05.07.2019, 13:44 #526Very High Power
- 26.09.2007
- 4,869
- 6751
- 1606
1. Сейчас речь идёт о IMD3, и об этом я никаких цифр не давал.
2. Никакой отсебятины я тоже не несу, пишу то, что вижу.
3. Насколько я понял со слов автора, в усилителе искусственно ограничивается раскачка, начиная с 18 ватт, и до максимальной 25 ватт, на которой уже сработает защита по Overimput.
Это часть защиты усилителя.
Именно поэтому выходная мощность почти не растёт при увеличении раскачки выше 18 ватт
А кое-кому, кто этого не знал, но любит жонглировать увиденными цифрами и умничать, сразу показалось, что это нелинейность, и он тут же начал об этом кричать, не разобравшись.
Так что не надо грязи, ни в мой адрес, ни в адрес усилителя Бурст.
Насчёт нагрева в SSB, вы правы, это от тока покоя.
Сейчас ток покоя 2 ампера на транзистор, в сумме 4 ампера.
Его можно уменьшить.
И я попробую это сделать с помощью автора, для эксперимента.
Кстати, током покоя как раз можно влиять на нелинейность.
Как и напряжением на транзисторах.
И одно, и другое можно регулировать в этом усилителе, такая возможность предусмотрена.Последний раз редактировалось RX3APM; 05.07.2019 в 13:49.
05.07.2019, 14:16 #527Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Скажите, почему Вы всё в флуд переводите, вместо того, чтобы Книгу почитать о том, что такое IMD?
Вы слышали о таком понятии, как "линейный усилитель"?
Его коэффициент усиления, в идеале - прямая линия(потому и называется "линейный".
Если брать по напряжению:
Увеличение напряжения на входе в два раза, приводит к увеличению напряжения на выходе в два раза.
В том случае, если коэффициент усиления изменяется при изменении уровня входного сигнала(АРУ отсутствует), это уже не линейный усилитель и в нём, возникают изменения формы входного сигнала, приводящие к появлению гармоник, интермодуляционных продуктов и пр.
Таким образом, приведенные Вами цифры уровней на входе и выходе, показали о явно присутствующей нелинейности, о чём Вам и сказали! Не я, другие читатели!
Вы же, вместо того, чтобы разобраться.. стали расхваливать "широкая полоса - никто не присоседится".
Скрины Ваши привести о "свойствах SSB сигнала" и пр. ноу-хау для обоснования того, что усилитель греется больше в SSB?Никакой отсебятины я тоже не несу, пишу то, что вижу.
Вас же другие читают, Вы - Авторитет! Потом будут подобные перлы "в массы" нести!
Уменьшение мощности на входе усилителя при превышении выходной мощности установленного порога, называется ALC!3. Насколько я понял со слов автора, в усилителе искусственно ограничивается раскачка, начиная с 18 ватт, и до максимальной 25 ватт, на которой уже сработает защита по Overimput.
Automatic Loading Control
Правильно настроенная ALC - имеет большое время "отпускания" и не изменяет форму входного сигнала!
Вас спросили "Есть ли в усилителе ALC?"
Ответ был -НЕТ!
Опять флудим?А кое-кому, кто этого не знал, но любит жонглировать увиденными цифрами и умничать, сразу показалось, что это нелинейность, и он тут же начал об этом кричать, не разобравшись.
Вопрос не я поднял, перелистайте назад!
Профессионалы Вам указали, что Ваши цифры, показывают на нелинейность!
Как оказалось, с Усилителем - всё ОК, судя по IMD!
Проблемы с Вашими цифрами!
Покажите, где я высказал грязь в адрес Усилителя?Так что не надо грязи, ни в мой адрес, ни в адрес усилителя Бурст.
Наоборот - только Восторг!
В Ваш адрес, тоже не было грязи!
Просто факты, что Вы - абсолютно некомпетентны в вопросах радиолюбительской техники!
