24.03.2019, 21:07 #1
- 23.01.2015
- 584
УМ воняет краской, не выветривается.
Пол года назад приобрёл УМ покращённый автомобильной чёрной дешевой краской, трансформатор то же покрасили, т.к есть аллергия то от запаха першит в горле не только у меня но у членов семьи. Перекрасил в краску дорогую без запаха но ничего не помогает. Что можно сделать? Много раз выручал УМ в контестах но чувствую придётся продать
25.03.2019, 15:13 #2
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 45
- 462
- 215
- 281
Попробуйте некоторое время озонатор погонять рядом с УМ (в одной комнате). По идее озон нейтрализует запахи. Окисляет там или еще чего... не вдавался.
Евгений, RW3FB ex UN7TFN. 73!
25.03.2019, 15:24 #3
25.03.2019, 15:27 #4
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
25.03.2019, 15:32 #5
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
Если вы перекрашивали, то наверное снимали детали корпуса. Я бы в таком случае отпескоструил (если есть такая возможность или болгаркой с кругом снял старую краску) и покрасил нормальной краской. Самое лучшее конечно порошковой. Гарантирую отсутствие запаха. Проверено.
С трансформатором конечно засада, если там все заляпали. Проще новый найти.Последний раз редактировалось EW6FL; 25.03.2019 в 15:36.
25.03.2019, 15:48 #6
25.03.2019, 16:08 #7
25.03.2019, 16:44 #8
- 21.01.2008
- г.Мирный
- 51
- 26
- 15
Приветствую Сергей!Во первых,трансформатор покрывается специальной двух-компонентной краской,которая предназначена для этих целей,все остальное от лукавого..!Какой краской у Вас залит транс,лично я понятия не имею,но видимо явно не той,про которую я упомянул выше.И второе,если Вы перекрасили корпус лайнера на старую основу,это тоже Вам ничем не поможет,полностью надо удалить старый слой до металла и нанести новый слой краски..!
Последний раз редактировалось R0QQ; 25.03.2019 в 16:49.
UA0QQJ
25.03.2019, 16:48 #9
25.03.2019, 17:14 #10
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
Обратитесь к производителю сего чуда с претензией.
Любой, мало мальски понимающий усилителесторитель, понимает, что "это изделие"... будет греться и порой... сильно.
Покрасишь хреновой краской, долго, или пока она не облезет вся... будет вонять.
Как бы это проще сказать?
Допустим, производители сковородок, начнут красить свои изделия дешевой, не теплостойкой краской. Запах будет... и привкус...
Можно заморочиться и отмыть всё. Есть спец средства для снятия краски.
Но оно вам надо (если даже транс покрасили - первый признак косяков в трансформаторе)?
Нормально намотанный, красиво изготовленный трансформатор в покраске не нуждается.
100% всё не смоете и частично будет запах + будут испаряться остатки смывки некоторое время.
Долго, хлопотно, трудоёмко.
Вы попали...
25.03.2019, 17:52 #11
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Это может пахнуть сам трансформатор (его пропитка) или изоляция проводов (кембрики вряд ли - скорей всего изолента). При нагреве. У меня так иногда пахнет блок питания к трансиверу, а именно его транс после нагрева при работе в цифре.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
25.03.2019, 19:08 #12
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Может на улицу ,на балконе подержать недельку.
Пути Вч токов неисповедимы!
26.03.2019, 08:26 #13
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не поможет... ПростоТС неудачник:
https://forum.qrz.ru/search.php?searchid=348811973! Александр.
26.03.2019, 08:42 #14
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Что значит перекрасил? В моем понятии, это старую краску удалить, а новую нанести... Вы видимо новой поверх старой покрасили...
Был случай, только я пришел на работу, шеф озадачил устранить запах в мастерской. Запах схожий с тем когда "мышка в вентиляции сдохла". Но оказалось все проще. Вонял новый ленолиум. Два раза помыл его водой с уксусом (литр 9%-го на ведро воды) и весь запах кончился.73! Василий, ex RZ6MX
26.03.2019, 08:45 #15
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
