22.12.2021, 16:09 #1351High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 855
- 178
- 139
Не соглашусь с Вами. У меня симметрирующие трансформаторы выполнены на трубках Амидон FB31-1020
бинокль из 4 штук. По мощности это далеко чем 2 кВт. Выполнен правильно. Сканировал анализатором АА-230pro
Никаких завалов, провалов нет. Ну и на последок провёл тестовое испытание Нагрузил на эквивалент. И на разных диапазонах давал полную мощность. Благо есть УМ на лампах.
Это было уже давно. Бурстом так не погоняешь.
Ну прям таки интересно, погоняю на эквиваленте от Р-140 ,посмотрю.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
23.12.2021, 09:42 #1352
23.12.2021, 10:22 #1353QRP
- 16.01.2020
- 43
Однозначно ферриты. прошу без обиды, но однозначно ферриты...в CW зимой просто не успевают нагреться...сам однажды напоролся на такое дело, пришлось мачту валить, что бы добраться до такого симметрирующего на антенне. обратите внимание на скорость изменения КСВ....плавненько так растет во времени, не сразу
23.12.2021, 10:50 #1354
01.01.2022, 16:47 #1355
С Наступившим всех коллег!
Прочитал всего 32 страницы, и бросил. Заказал 1000А. По моему сейчас это лучший выбор. Тоже долго думал и выбирал, но для удаленки SanSDR2Pro самое то.RW0IM
01.01.2022, 17:04 #1356
01.01.2022, 17:23 #1357Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
SanSDR - Санитарный ( или сантехнический ) SDR
К эквиваленту не забудьте добавить реактивность, неизменно присутствующая во входном сопротивлении антенны.
Впрочем , и с реактивностью эксперимент будет некорректным . Через дроссель должен течь ток. А при отсутствии антенны он , так, или иначе не потечёт.73! Владимир, RJ3FF.
01.01.2022, 17:28 #1358Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Сантехник san.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
01.01.2022, 17:29 #1359Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,653
- 2805
- 2601
08.01.2022, 13:09 #1360
Ну понятно же что очепятался. Лучше дайте схему стыковки SunSDR2 Pro с BURST 1000A. PTT интересует в первую очередь. Разъем на 15 pin приехал из Китая. Но что-то мне подсказывает нужно промежуточное реле вешать.
RW0IM
08.01.2022, 13:26 #1361High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 855
- 178
- 139
Это я Владимир понимаю. Это больше к производителю. А вообще лучше делать прогонку не на эквивалент , а на реальные антенны. Что бы не было ложных срабатываний при КСВ 1.6 и выше. При КСВ 2 он тоже не должен уходить в защиту. Пока периодически защита срабатывает. И это точно не проблема в моих антеннах. Надо проблему искать в УМ . Может банально в экранировки. Мощность то приличная, при КСВ1.5 срабатывания защиты по КСВ не происходит. А выше уже думаешь что раньше наступит, QSO проведёшь или защита сработает.
Это к тому что на эквивалент , у меня он от Р-140 защита не срабатывает. Сопротивление 50 ом. и главное , нет реактивки. А антенны это не эквивалент.
Можно у Алексея купить готовых кабеля и для СДР и для коммутатора антенн.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
08.01.2022, 14:27 #1362
На сайте https://burst.su/ нет ни слова про кабели, к сожалению.
RW0IM
08.01.2022, 14:50 #1363
08.01.2022, 15:13 #1364Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Я приобрёл у Алексея кабель-коммутатор антенн для коммутаторов R-QUAD,но он полностью копирует коммутацию ФНЧ усилителя , и поэтому возникают сложности при переключении моих антенн.
Пришлось самому спаять устройство сопряжения SunSDR2 и BURST, основано на BAND DATA для трансиверов YAESU (есть в инструкции).PTT через опторелеСергей. 73!
08.01.2022, 16:08 #1365High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1736
Даааааа..... Как же мы быстро превратились из инженеров-паяльщиков в простых потребителей. Которые разучились элементарно думать.... Которым лень посмотреть в документацию на трансивер/усилитель , где черным по русскому расписана распиновка разъемов. Уже припаять пять проводов и закрутить крышечки неразрешимая проблема....
Еще лет так пятнадцать назад тыкали пальцем в "капиталистов" -ну тупыыыеее....... А еще лет пятнадцать тому назад паяли "Лаповков", "Кудрявцевых", "Дроздовых" ......
Если чего - я такой же становлюсь. К сожалению. Правда придумал для себя отговорку, что нихрена не вижу....
Обидеть никого не хотел. Сам такой.Александр.
1362Спасибо