Зачем?Насчёт нагрева в SSB, вы правы, это от тока покоя.
IMD возрастут, с вероятностью в 99%!
А экономии - не будет!
Потому, что 4 Ампера при 50 Вольтах, это 200 Ватт "в тепло" а при 3 Амперах - будет 150 Ватт в тепло! Эти вот, 50 Ватт -Вас не спасут, а вот "сыпать по сторонам" - станете сильнее...
Вы правда... считаете, что это никто не понял и не знал?Кстати, током покоя как раз можно влиять на нелинейность.
Практически во всех транзисторных усилителях, можно выставлять токи покоя...а при наличии регулировки в БП, менять и питающее напряжение.
НО!
Судя по скринам IMD, Вы просто, не мешайте усилителю работать и радовать Вас!Последний раз редактировалось Creator; 05.07.2019 в 14:28.
05.07.2019, 14:18 #528Very High Power
- 26.09.2007
- 4,869
- 6751
- 1606
Добавлю еще.
Про раскачку, нагрев, и нелинейность.
Максимум температуры я видел 78 градусов, и, как я уже много раз тут говорил, это при очень интенсивной и продолжительной работе на передачу в SSB без перехода на приём.
Причем, лично я люблю, когда сигнал накачан и клиппирован настолько, что указатель мощности всегда плотно упирается в свой максимум, нисколько не отклоняясь даже при минимальных звуках в голосе. Это моя личная "особенность", я знаю, что это "плохо", и тд.
Но в результате этого усилитель получает на вход практически всегда максимум раскачки, даже в SSB, почти как постоянный тональник.
В итоге и нагрев максимальный в таком варианте работы получается.
Но даже при этом усилитель ни разу не достиг температуры 85, на которой установлено срабатывание защиты по перегреву.
Если же не так оголтело кричать в микрофон, переходить на приём, и тд, то температура всегда в районе 60.
Я сообщал автору, что температура достигала 77, ответ был, "это нормально, не опасно, не парься, работай дальше".
Если снизить ток покоя, то температура, естесственно, станет ниже.
Если уменьшить напряжение на транзиторах, тоже станет ниже.
Стандартно установки - 54.5 вольт, и 2 ампера ток покоя (на каждый транзистор)
Это сделано для максимальной линейности, чуть ли не в ESSB можно работать ))Последний раз редактировалось RX3APM; 05.07.2019 в 14:36.
05.07.2019, 14:23 #529Very High Power
- 26.09.2007
- 4,869
- 6751
- 1606
Я сейчас даже читать не стал всю ту "простыню", что вы накатали.
Я ничего не перевожу во флуд.
Достаточно ясно и четко изложил своё мнение.
Если вам требуется посостязаться в знаниях с технарями, то вам надо на cqham.ru
Там общаются инженеры.
Равные вам.
С ними вы будете на одной волне, попробуйте.
Обычным пользователям (типа меня), все эти термины и определения не нужны.
Усилитель отлично работает, и ваша писанина этого не изменит.
05.07.2019, 14:41 #530Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Даже не сомневаюсь!
Вы -никого не читали.
Меня - не нужно читать, почитайте любую из книг о "технике однополосной связи", усилителях и пр. фактически азы, которые должен знать каждый радиолюбитель, как и уметь оказывать первую помощь пострадавшему, при поражении электрическим током.
Да никто не состязается, ну... кроме Вас!Если вам требуется посостязаться в знаниях с технарями, то вам надо на cqham.ru
Посмотрите, со стороны!
Вы - тестер усилителя! Выложили цифры, которые показывают нелинейность!
Хотя Усилитель - как оказалось - Вполне линеен и хорошо сделан!
То есть Вы, непреднамеренно... вводите потенциальных покупателей в заблуждение!
Отталкиваете Клиента!
