Цитата:
Сообщение от
RX3APM
1. Сейчас речь идёт о IMD3, и об этом я никаких цифр не давал.
Скажите, почему Вы всё в флуд переводите, вместо того, чтобы Книгу почитать о том, что такое IMD?
Вы слышали о таком понятии, как "линейный усилитель"?
Его коэффициент усиления, в идеале - прямая линия(потому и называется "линейный".
Если брать по напряжению:
Увеличение напряжения на входе в два раза, приводит к увеличению напряжения на выходе в два раза.
В том случае, если коэффициент усиления изменяется при изменении уровня входного сигнала(АРУ отсутствует), это уже не линейный усилитель и в нём, возникают изменения формы входного сигнала, приводящие к появлению гармоник, интермодуляционных продуктов и пр.
Таким образом, приведенные Вами цифры уровней на входе и выходе, показали о явно присутствующей нелинейности, о чём Вам и сказали! Не я, другие читатели!
Вы же, вместо того, чтобы разобраться.. стали расхваливать "широкая полоса - никто не присоседится".
Цитата:
Никакой отсебятины я тоже не несу, пишу то, что вижу.
Скрины Ваши привести о "свойствах SSB сигнала" и пр. ноу-хау для обоснования того, что усилитель греется больше в SSB?
Вас же другие читают, Вы - Авторитет! Потом будут подобные перлы "в массы" нести!
Цитата:
3. Насколько я понял со слов автора, в усилителе искусственно ограничивается раскачка, начиная с 18 ватт, и до максимальной 25 ватт, на которой уже сработает защита по Overimput.
Это часть защиты усилителя.
Уменьшение мощности на входе усилителя при превышении выходной мощности установленного порога, называется ALC!
Automatic Loading Control
Правильно настроенная ALC - имеет большое время "отпускания" и не изменяет форму входного сигнала!
Вас спросили "Есть ли в усилителе ALC?"
Ответ был -НЕТ!
Цитата:
А кое-кому, кто этого не знал, но любит жонглировать увиденными цифрами и умничать, сразу показалось, что это нелинейность, и он тут же начал об этом кричать, не разобравшись.
Опять флудим?
Вопрос не я поднял, перелистайте назад!
Профессионалы Вам указали, что Ваши цифры, показывают на нелинейность!
Как оказалось, с Усилителем - всё ОК, судя по IMD!
Проблемы с Вашими цифрами!
Цитата:
Так что не надо грязи, ни в мой адрес, ни в адрес усилителя Бурст.
Покажите, где я высказал грязь в адрес Усилителя?
Наоборот - только Восторг!
В Ваш адрес, тоже не было грязи!
Просто факты, что Вы - абсолютно некомпетентны в вопросах радиолюбительской техники!
Цитата:
Насчёт нагрева в SSB, вы правы, это от тока покоя.
Сейчас ток покоя 2 ампера на транзистор, в сумме 4 ампера.
Его можно уменьшить.
Зачем?
IMD возрастут, с вероятностью в 99%!
А экономии - не будет!
Потому, что 4 Ампера при 50 Вольтах, это 200 Ватт "в тепло" а при 3 Амперах - будет 150 Ватт в тепло! Эти вот, 50 Ватт -Вас не спасут, а вот "сыпать по сторонам" - станете сильнее...
Цитата:
Кстати, током покоя как раз можно влиять на нелинейность.
Как и напряжением на транзисторах.
И одно, и другое можно регулировать в этом усилителе, такая возможность предусмотрена.
Вы правда... считаете, что это никто не понял и не знал?:s12:
Практически во всех транзисторных усилителях, можно выставлять токи покоя...а при наличии регулировки в БП, менять и питающее напряжение.
НО!
Судя по скринам IMD, Вы просто, не мешайте усилителю работать и радовать Вас!
