А чем Вам для экспедиций не подходит усилитель от Кена КМ3КМ? Там вроде всего 11 кг веса?
Обновил прошивку своего 1000-ка. Пока внешне отличий не заметил, кроме того что напряжение питания стало 50В. Но производитель настоятельно рекомендовал обновиться. Единственное пожелание - неплохо бы все-же наличие USB порта (обновлял через СОМ-порт компьютера без использования переходника). Ну или через LAN как в SS2.
тем что у меня уже есть Бурст 2000 :)
он в принципе транспортабельный, в Африку уже летал... усилитель + чемодан - 21.5 кг гдето, еще на кило-полтора можно маек-тапков положить и будет полноценный багаж 23кг/50lbs
а был бы люмюневый - там бы несколько килограмм веса економии... когда самолётами летишь - каждый килограмм как последний, что-то выбрасываешь и плачешь :)
1500 больше для таких целей подходит... и полегче и поменьше.
Получилось обновиться? Я тоже не могу никак обновить, то ошибка в начале обновления выскакивает то вовсе коннекта нет. Использовал 3 разных переходника usb
А как это определить? Один из переходников подключал от антенного анализатора АА330, нет соединения и всё. Может какая комбинация включения ум и переходника есть.
На разъеме TTL входы выходы есть, через TTL нельзя прошиться интересно
Микросхема CH340 обычный конвертер..
А должно быть типа такого: https://www.vseinstrumenti.ru/electr...0aAgGxEALw_wcB тут на выходе примерно +-9 вольт, что практически rs232...
Что касается обновления и всяких-разных переходников. Именно для того чтобы свести к минимуму всякие танцы с бубном, стараюсь иметь в своих компах хотя бы один "железный" СОМ-порт. Ноутами не пользуюсь, только десктопы. Даже сейчас вполне реально найти матплату с СОМ и LPT (как это ни удивительно) на борту. Например, у Гигабайта. А для наших потребностей это самое то.
Не обычный, к сожалению. Судя по документации умеет работать и как TTL и как RS232 (с MAX232 или транзисторами с доппитанием) - так что или смотреть конкретно на плате чего там и как задействовано, или измерять уровни. В общем то уровни типа RTS и DTR можно тестером измерить, управляя ими из программы терминала или из лога или из омнирига. Если выставленный высокий уровень (логический 1) программой будет до +5 Вольт - то это TTL, если от минус пяти до минус пятнадцати - то RS232.
Доброе утро всем!
Как-то бы новую соответствующую тему открыть и перенести отсюда все про УМы Эндиса.
