Страница 85 из 144 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #1261
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    такие установки
    У меня так же , меня интересует как это выглядит на схеме ? по схеме соединения на сайте expert el. c VL1000 я сделал , но не все диапазоны верно переключаются.
  2. #1262
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    Сергей покажите ,как уровни логической "1" сформировали на выходе ключей ex control SunSDR2? пожалуйста!
    Через резисторы подать + 15 вольт на нужные выводы разьёма EXT CTRL
  3. #1263
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    На сайте Бурста вроде есть распайка шнурка под сансдр ?
    Если нет, запросите у производителя, у меня нет этой распайки.
    +15В даже многовато, у меня от другого трансивера от +5В Бурст переключается спокойно по BCD
  4. #1264
    24.01.2021
    238
    148
    Да, действительно, пришлось отказаться от AUTO. Маленькой мощностью не получается работать, требует больше раскачки а если дать больше раскачки то получается на выходе много... Буду мастерить проводок.
  5. #1265
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Также можно просто переключать руками в режиме Мануал.
    Я этим пользуюсь иногда, и часто это проще, чем мастерить проводок, особенно, если усилитель стоит от трансивера на расстоянии более 20 метров.
  6. #1266
    24.01.2021
    238
    148
    Да, перешёл на ручной режим.
  7. #1267
    QRPP
    30.04.2016
    4
    4
    4
    Рома, не прикалывайся, зачем тебе TCI или АВТО, если по A B C D в режиме Yaesu все прекрасно управляется.
    Я так с сансдр управляю Бурстом с первого дня.
    Сделай шнурок, или у Алексея закажи, и вперёд.
    Здравствуйте! ABCD это замечательно! Но TCI ждут многие приобретатели BURCTов, те которые имеют трансиверы от Эксперт Электроникс. Эта фирма и разработала интерфейс TCI. LogHX, 5MContest, замечательная программа SDC (UT4LW) уже имеют интерфейс TCI. Разработчики JTDX занимаются внедрением этого интерфейса. Наш Уважаемый создатель BURST тоже занимается созданием TCI и в скором будущем мы его получим. Ждем с нетерпением. Это упростит коммутацию нашего железа с многим программным обеспечением.
  8. #1268
    26.09.2007
    5,025
    7027
    1617
    Я понял, что вы тащитесь от TCI, но я выше лишь сообщил, что всё прекрасно работает и без TCI.
    Что усилителю то надо ?
    Немного.
    И ходить по диапазонам за сансдр он прекрасно умеет и по BCD, безо всякого TCI.
  9. #1269
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Железо должно уметь работать и соединяться между собой без компьютера.
    Это первично. Комп между ними всегда лишняя ненадёжность.
  10. #1270
    24.01.2021
    238
    148
    Оно умеет работать без компьютера, только не всем это нужно. Кто-то любит по периметру обложиться железом и чем его больше тем лучше, а кто-то наоборот - не хочет его видеть вовсе на рабочем столе)
  11. #1271
    QRPP
    30.04.2016
    4
    4
    4
    Немного.
    Да, Сергей, тащусь от связки SunSDR + LogHX + SDC (все связано по TCI интерфейсу). Особенно радует программа SDC в которой на сегодняшний день 15 очень полезных вкладок, в том числе и вкладка РА. Поэтому хочется все запустить через один интерфейс. И чем больше интерфейсов будет у BURSTа, тем он будет желаннее для приобретателей.
  12. #1272
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1736
    Для чего Вам нужны "посредники" между трансивером и PA BURST. Для "глюков"? BURST без них справляется прекрасно. Он абсолютно самодостаточен. Павел, VA6AM, все кратко и правильно изложил.
    PS: Если что, то я владелец двух BURST 2000А.
  13. #1273
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Трансивер - это программа в компьютере, так что ни каких посредников нет
  14. #1274
    QRPP
    30.04.2016
    4
    4
    4
    Совершенно согласен с вами на 100%, что Burst справляется со всеми заложенными в него протоколами прекрасно. Протокол TCI необходим BURSTу для пользователей трансиверов от Эксперт Электроникс при работе в будущей новой программе для удаленного управления через сервер с поддержкой TCI от Эксперт Электроникс. При этом, для организации удаленного управления не потребуется статический IP адрес на удаленной стороне.
  15. #1275
    04.02.2007
    603
    234
    1736
    Так то да! Хотелось бы, чтоб это случилось в этом году, ну или в следующем хотя бы..... верится с трудом... ( что касаемо обещаний Эксперт Электроникс ).
  1. Ответов: 457
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 10:30
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
