Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Помогите опознать усилитель
    24.11.2015
    55
    18
    13
    7
    Достался конструктив от усилителя, что на фото. Предположительно от какой-то глушилки (скорее всего военной).
    Лампа ГУ-43Б, мотоприводы конденсаторов настройки.
    За неделю поисков в Интернет ничего не нашёл.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В блоке интересно устроен выходной контур, интересно бы узнать на какие он частоты. Так же обращает на себя внимание очень точные механизмы настройки каскадов, к чему бы это. Для непрерывной работы для глушения явно маленькая мощность, да и вентилятор слабенький. Может от аппаратуры зондирования ионосферы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.10.2020 в 21:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5850
    265
    Особенно интересна конструкция вариометра (а вариометр ли это?), ни разу таких не видел. Но судя по нему и КПЕ, думается что это не УКВ...
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Грубые приблизительные расчёты показывают частоты в районе 5…8 МГц.
    А ещё на передней панели есть контроль каких-то датчиков.
    Первое что приходит в голову глядя на буквы ФД – фотодатчик.
    Надпись ФД II K видимо фотодатчик второго канала.
    Но это только догадки
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Фазовый датчик для автоматической настройки.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Вопрос к R1NI
    Какие здесь цифры?
    Похоже блочки сменные?
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    R3MM, а где Вы вентилятор увидели, он же в стойке, остался...
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В блоке 4 поддиапазона, а на катушке есть отводы.
    При сравнении с УМ от Р-140 или Р-137 в этом блоке много деталей не относящихся к ВЧ цепям, если предположить что ФД фазовый детектор, то видимо это цепи автоподстройки частоты. Так же обращает на себя внимание большое число разъёмов на задней стенке, видимо какое то управление.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.10.2020 в 08:22.
    Евгений.
    24.11.2015
    55
    18
    13
    7
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Вопрос к R1NI
    Какие здесь цифры?
    Блочки не сменные. Левый -"Настройка II К", правый -"Настройка III К.
    4 поддиапазона. Цифры по шкалам и поддиапазонам
    1 = 1,5 - 3,5; 2 = 3,5 - 7,5; 3 = 7,5 - 13,5; 4 = 13,5 - 22,5
    Одинаковые на обоих блочках
    23.04.2002
    г. Шадринск
    51
    22
    Чтобы не заводить новую тему. Имеется такая железяка две ГУ-50 и одна ГК-71. Нигде не смог найти от чего этот блок.
    И ещё один блок. С ним думал проблем не будет. Шильдик есть - РТ-50 ПЕРЕДАТЧИК. Но интернет ничего похожего не выдаёт. На выходе лампа ГУ-13.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4478
    3151
    Передатчик Ёрш. Средневолновый блок.
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9QGS Посмотреть сообщение
    И ещё один блок
    Судовая радиостанция "Медуза". Вещица пожалуй редкая, встречал 1 раз в жизни
    в середине или в конце 70-х.
  14. #14
    23.04.2002
    г. Шадринск
    51
    22
    UA9KAA, R9LI спасибо!
    На шильдике № 0118 09 72
  15. #15
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%ED%F6%E8%E8
    sch_ersh-r.zip
  1. Помогите опознать детали...
    от RAM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 15:46
  2. Помогите опознать SMD деталь
    от R7MX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 10:27
  3. Помогите опознать модуль усилителя
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 08:17
  4. Помогите опознать усилитель
    от RW4PFE в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 01:10
  5. Помогите опознать усилитель
    от kostya_t в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 16:20
