14.05.2022, 12:45 #1486High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
15.05.2022, 19:11 #1487Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Отработал на Бурстах в CQ-M.
В режиме SO2R - на каждое радио по Burst-2000A.
А радио было два - в одном - Flex-6700
Все это получилось благодаря тому, что разработчики в этом месяце модернизировали прошивку и теперь
та проблема, которая будоражила владельцев двух усилителей (один из которых Burst) пропала.
Теперь, все работает как часы.
А дело было в следующем: Если включен Burst в режиме operate и он ожидает своей очереди перейти на передачу и в этот момент включается второе радио с другим усилителем
на другом диапазоне на недалеко расположенную другую антенну - в первом усилителе Burst срабатывала защита по КСВ.
Появлялась надпись Hi SWR.
Почему это происходило? При передаче со второго радио мощность наводилась на недалеко расположенную антенну.
И в некоторых случаях она достигала нескольких Ватт. Burst чувствовал наличие обратной мощности при отсутствии прямой,
Высчитывал Большой КСВ и уходил в защиту.
Прошивку исправили и теперь можно работать с нескольких усилителей, спокойно брать Burst в экспедиции, где работают операторы и антенны плечом к плечу,
использовать на коллективных станциях в режиме Multi single и multi-multi.
При этом рядом могут работать усилители с мощностью, достойной этих коллективных станций - и Burst вырубаться не будет.
24 часа работы в режиме SO2R были отличной проверкой.
За одно был проверен и тепловой режим. Он также был скорректирован в последних прошивках.
Если раньше, при постоянных CQ температура могла достигать 70 градусов - через часок работы,
то теперь больше 50 градусов не поднимается. Это исправление тоже было сделано недавно.
Так что прошивки обновить стоит.Игорь RL5A
15.05.2022, 19:54 #1488High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 91
15.05.2022, 19:55 #1489Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2585
15.05.2022, 21:38 #1490
25.05.2022, 12:22 #1491Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Есть небольшое кино о мощности Burst-2000a.
Специально - для любителей "Стрелочной болезни".
Последний раз редактировалось RL5A; 25.05.2022 в 12:25.
Игорь RL5A
25.05.2022, 13:18 #1492
25.05.2022, 15:47 #1493
25.05.2022, 18:28 #1494Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Не совсем так. Изменен алгоритм регулировки скорости работы вентилятора. Для тех, кто работает не превышая 50 градусов все останется незаметно. В повседневной работе так и бывает. Если работать ssb в тесте на общий вызов, то достигнем температуры в 60 гоадусов, которую теперь вентилятор активно сдует. Получается компромисс для шума обдува вентилятора
Игорь RL5A
25.05.2022, 20:03 #1495Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
25.05.2022, 20:28 #1496
25.05.2022, 20:39 #1497Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
25.05.2022, 21:08 #1498Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Ага), напомнило, как один наш радиолюбитель делился впечатлением о собранном усилителе на ГУ-84.
"Сначала мне сказали, что я самая громкая станция на диапазоне, а потом всё каак бабахнет".
Валерий (RU6DX)
26.05.2022, 10:43 #1499Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Последний раз редактировалось UA3AIF; 26.05.2022 в 10:49.
UA3AIF
26.05.2022, 10:48 #1500Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Да, я понимаю. Камень был не в огород Бурста, просто юмор.
Валерий (RU6DX)
1362Спасибо
