21.11.2005, 09:20 #1High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Блок питания для ГУ74
Есть блок питания для ГУ-74 с выходным напряжением 1350 вольт.Этого явно маловато. Трансформатор имеет две обмотки по 690 и 330 вольт.Диаметр провода ~ 0.7 мм .Мощность 1кВт.
Можно применить схему удвоения. Имею:
6 импортных конденсаторов 100*450 вольт (на корпусе 85 градусов)
2 бумажных 10мкф на 1600 вольт (есть 100 на 2000 ,но нет места для монтажа)
На чем лучше сделать источник анодного напряжения?Достаточно ли емкости конденсаторов(в обоих вариантах)?
Для примера у РА на ГУ74 для КРС 81 стоят 100*450вольт.
21.11.2005, 17:38 #2High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Стоял 10 мкф после моста. Никто на сигнал не жаловался, помех ТВ не наблюдал Р под. около 1 квт.
21.11.2005, 17:58 #3Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
это не уровень!!!Первоначальное сообщение от victorqop
если судить о кол-ве микроф!!! по качеству от кор-нтов по эфиру, то скоро докатимся .........
21.11.2005, 19:03 #4ua1osmГость
Найдите ШЛ-трансы ОСМ-0,63 или ОСМ-1. Могу уступить ОСМ-1,5, но тот - двухстержневой. Цифра - длительная моща в кВА.
Трансы легкоразборные. Замерьте ток ХХ и смело разбирайте.
Смотайте все вторички, промотайте как следует изоляцию от первички и наматывайте далее все, что хотите. Но на пару киловольт обязательно надо. Считать легко, где-то почти виток на вольт приходится...И лучше сделать нормальный мост, чем городить удвоение.
Кондеров лучше, чем К-75 100х3 кв не найти, разве что от дефибрилляторов медицинских...Те - круглые, но не электролиты!!!
22.11.2005, 08:33 #5High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Да есть у меня хороший трансформатор и кондер на 60x3 кв.
Но это для другого случая.
Мне нужно использовать уже перемотанный трансформатор и
в собранном корпусе. Поэтому больше чем 2 конденсатора 10x1600 или электролиты туда не поставить.Ведь многие сейчас используют схемы удвоения. Вот к примеру http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/krs_81.htm.
В последних номерах по-моему КВ и УКВ описаны усилители на
ГУ43 блоки питания которых выполненны на электролитах.
Достаточно ли в УМ (см.ссылку) 100X450 вольт. Есть у нас в продаже и на большую емкость конденсаторы, но они дорогие . Стоит ли их приобретать ?
22.11.2005, 10:25 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Я припас себе ОСМ-0.63 для УМ на ГУ-74БПервоначальное сообщение от ua1osm
Найдите ШЛ-трансы ОСМ-0,63...
При удвоении емкости не такие дефицитные - можно мысль расшифровать - чем лучше просто мост?
Хочу усилитель по схеме КРС делать, кстати - ни у кого нет расчета входных контуров для WARC ?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
22.11.2005, 10:54 #7Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/krs_81.htm.Первоначальное сообщение от ua3rw Сергей
ссылка не работает
22.11.2005, 13:16 #8Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
работает...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
