Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree5Спасибо
  • 2 Размещено UN7MAU
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Двойной КВ усилитель.
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Нашёл вот такую интереснейшую схему усилителя...ДВОЙНОЙ КВ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ - Форум радиоконструкторов
    Кто делал что-то подобное?
    6П45С на мой взгляд можно заменить на 6П36С, у неё тоже большой импульс анодного тока, по накалу экономичнее...
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Получается классический "гибрид", где вместо полевого транзистора - лампа.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Данная схема актуальна когда используется мощная лампа с низкой крутизной и нет высоковольтных транзисторов для постановки их в каскодную схему. Пожалуй самым распространенным примером является ГУ-5Б. Ну или если тетроды использовать с ОС. Вот еще пример выхода из такой ситуации, последовательное соединение каналов транзисторов при параллельном соединении их затворов: http://www.cqham.ru/pa_ur5zd.htm
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Да пожалуй с лампой понадёжнее будет чем на полевиках... К тому же где-то была заметка что этот многоэтажный не удаётся до хорошего тока раскачать.
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Может быть, пока не попробуешь не узнаешь. У меня есть некоторый опыт в применении каскодных усилителей на коллективке. Но только с транзисторами и в маломощном виде. А именно мы в качестве драйвера для оконечного каскада довольно долго использовали 6П45С с транзистором в катоде. Там хватало любого с Uкэ макс = 60В. Потом проводил эксперименты с более мощной лампой ГС-35Б. С ней применял уже 2Т944, у которых Uкэ макс = 100В. Эти эксперименты были недолгими, т.к. прочно вошли в обиход 100-ваттные трансиверы, которых с головой хватало для раскачки хорошие триодов. А вот для раскачки просто в катод лампы с малой крутизной такой как ГУ-5 до 1.5Аа при идеальном согласовании нужно не менее 300Вт. И в каскодной схеме без последовательного соединения транзисторов не обойтись. Если бы сейчас была такая задача, пожалуй именно 6П45С и поставил бы в катод. Однако для 1.5А (это одна ГУ-5Б) их надо пожалуй 3шт. Сейчас эта задача не актуальна. Во-первых, пересмотрен взгляд на мощность по причине отсутствия широких антенных полей, во-вторых весь запас ГУ-5Б был расхищен строителями на медь во время ремонта в инситуте, где была коллективка, в-третьих, появились в наличии тетроды типа ГУ-84 и(или) 78, которые без проблем раскачиваются практически любым не-QRP трансивером.
    Повторяю, не пробовал, но теоретически все так и должно быть. Ведь базы или затворы мощных транзисторов соединяются параллельно. А у мощных транзисторов входные емкости довольно высокие и встает уже проблема их согласовать.
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Василий, ГУ-5 постоянно мелькают в куплю-продам, причём по бросовым ценам, просто они мало кому нужны. Наиболее популярна-это ГК-71, вот её бы и применить в двойном усилителе...
    03.02.2006
    20,709
    10212
    5474
    В свое время делал "гибрид" на ГИ-7Б и полевик (известная в свое время схема из журнала "Радиолюбитель" начала 90-х.) Действительно, из-за того, что даже полевик не открывался в "0", максимальная раскачка получалась процентов 70 от того, что выдавала лампа в "чистом" виде. Интересно как будет работать схема с лампой вместо полевика?
    Улыбнуло))) Вообще ГУ-5 и ГК-71... мягко скажем - немного разные по мощности лампы)))
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Посмотрел мельком характеристики ГК-71, вроде там высоковольтный транзистор не особо нужен. Следовательно и лампу в катод городить незачем. Я бы поставил КТ922В.
    Если полевик не открывался, значит ему раскачки не хватало. Но дело скорее не в нем. У меня такое было при использовании ГС-35Б. ГИ-7Б из той же оперы, со средней характеристикой, только размером поменьше. Они без сеточного тока до номинала не качаются. Добиться раскачки ГС-35 получилось оторвав ее сетку от земли и подав на нее положительное смещение. ГК-71, кстати тоже это ждет. Без "выкрутасов" качаются только лампы с левой характеристикой.
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... из-за того, что даже полевик не открывался в "0", ... Интересно как будет работать схема с лампой вместо полевика? ...
    А Вы думаете, что лампа будет открываться, как Вы написали, в "0"?
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Всё же с лампой наверно надёжней будет, для ГК-71 одна или две 6П36С в самый раз...
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Делай уже, не томи!
  12. #12
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Да хочется уже по готовому... Пытался законтактировать с Юрко UT5NC, не отвечает...
  13. #13
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Вряд ли Юрко изготовил такие усилители во всех вариантах ламп, перечисленных в статье. А так вроде все понятно. В зависимости от:
    1. типа оконечных ламп выбирается смещение, поданное на 1 сетку.
    2. от типа и их количества (суммарный ток анода) выбирается количество "нижних ламп" ламп. Мы например 6П45С качали примерно до 0.5А на одну лампу.
    Насчет надежности не скажу, но в такой связке теряется одно из преимуществ, ради которого многие используют ГК-71, это почти мгновенная готовность усилителя из-за прямого накала. У 6П36 и 6П45 накал косвенный.
  14. #14
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Минуту подождать это немного...
  1. KENWOOD Управление КВ усилителем с трансивера
    от UA4ABW в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 22:43
  2. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  3. КВ усилитель на транзисторах 2Т926А
    от RW4LN в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 21:00
  4. Кто у нас в России делает КВ усилители?
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 18:05
  5. Реле РМУГ - в КВ усилитель
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.04.2004, 09:19