При этом, когда спросили Вас за цифры, Вы ещё умудрились такое выдать:
Вы чё?я, как контестмен, даже был бы рад, если бы мой сигнал "срал" по сторонам, и посильнее))
Если я захочу такой усилитель для работы SO2R в одном диапазоне, я же сам себе буду мешать???
Зачем Вы пишете плохое о хорошем усилителе?
Ещё и выдавая придуманные Вами же недостатки, за достоинства???
Спасибо за картинки IMD! Всё прояснили! Сняли вопросы!
Конечно, лучше бы было, если бы Автор усилителя в теме присутствовал и отвечал на вопросы!
Не было бы таких "досадных недоразумений"!
Прекрасный Усилитель! Небольшой! С хорошими параметрами! Надёжный!
Если не перекачивать, будет долго радовать покупателя!
Респект автору!
05.07.2019, 14:44 #531Very High Power
- 26.09.2007
- 4,869
- 6751
- 1606
Я говорил то же самое с самого своего первого сообщения тут полгода назад !
Но постоянно возникают "умники" вроде вас, которым не верится, нужны цифры, доказательства, и прочий флуд.
Флуд и трёп затеваете именно вы, и такие, как вы, а не я.
Ваша неадекватность в поведении и ведении общения с лихвой перекрывает и топит вашу техническую грамотность !
05.07.2019, 14:49 #532Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
В данный момент, интересны отзывы 4U1A, которые, вероятно, смогут погонять усилитель в серьёзных тестах в режиме нонстоп.
05.07.2019, 15:17 #533Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
05.07.2019, 15:24 #534
05.07.2019, 15:39 #535Пользователь
- 05.04.2011
- 2,286
- 1014
- 370
RW3AH
Андрей, пожалуйста, скажите как себя ведет усилитель на 10/12/15 метровых бендах?
отдаваемая мощность?
скорость нагрева/нагрев?
просадки мощности с нагревом?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.07.2019, 16:15 #536Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,176
- 2275
- 2701
А вот интересно, когда появится транзисторный усилок 3 -4 квт ? )
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
05.07.2019, 16:20 #537Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Эх, заменить бы весь этот срач нормальным маркетингом...А то усилитель есть, а чтобы его купить - нужно прямо-таки какой-то квест пройти...
Вот на CQHAM в секции Sun SDR участвует производитель. Даже я с ним общался. Уже 4 единицы товара у них (Expert Electronics) купил.
05.07.2019, 16:31 #538Very High Power
- 26.09.2007
- 4,869
- 6751
- 1606
Нет, чтобы именно купить усилитель, достаточно его заказать у производителя.
Также, как вы покупали свои многочисленные Эксперты.
Вы же с Экспертами не участвовали ни в каких квестах, срачах, и тп.
Кстати, ещё забыл сказать про нагрев.
В прошивке можно задать уровень срабатывания и обороты водяной помпы и вентиляторов.
Стандартно они отрегулированы на разумный минимум шума.
Если кому-то хочется, чтобы усилитель был всегда «холодным», то в прошивке можно подкорректировать обороты помпы и вентиляторов, и температуру их перехода на повышенный режим.
В итоге будет ещё градусов на 10 меньше максимум температуры.
Но шума побольше.Последний раз редактировалось RX3APM; 05.07.2019 в 16:38.
05.07.2019, 16:34 #539Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,456
- 7815
- 4319
Так вроде кто-то выпускает, финны что-ли. Попадалась инфа год или два назад.
Стал гуглить, наткнулся на это: КВ усилитель мощности 5000 Ватт
Сорри за OFF73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
05.07.2019, 17:04 #540Big Gun
- 24.09.2011
- 14,172
- 4918
- 5770
Производитель там в большей степени занимается развешиванием лапши. Всё обещает, обещает.... и не выполняет в обещанные сроки.
И, что из этого следует?
Так закажите 5-тую единицу товара, усилитель. Совсем забыл, они же спецы по QRP
. Антон, всё Ваше сообщение-это очередная реклама ЕЕ. Она, реклама, здесь уместна?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
1356Спасибо
