Страница 36 из 144 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 2156
Like Tree1362Спасибо
Тема: Российский транзисторный усилитель 2kW Burst 2000A
  1. #526
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    Вы - сами, перечитайте свой пост!
    Хотелось бы больше конкретики об усилителе и меньше отсебятины.
    В SSB, как правило - усилитель больше греется из-за высокого тока покоя а не из-за "свойств человеческого голоса"
    1. Сейчас речь идёт о IMD3, и об этом я никаких цифр не давал.
    2. Никакой отсебятины я тоже не несу, пишу то, что вижу.
    3. Насколько я понял со слов автора, в усилителе искусственно ограничивается раскачка, начиная с 18 ватт, и до максимальной 25 ватт, на которой уже сработает защита по Overimput.
    Это часть защиты усилителя.
    Именно поэтому выходная мощность почти не растёт при увеличении раскачки выше 18 ватт
    А кое-кому, кто этого не знал, но любит жонглировать увиденными цифрами и умничать, сразу показалось, что это нелинейность, и он тут же начал об этом кричать, не разобравшись.
    Так что не надо грязи, ни в мой адрес, ни в адрес усилителя Бурст.
    Насчёт нагрева в SSB, вы правы, это от тока покоя.
    Сейчас ток покоя 2 ампера на транзистор, в сумме 4 ампера.
    Его можно уменьшить.
    И я попробую это сделать с помощью автора, для эксперимента.
    Кстати, током покоя как раз можно влиять на нелинейность.
    Как и напряжением на транзисторах.
    И одно, и другое можно регулировать в этом усилителе, такая возможность предусмотрена.
  2. #527
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Скажите, почему Вы всё в флуд переводите, вместо того, чтобы Книгу почитать о том, что такое IMD?
    Вы слышали о таком понятии, как "линейный усилитель"?
    Его коэффициент усиления, в идеале - прямая линия(потому и называется "линейный".
    Если брать по напряжению:
    Увеличение напряжения на входе в два раза, приводит к увеличению напряжения на выходе в два раза.
    В том случае, если коэффициент усиления изменяется при изменении уровня входного сигнала(АРУ отсутствует), это уже не линейный усилитель и в нём, возникают изменения формы входного сигнала, приводящие к появлению гармоник, интермодуляционных продуктов и пр.
    Таким образом, приведенные Вами цифры уровней на входе и выходе, показали о явно присутствующей нелинейности, о чём Вам и сказали! Не я, другие читатели!
    Вы же, вместо того, чтобы разобраться.. стали расхваливать "широкая полоса - никто не присоседится".
    Скрины Ваши привести о "свойствах SSB сигнала" и пр. ноу-хау для обоснования того, что усилитель греется больше в SSB?
    Вас же другие читают, Вы - Авторитет! Потом будут подобные перлы "в массы" нести!
    Уменьшение мощности на входе усилителя при превышении выходной мощности установленного порога, называется ALC!
    Automatic Loading Control
    Правильно настроенная ALC - имеет большое время "отпускания" и не изменяет форму входного сигнала!
    Вас спросили "Есть ли в усилителе ALC?"
    Ответ был -НЕТ!
    Опять флудим?
    Вопрос не я поднял, перелистайте назад!
    Профессионалы Вам указали, что Ваши цифры, показывают на нелинейность!
    Как оказалось, с Усилителем - всё ОК, судя по IMD!
    Проблемы с Вашими цифрами!
    Покажите, где я высказал грязь в адрес Усилителя?
    Наоборот - только Восторг!
    В Ваш адрес, тоже не было грязи!
    Просто факты, что Вы - абсолютно некомпетентны в вопросах радиолюбительской техники!
    Зачем?
    IMD возрастут, с вероятностью в 99%!
    А экономии - не будет!
    Потому, что 4 Ампера при 50 Вольтах, это 200 Ватт "в тепло" а при 3 Амперах - будет 150 Ватт в тепло! Эти вот, 50 Ватт -Вас не спасут, а вот "сыпать по сторонам" - станете сильнее...
    Вы правда... считаете, что это никто не понял и не знал?
    Практически во всех транзисторных усилителях, можно выставлять токи покоя...а при наличии регулировки в БП, менять и питающее напряжение.
    НО!
    Судя по скринам IMD, Вы просто, не мешайте усилителю работать и радовать Вас!
  3. #528
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Добавлю еще.
    Про раскачку, нагрев, и нелинейность.
    Максимум температуры я видел 78 градусов, и, как я уже много раз тут говорил, это при очень интенсивной и продолжительной работе на передачу в SSB без перехода на приём.
    Причем, лично я люблю, когда сигнал накачан и клиппирован настолько, что указатель мощности всегда плотно упирается в свой максимум, нисколько не отклоняясь даже при минимальных звуках в голосе. Это моя личная "особенность", я знаю, что это "плохо", и тд.
    Но в результате этого усилитель получает на вход практически всегда максимум раскачки, даже в SSB, почти как постоянный тональник.
    В итоге и нагрев максимальный в таком варианте работы получается.
    Но даже при этом усилитель ни разу не достиг температуры 85, на которой установлено срабатывание защиты по перегреву.
    Если же не так оголтело кричать в микрофон, переходить на приём, и тд, то температура всегда в районе 60.
    Я сообщал автору, что температура достигала 77, ответ был, "это нормально, не опасно, не парься, работай дальше".
    Если снизить ток покоя, то температура, естесственно, станет ниже.
    Если уменьшить напряжение на транзиторах, тоже станет ниже.
