Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Помогите с усилителем для Mini SW 2016
    QRPP
    17.04.2019
    22
    4
    Такое дело. Хотелось бы в эфире хотя бы ватт 50(а лучше 100). Вот вопрос, какой усилитель сделать с мощностью возбуждения 15 ватт? Либо же(если таковых нет), стоит ли отключать внутренний усилитель и брать сигнал непосредственно оттуда? Спасибо заранее!
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    На этот вопрос отвечали много раз. Увеличение мощности в 3 раза не дает почти ничего. Увеличивать имеет смысл в 10 и более раз. Естесственно по мощности. Я пробовал качать обычный усилитель на 3хГУ50 в катод своим sw2013mini - легко получается 150-180 Вт и этого достаточно чтобы услышали.
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от R3LCC Посмотреть сообщение
    Такое дело.
    Увидел возраст и думаю вы начинающий р.л. , не буду ссылаться на регламент и категории, но позволю дать совет.
    Увеличение мощности не поможет если будет плохая антенна, вас услышат, а вы не услышите отвечающего,
    Займитесь и сделайте хорошую антенну, тогда получите обоюдный результат.
    Сам люблю работать на 2016-мини из сада, запитав от акамулятора(15 Вт), предварительно тщательно отстроив антенну.
    Получаю огромное удовольствие от рапортов корреспондентов 5,9+, работающих на киловатных усилителях.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Из прошлого
    http://ra3si.ru/PA/100wt.htm
    Современные
    Усилитель мощности на IRF510 для КВ трансивера.
    гибридные
    КВ усилитель мощности 100вт - Усилители мощности ВЧ - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
    В интернете очень много схем, на любой вкус.Это в том случае если вы можете конструировать.
    Или кто то может Вам оказать помощь в изготовлении.
    Я извиняюсь ,не посмотрел на возраст.
    Лучший вариант подсказал UT0UB
    Позывной 2 категории
    Последний раз редактировалось RA3SI; 17.04.2019 в 09:35.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    QRPP
    17.04.2019
    22
    4
    Спасибо за совет, но антенна - полноразмерный Inverted V на 40 м - отстроена, рапорты были 59+20, но только на ближних трассах, подумал, что дело в мощности.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Для картофелеводов, которые на 3650 сравнивают "басочки" в сигналах.
    Не вводите начинающего в заблуждение.
    5 дБ ( три раза по мощности) - это огромная разница с точки зрения "ответили- не ответили".
    Объясню для особо "продвинутых" советчиков : при соотношении С/Ш +1 дБ Вас скорее всего в SSB не примут, а , если увеличить мощность втрое, будет уже +6 дБ - будут принимать уверенно.
    Но, полностью соглашусь с тем, что 150 Ватт - именно то, что нужно в этом случае.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Поднимайте антенну как можно выше. Но при этом не допускайте острого угла между плечами антенны. Тогда увидите дополнительный выигрыш на дальних трассах.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    С одной стороны 100-150 Вт это не та мощность, ради которой я бы стал делать ламповый РА, в моем понятии усилитель начинается от 500 Вт. Но с другой стороны сейчас для постройки транзисторного усилителя есть проблема, которая не так остро стояла чем в прошлом веке. Это хорошие конденсаторы для выходных ФНЧ. Раньше хоть КСО по всем углам валялись. Нет, хорошие импортные конденсаторы есть в природе, видимо и наши тоже. Но купить в розницу по несколько штук нужных номиналов для единичной конструкции мне представляется не таким простым делом.
    Поэтому все таки возможно стоит остановить свой взор на лампах.
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Не соглашусь, Василий.
    Вот тут Silver Mica можно подобрать: Кольца и бинокли Amidon Амидон Ульяновск - CQHAM.RU Board
    И кольца есть. И ассортимент, время от времени, пополняется. Т-80 кольца, до 300Втт - самое оно, правда на Т-106 мотать удобнее.
    По кольцам инфа (и расчёты) здесь: T80-2
    По мне так до 1000Втт ВААЩЕ не стОит лампы городить.
    И 1кВт из 15 Втт легко сделать парой MOSFETов. Правда опыт нужен. А если его нет и надо всего 150-200Втт - идём опять по первой ссылке.
    У Андрея есть не дорогие 2SC2879 (правда китайские, но работают, опробовано); он и пару подберёт.
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Геннадий, да, конденсаторы Dipped Silver Mica 500V есть вроде как и в Чип и Дип. Но ни как я в даташите на них не смог найти реактивную мощность. На КВИ тоже большие киловольты написаны, а там дрова лежат. Получается что покупать их будешь руководствуясь справочником Потолковского и по принципу типа "у соседа работают и у меня должны".
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1552
    Есть такой буржуйский набор:
    ФНЧ УМ.rar
    Нет оснований не доверять.
  12. #12
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Сергей, вам правильно рекомендуют с величиной мощности в SSB : было 20вТ- стало 200 вТ ( и это минимум). Тогда все оценят прибавку и от неё будет польза.
    Если РА будете использовать дома, то разумнее выполнить его на Лампах. Это и не сложно и надёжнее, ну и не нужен мощный БП =12в. Схем полно ,но купить готовый проще. (HLA-300) https://www.radioexpert.ru/product/rm-hla-300-v-plus Только он дороже трансивера... Я успешно провожу связи на КВ со всем Миром телеграфом даже на 5 ватт. Да, отвечают не первому, приходится подождать... ну и я не DX из Полинезии, а надоевший всем за 50 лет в Эфире обычный UA3AFO. Но ведь слышат, если захотят... А на 80 метрах в SSB часто и не хотят отвечать, если ты не гнёшь стрелки... Какое-то странное радиолюбительство...
  13. #13
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7824
    Какие-то странные радиолюбители ...
    А в самом деле у них, может быть, шум намного выше 9 баллов .
  14. #14
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Не только на 80 м, на других диапазонах тоже. Слушают на динамик, напрягаться не хотят. Почему-то иностранные любители этим не страдают, слушают до последнего писка.
  15. #15
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Немного не согласен. С этой мощностью выполнил DXCC CW 160M из города, а уж на других диапазонах попроще будет работать. Антенны нужны + "усидчивость".
  1. Интерфейс для трансивера SW 20xx mini.
    от UV7IQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 07.05.2017, 09:57
  2. Помогите с кабелем для TS-50S + AT50
    от Vladimir RW3DRB в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 11:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 22:05
  4. Помогите подобрать усилитель для CB.....
    от Slimshady в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 12:45
  5. Помогите с шумом в усилителе
    от ANDY в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 01:08
Метки этой темы
