Страница 39 из 143 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 2142
Like Tree1356Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #571
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    оптимальной теплоотдачи и вязкости
    А не теплоёмкости? И, насколько я помню из школьной физики, у воды теплоёмкость наилучшая из жидкостей. Не?
  2. #572
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,579
    5935
    1405
    Да, теплоемкости (sorry). Вот тут-то и возникают вопросы с жидкостью.
    Оптимально, да, вода.
  3. #573
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Увлекательное чтиво..
    Чем дальше, тем интересней...
    Вспомнил по ходу фразу из кинофильма про аудитор и бээмвэтор...
    Ну или владельцев частных домов, которым мастера заполняют систему отопления антифризом,
    и они владельцы искренне считают, что это гораздо лучше воды.... при круглогодичном проживании...
    при этом не называя главной причины почему именно антифриз заливают...
    Современные антифризы различных марок, как правило изготавливаются под определенные условия использования.
    Это обусловлено многими факторами, одни из основных, это какие материалы применяются в системе охлаждения (металл, резино тех. изделия, пластик и т.д)
    Ну и понятно температурные показатели по точке замерзания!
    Идеальным теплоносителем является дистиллированная вода ИМХО...
    Не, ну если усилок готовить для использования в условиях крайнего севера то да!!
    При этом, какой смысл использования бурста при даже случайной возможности попадания отрицательной температуры...
    Все эти танцы с бубном по изменению напряжения, какой антифриз залить, изменения прошивок для увеличения ксв до 3 и т.д.
    Если Мерфи не спит, то будет обязательно рано или поздно всякие "приятности".
    В дискуссию не вступаю.
    Сергею спасибо за менуал по бурсту.
    Какой усилитель, такой и менуал..
    Сервис менуал будет?
  4. #574
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,823
    6694
    1603
    Мануал, действительно, писали «в свободной форме», и «на коленке».
    Автор прислал мне его на рецензию.
    Я его тут выложил, так как автор собирался и на сайте выкладывать.
    Лучше текста пока нету.
    Поделился информацией, сделал доброе дело, в ответ, как всегда, der’mo летит((
    По поводу снижения напряжения и ксв 3.0, тоже обычный комментарий, злобно в муку пук, и потирать ладошки, ждать, пока что-то случится.
    Что заливать в систему охлаждения усилителя?
    То, что не даёт осадка и сгустков с течением времени !
    По этому параметру красный антифриз лучший.
    Теплоемкость и прочее, вторично!
  5. #575
    08.02.2006
    3,579
    5935
    1405
    Интересно, что тема о других усилителях не так обсуждаема, как по "водяному".
    Если вызывает интерес, значит заслуженно.
    Усилитель делается не на коленке. Аппарат весьма серьезный и (IMHO) один из лучших
    в своем классе. Схемотехника, прошивки и технологии по понятным
    соображениям не афишируются и вряд ли будут в свободном доступе. Так что о сервис мануале даже не мечтайте.
    Усилителей выпущено достаточное количество, чтобы сделать выводы о его характеристиках и надежности.
    Ну, а кому не терпится охаять, продолжайте, сидя на диване с попкорном. Позиция тоже объяснима ))
  6. #576
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Добрый вечер, коллеги!
    Не вдаваясь в подробности. Прочитал Руководство по эксплуатации.
    Безусловно проделан определенный труд. Для повышения его (труда) эффективности и результативности, автору Руководства можно было взять за основу мануалы на подобные усилители (КРА500, Эксперты, АСОМ600S). В них есть структура мануала, нужные и правильные слова.
    Все уже изобретено до нас! Грех было не воспользоваться. Жалко, что нет в Руководстве структурной схемы усилителя и ее короткого описания.
    Надеюсь, что следующая версия Руководства будет существенно лучше и не будет так жестко раскритикована.
    73! И успехов авторскому коллективу!
  7. #577
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Хотя, возможно, что есть что-то и лучшее... Надо изучать в деталях.
    Если радиаторы из меди - лучше лить красный антифриз.
    Если из алюминия или сплавов - тогда зеленый.
    (заранее извините, если кому-то показалось это прописной истиной.)
  8. #578
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Идеальным теплоносителем является дистиллированная вода :
    И это правильно. Выбор антифриза в домашнем усилителе это очень странный выбор, это для понтов и в ущерб эффективности. Хи
  9. #579
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    Вот тут вы неправы. Там не так много антифриза понадобится. А эффективность на лицо.
    Во-первых, вода при температурах 80...100 градусов уже образует пузырьки воздуха, а следовательно расширяется объем системы охлаждения усилителя и падает теплопроводность.
    Если не жалко транзисторов - ради бога. Экономьте на воде.
    (У антифриза температура кипения на 20..50 градусов выше, чем у воды)
    Последствия очевидны - разрыв системы охлаждения или банальный перегрев транзисторов.
    Во-вторых, смазывающие свойства антифриза нужны для долгой и надежной работы помпы.
  10. #580
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вопрос не в экономии на воде а в её лучшей теплопроводности. Более высокая температура кипения антифриза не будет востребована по определению, или вы собираетесь жарить транзисторы до 100( ну или80) градусов?
    В любом случае- вода охладит лучше.( похоже я зря заранее извинялся. для некоторых это не истина. Хи)
  11. #581
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    А не силен в технологиях конкретно данного усилителя, но думаю, что "тело" радиатора в районе крепления транзистора
    имеет температуру значительно большую, чем температура теплоносителя.
  12. #582
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже так думаю, разве что не "значительно большую" , а так, чуть чуть. Но мы ж не об этом, вернее вы про пузырьки, и приемущество воды как раз в том, что её температура, как теплоносителя равномернее, так что пузырьков не будет.
  13. #583
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Лично для меня важно на сколько эффективна работа защиты в этом усилителе при экстремальных случаях. Года 4 назад имел опыт с blf578, была оказия и прикупил недорого 2 шт. Потом на схемных решениях от eb104 построил усилитель. Первый транзистор (одна половина) сдох по причине пробоя воздушного диэлектрика в конденсаторе су. Второй также сдох по этой причине, также один транзюк. Это к тому, что написано в даташитах какие они держат ксв. личный опыт убеждает, что это не так. Пришлось разориться и купить 188 (очень душила жаба отдавать 300 баков) и переработать схему защиты в плане быстродействия, но все равно, когда я на нем работал было на душе не спокойно от ожидания, когда и по какой причине может крякнутся 188. Все это напрягало и я решился уйти от этих элементов и построить па на дешевых транзисторах, применил irf 510 (1 квт), 1 квт мне показалось мало соорудил на 2 квт. На нем работаю 1,5 года без проблем, в запасе есть 10 шт. 510 и если, что можно заменить, цена вопроса 30 руб. Цифра меня не интересует, работаю телефоном и cw.
  14. #584
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3371
    Уточните, что такое "домашний усилитель" и в каком смысле использовано слово "домашний". Бывают еще "домашние животные", но это такое широкое понятие...
    "Дома" тоже разными бывают. Условия эксплуатации "домов" разные, в том числе - аварийные. Лично меня в моём "доме" вода в радиаторе не устраивает категорически.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.07.2019 в 15:29.
  15. #585
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....аварийные. Лично меня в моём "доме" вода в радиаторе не устраивает категорически.
    я вам и вашему дому сочувствую.
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 20:57
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