    Стандартно установки - 54.5 вольт, и 2 ампера ток покоя (на каждый транзистор)
    Это сделано для максимальной линейности, чуть ли не в ESSB можно работать ))
  4. #529
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Я сейчас даже читать не стал всю ту "простыню", что вы накатали.
    Я ничего не перевожу во флуд.
    Достаточно ясно и четко изложил своё мнение.
    Если вам требуется посостязаться в знаниях с технарями, то вам надо на cqham.ru
    Там общаются инженеры.
    Равные вам.
    С ними вы будете на одной волне, попробуйте.
    Обычным пользователям (типа меня), все эти термины и определения не нужны.
    Усилитель отлично работает, и ваша писанина этого не изменит.
  5. #530
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Даже не сомневаюсь!
    Вы -никого не читали.
    Меня - не нужно читать, почитайте любую из книг о "технике однополосной связи", усилителях и пр. фактически азы, которые должен знать каждый радиолюбитель, как и уметь оказывать первую помощь пострадавшему, при поражении электрическим током.
    Да никто не состязается, ну... кроме Вас!
    Посмотрите, со стороны!
    Вы - тестер усилителя! Выложили цифры, которые показывают нелинейность!
    Хотя Усилитель - как оказалось - Вполне линеен и хорошо сделан!
    То есть Вы, непреднамеренно... вводите потенциальных покупателей в заблуждение!
    Отталкиваете Клиента!
    При этом, когда спросили Вас за цифры, Вы ещё умудрились такое выдать:
    я, как контестмен, даже был бы рад, если бы мой сигнал "срал" по сторонам, и посильнее))
    Вы чё?
    Если я захочу такой усилитель для работы SO2R в одном диапазоне, я же сам себе буду мешать???
    Зачем Вы пишете плохое о хорошем усилителе?
    Ещё и выдавая придуманные Вами же недостатки, за достоинства???
    Спасибо за картинки IMD! Всё прояснили! Сняли вопросы!
    Конечно, лучше бы было, если бы Автор усилителя в теме присутствовал и отвечал на вопросы!
    Не было бы таких "досадных недоразумений"!
    Прекрасный Усилитель! Небольшой! С хорошими параметрами! Надёжный!
    Если не перекачивать, будет долго радовать покупателя!
    Респект автору!
  6. #531
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Респект автору!
    Я говорил то же самое с самого своего первого сообщения тут полгода назад !
    Но постоянно возникают "умники" вроде вас, которым не верится, нужны цифры, доказательства, и прочий флуд.
    Флуд и трёп затеваете именно вы, и такие, как вы, а не я.
    Ваша неадекватность в поведении и ведении общения с лихвой перекрывает и топит вашу техническую грамотность !
  7. #532
    09.04.2019
    214
    95
    127
    В данный момент, интересны отзывы 4U1A, которые, вероятно, смогут погонять усилитель в серьёзных тестах в режиме нонстоп.
  8. #533
    21.06.2015
    437
    836
    86
    To: RX3APM
    Надо все-таки было первым крышку открыть.
  9. #534
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Цитата Сообщение от ZL1TM Посмотреть сообщение
    To: RX3APM
    Я свою крышку берегу.
    Чтобы не снесло, как у некоторых.
  10. #535
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    RW3AH
    Андрей, пожалуйста, скажите как себя ведет усилитель на 10/12/15 метровых бендах?
    отдаваемая мощность?
    скорость нагрева/нагрев?
    просадки мощности с нагревом?
  11. #536
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    А вот интересно, когда появится транзисторный усилок 3 -4 квт ? )
  12. #537
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Эх, заменить бы весь этот срач нормальным маркетингом...А то усилитель есть, а чтобы его купить - нужно прямо-таки какой-то квест пройти...
    Вот на CQHAM в секции Sun SDR участвует производитель. Даже я с ним общался. Уже 4 единицы товара у них (Expert Electronics) купил.
  13. #538
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Нет, чтобы именно купить усилитель, достаточно его заказать у производителя.
    Также, как вы покупали свои многочисленные Эксперты.
    Вы же с Экспертами не участвовали ни в каких квестах, срачах, и тп.
    Кстати, ещё забыл сказать про нагрев.
    В прошивке можно задать уровень срабатывания и обороты водяной помпы и вентиляторов.
    Стандартно они отрегулированы на разумный минимум шума.
    Если кому-то хочется, чтобы усилитель был всегда «холодным», то в прошивке можно подкорректировать обороты помпы и вентиляторов, и температуру их перехода на повышенный режим.
    В итоге будет ещё градусов на 10 меньше максимум температуры.
    Но шума побольше.
  14. #539
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,464
    7871
    4346
    Так вроде кто-то выпускает, финны что-ли. Попадалась инфа год или два назад.
    Стал гуглить, наткнулся на это: КВ усилитель мощности 5000 Ватт
    Сорри за OFF
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  15. #540
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,627
    5065
    5876
    Производитель там в большей степени занимается развешиванием лапши. Всё обещает, обещает.... и не выполняет в обещанные сроки.
    И, что из этого следует?
    Так закажите 5-тую единицу товара, усилитель. Совсем забыл, они же спецы по QRP. Антон, всё Ваше сообщение-это очередная реклама ЕЕ. Она, реклама, здесь уместна?
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 14:39
  2. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Новый финский транзисторный усилитель
    от US4IPQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 15:36
  5. Транзисторный усилитель KL-500
    от RV4AF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 05:14
