммутаторах/усилителях. А здесь хочется заставить эти реле "клацать зубами" при киловатте и более.
  14. #1514
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Кстати по этому случаю,замечу ,что у меня тоже есть такая фигня ,если настраиваю автотюнер внешний при мощности 10-15 вт,то выходит не особо правильно
    а вот 100вт ,тогда все точно..
    Не знаю ,то ли особенность автотюнера ,то ли что ,но факт!
    Хотя например встроенный в трансивер автотюнер настраивает под антенну все точно и в режиме TUNE 10вт,тоже факт.
    Причем и ксв одинаковое практически показывают...
  15. #1515
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Я что то не понял,причём здесь тюнер.Он как работал,так пусть и согласовывает.На усилителе есть защита по превышению порога КСВ,так вот при замерах своей антенной системы я всё просмотрел двумя анализаторами,всё в норме,КСВ-метры трансиверов(трёх) показывают так же,внутренний KPA 500 так же,внешний MFJ так же,измеритель БУРСТА показания завышает(21 MHz),так вот в какой то момент показания у него могут быть ещё больше и усилок в защиту,хотя при замере КСВ будет около 2,0.А ЭЛЕКРАФТ работает нормально,завышения нет.Кстати и АКОМ 1000 тоже не завышает.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
