07.11.2005, 14:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Подключение УМ к Trx
Товарищи радиолюбители!
Вопрос в следующем:
требуется подключить усилитель к трансиверу.
Речь идет о коммутации PTT- что чем должно управлять и в какой последовательности включаться?
1.включается сначала трансивер, потом переводится УМ на передачу;
2. включается УМ, а потом трансивер на передачу;
3. они должны включиться одновременно...(относительное понятие - речь идет о милисекундах...)
Какие "нехорошие процессы" при том или ином варианте происходят и могут привести к выходу из строя TRX, УМ, цепей коммутации и пр.?
Очень надо!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
07.11.2005, 15:30 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
В принципе, при переходе на передачу, вначале должно срабатывать реле обхода антенное, затем через примерно несколько десятков миллисекунд (зависит от скорости срабатывания контактной группы реле, которое подключает к антенне выход усилителя) должно сработать входное реле обхода. В противном случае за счёт быстродействия этого малогобаритного быстородействующего реле напряжение возбуждения "оживит" усилитель и в зоне контактов антенного реле (т.к. в этот момент усилитель без нагрузки) возникнет дуга, которая в свою очередь сварит его контакты. Особенно опасен такой прцесс для герконовых реле.
Процесс перехода на приём обратный предыдущему. Т.е вначале входное реле обхода отключает выход трансивера от входа усилителя и, через известное время, должно сработать реле антенное.
Эти манипуляции с задержками должна обеспечивать электронная аналоговая или цифровая схема.
В современных импортных трансиверах задержка подачи напряжения относительно РТТ обеспечивается сервисным меню.
При выходной мощности усилителя не более 200Ватт, применение задержки не обязательно, но желательно.
07.11.2005, 16:48 #3Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
UN7CI - спасибо! Эта раскладка логична и понятна.
Если конкретно, речь идет о подключении УМ к TS-850S
У него сзади есть разъем "remote" специально для управления УМ. Вот вопрос и возник - если не вдаваясь в нюансы подключить промежуточное реле, которое управляло бы "обходом" в УМ, будет ли все нормально?
Есть источники в сети по данной проблеме, чтобы почитать наработки по данному вопросу?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
07.11.2005, 22:48 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
Так на этом разъеме есть контакты реле, которыми можно управлять РА. Однако при больших (более 1-1.5кВт) мощностях (а следовательно реле антенное большой мощности и долгое время срабатывания) есть смысл сначала включать антенное реле, затем подавать открывающее напряжение на лампу РА, а затем переводить на передачу трансивер.
08.11.2005, 06:51 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Думаю, что всё будет нормально при РТТ педалью.
Хочу обратить внимание на режим QSK при CW моде. Здесь время срабатывания всех реле - суммируется. Таким образом могут возникнуть проблемы в начале передачи первого CW-знака.
08.11.2005, 09:19 #6Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
To: UN7CI
О QSK речь не идет. Есть огромное желание педаль использовать для управления TRX. Сейчас трасивер включается отдельно, а УМ как раз педалью.
To: RA4AJF
есть ли наработки, схемы, описания для реализации описанного Вами алгоритма?
Интересно как данная проблема учтена в фирменных усилителях? Ни у кого нет схем?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
08.11.2005, 13:27 #7Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
Алексей, в фирменных усилителях вероятно это учтено конечно, на сколько я понимаю они управляются по кабелю "Band Data" так в нем есть отдельный провод управления РТТ, по крайней мере в моем 840 так, и вероятно все задержки включения учтены в самом аппарате. Это только мои мнения на 100% утверждать не берусь.
08.11.2005, 15:18 #8Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Вот например в Acom даже ALC не подключается...
не говоря уже о Band data73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
08.11.2005, 17:07 #9Big Gun
- 22.01.2003
- 13,815
- 5848
- 264
Если усилитель до 1.5к, то не заморачивайтесь, педаль на контакт 3 разъема "Remote" и железную оболочку этого разъема (на маме этот контакт с корпусом не соединен), а управление РА - контакты реле выведены на том же разъеме на 2 и 4. Не знаю как в 850-м, но в 450-м по умолчанию это реле выключено. Надо войти в меню и включить.Первоначальное сообщение от rv3mi
To: RA4AJF
Ну а если РА большой, то я видел такое исполнение:
Педаль подключается к РА. Причем сначала коммутируется антенное реле, затем подается смещение на лампу и подача черерез другое реле сигнала РТТ на трансивер. Причем включение антенного реле контролируется на самом ВЧ контакте посредством подачи на него 0 или 1 через дроссель для того чтобы контролировать именно замыкание контакта, а не наличие напряжения на обмотке реле.
При таком построении коммутации происходит управление трансивером через РА. А если не нажать на педаль, а воспользоваться тангентой трансивера или VOX, то трансивер выйдет на передачу в обход РА.
В тесте мы на коллективке часто вынимали клавишу РТТ из тангенты и заклеивали кнопку включения VOX, чтобы в суматохе трансивер не смог выйти на передачу иначе чем от педали.73! Василий.
08.11.2005, 21:31 #10High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
На педали , ближе к оси вращения ставил микрик для Ум а чуть дальше- Микрик для для ТРХ
09.11.2005, 10:09 #11Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
To: RA4AJF
Спасибо!
В 850-м реле включается в работу переключателем на задней панели. ПА не большой :-) до 1к.
To: victorqop
как раз хочу отойти от управления одной педалью 2-х устройств.
Но алгоритм получается такой в Вашем случае: сначала включается ПА а потом Трансивер. И Василий описал такой же порядок включения... Т.е. отвечая на мой вопрос, получается правильно - когда сначала сработает все внутри УМ, а потом уже подключиться аппарат...
Да - вопрос интересный :-)
мне так кажется никто не заморачивается по этому вопросу а просто подключают и все :-) Может и нам не стоит заморачиваться...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
09.11.2005, 15:18 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
"Переключатель RX/TX" - так называется статья в журнале Радио 1999г. №10.
09.11.2005, 17:01 #13Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
СПАСИБО ! скачал...
10.11.2005, 04:57 #14Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
To RV3MIПервоначальное сообщение от rv3mi
СПАСИБО ! скачал...
А мне можна сканчик (cdf(...)elcat.kg)?
Или ссылку (искать не хочется).
Заранее спасибо!Последний раз редактировалось Bek; 10.11.2005 в 05:41.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
10.11.2005, 10:05 #15Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Bek
отправил73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
